Страница 3 из 3
Стартер щелкает и через раз срабатывает.
Добавлено: 05 июн 2019, 06:23
dvm99
aassaa писал(а): ↑05 июн 2019, 03:49
Была времянка - ни один раз не давала осечку, совпадение?
Может всё равно мало покатал.
Плавающие неисправности- самое поганое, что может быть.
Причинно-следственные связи трудно устанавливать..
Жипер писал(а): ↑05 июн 2019, 05:12
Сигу исключи и покатай недельку.
+100
Я тоже про сигу инфы не видел...
Добавлено: 09 июл 2019, 09:48
Oldcat
и всё-же начинать стоит с простейшего - масса с акума от клеммы до корпуса, встречал не один раз.
Добавлено: 03 июн 2020, 07:57
cf7
А я все еще борюсь с этой проблемой.
Сигу исключил методом "выкинуть".
Аккум новый.
Стартер перебрал- ротор, статор, бендикс контрактные, щеточный узел новый, втягивающее новое.
Щелкает зараза, звонко так, а не крутит.
Или просадка или новое втягивающее косячное, больше мыслей нет.
Добавлено: 03 июн 2020, 08:04
kosh477
Еще забитый венец маховика может быть. Ну и по своему опыту - переборка стартера не всегда исключает эту проблему. Можно для эксперемента поставить вообще иной стартер и попробовать с ним.
Ну и как совсем жесткач - кривая посадка стартера на место.
Добавлено: 03 июн 2020, 08:58
cf7
kosh477 писал(а): ↑
про маховик тоже мысль проскакивает...надеюсь что не он, поменять делов буран..
Стартер и так, по факту другой- от родного лишь корпус бендикса. Перекидывал из спортовского, он с другой стороны двс стоит.
Добавлено: 03 июн 2020, 09:36
kosh477
Можно глазками попытаться, или эндоскопом поглядеть на зубья у венца. Если они потеряли конус впереди - то менять. Да не сложно он меняется. Я на нелифтованной машине приноровился откручивать верхние болты колокола без проблем.
Добавлено: 03 июн 2020, 11:18
cf7
kosh477 писал(а): ↑
Ну дождь кончится, полезу смотреть.
Беда в том что нет помещения для снятия коробки. а на земле ну нах- с раздаткой в свое время накувыркался.
Добавлено: 06 июн 2020, 15:53
cf7
В общем как и предполагал, просадка напруги на управлении втягивающим. Что и где хз, селектор исправен, видать где-то провод или колодка что поверх акпп подключается но туда не подлезть.
Собрал линию управления с реле. Крутит так что машина дрожит. Колхоз- но блин.... может когда нибудь электрик освободиться и найдем где проблема.
Добавлено: 06 июн 2020, 17:42
cf7
aassaa писал(а): ↑Сигн выкинул точно?
С мясом выкорчевывал. Реакции ноль. Подключена не в разрез а в параллель.
Добавлено: 07 июн 2020, 11:16
Коробка АВ2? там есть промежуточный разьем. мож там и зелень
ну или потеря в ингибитре
Добавлено: 10 июн 2020, 18:19
cf7
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
Коробка АВ2? там есть промежуточный разьем. мож там и зелень ну или потеря в ингибитре
Ингибитор заменен. Что на P что на N, разницы никакой, передергивания никак не помогают.
Разъем есть, знаю. Сверху акпп лежит. Хрен подлезешь.
Добавлено: 10 июн 2020, 18:45
А перемкни клеммы в разьеме под бородой, пусти напрямую бэз инибитра, потеря будет???? потеря может быть и в самом замке зажигания, он ж тож современем подгарает
Добавлено: 13 июн 2020, 13:19
cf7
Я ж писал- с автозапуска тоже башмачит. А там замок не участвует.
Разъем где-то под магнитолой? Надо поискать.
