Стартер щелкает и через раз срабатывает.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение dvm99 »
aassaa писал(а): 05 июн 2019, 03:49 Была времянка - ни один раз не давала осечку, совпадение?
Может всё равно мало покатал.
Плавающие неисправности- самое поганое, что может быть.
Причинно-следственные связи трудно устанавливать..
Жипер писал(а): 05 июн 2019, 05:12 Сигу исключи и покатай недельку.
+100
Я тоже про сигу инфы не видел...
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Oldcat »
и всё-же начинать стоит с простейшего - масса с акума от клеммы до корпуса, встречал не один раз.
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
А я все еще борюсь с этой проблемой.
Сигу исключил методом "выкинуть".
Аккум новый.
Стартер перебрал- ротор, статор, бендикс контрактные, щеточный узел новый, втягивающее новое.
Щелкает зараза, звонко так, а не крутит.
Или просадка или новое втягивающее косячное, больше мыслей нет.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
kosh477
Мой автомобиль(и):: п2 5дв 1993, уаз 469
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение kosh477 »
Еще забитый венец маховика может быть. Ну и по своему опыту - переборка стартера не всегда исключает эту проблему. Можно для эксперемента поставить вообще иной стартер и попробовать с ним.
Ну и как совсем жесткач - кривая посадка стартера на место.
cf7
Сообщение cf7 »
kosh477 писал(а): Еще забитый венец маховика может быть. Ну и по своему опыту - переборка стартера не всегда исключает эту проблему. Можно для эксперемента поставить вообще иной стартер и попробовать с ним.
про маховик тоже мысль проскакивает...надеюсь что не он, поменять делов буран..
Стартер и так, по факту другой- от родного лишь корпус бендикса. Перекидывал из спортовского, он с другой стороны двс стоит.
kosh477
Сообщение kosh477 »
Можно глазками попытаться, или эндоскопом поглядеть на зубья у венца. Если они потеряли конус впереди - то менять. Да не сложно он меняется. Я на нелифтованной машине приноровился откручивать верхние болты колокола без проблем.
cf7
Сообщение cf7 »
kosh477 писал(а): Можно глазками попытаться, или эндоскопом поглядеть на зубья у венца. Если они потеряли конус впереди - то менять. Да не сложно он меняется. Я на нелифтованной машине приноровился откручивать верхние болты колокола без проблем.
Ну дождь кончится, полезу смотреть.
Беда в том что нет помещения для снятия коробки. а на земле ну нах- с раздаткой в свое время накувыркался.
cf7
Сообщение cf7 »
В общем как и предполагал, просадка напруги на управлении втягивающим. Что и где хз, селектор исправен, видать где-то провод или колодка что поверх акпп подключается но туда не подлезть.
Собрал линию управления с реле. Крутит так что машина дрожит. Колхоз- но блин.... может когда нибудь электрик освободиться и найдем где проблема.
cf7
Сообщение cf7 »
aassaa писал(а): Сигн выкинул точно?
С мясом выкорчевывал. Реакции ноль. Подключена не в разрез а в параллель.
Благодарил (а): 101 раз
Коробка АВ2? там есть промежуточный разьем. мож там и зелень ;) ну или потеря в ингибитре
cf7
Сообщение cf7 »
алексей - Маленький Мук писал(а): Коробка АВ2? там есть промежуточный разьем. мож там и зелень ну или потеря в ингибитре
Ингибитор заменен. Что на P что на N, разницы никакой, передергивания никак не помогают.
Разъем есть, знаю. Сверху акпп лежит. Хрен подлезешь.
А перемкни клеммы в разьеме под бородой, пусти напрямую бэз инибитра, потеря будет???? потеря может быть и в самом замке зажигания, он ж тож современем подгарает ;)
cf7
Сообщение cf7 »
алексей - Маленький Мук писал(а): А перемкни клеммы в разьеме под бородой, пусти напрямую бэз инибитра, потеря будет???? потеря может быть и в самом замке зажигания, он ж тож современем подгарает
Я ж писал- с автозапуска тоже башмачит. А там замок не участвует.
Разъем где-то под магнитолой? Надо поискать.
