в Тарханкуте можно элементарно снять жилье там деревня Оленевка есть,где всегда есть места. Просто вы так и скажите что любите в палатках дикарями тусить,тогда такой авто имеет место быть. А весь остальной год возить себя одного или троих человек в автобусе это не для меня. Нашей семье очень удобен коротыш. Мы ездим на джуке и все хорошо!!! В большом авто больше места,но сомневаюсь что в коротыше один человек сзади будет стеснен. И мне очень нравится коротыш внешне,для меня пятидверный страшный.Короче не нужна мне длинная и большая машинаkrikss писал(а):Да мы тоже жилье снимаем, а то загрузка на трех дневный выезд на Тарханкут,там все, начиная от дров, палаток, навесов и кончая водой, едой....Dimanix писал(а): Вы что дикарями отдыхаете? Мне такое не ведомо!!! Приехали,жилье сняли,остальное все купить можно! Зачем столько барахла тащить? И что там такого наложено?
По теме, ты прав, двигатели на MPI и GDI одинаковые, топливные системы разные, ГДИ более требовательна к бензину, я потому и взял монтеру, что она проще и даже 92 хавает.
Как 2-й авто в семье,коротыш пойдет, но как семейный ... наврятли, машина для игоиста
ПыСы я такой жене думаю прикупить, она на работу на авто гоняет, и 206 пыжик ее уже задрал)))))
Стоит ли брать 16-летний Паджеро коротыш с GDI?
Dimanix
- Мой автомобиль(и):: Ваз 21214
Re: Стоит ли брать 16-летний Паджеро коротыш с GDI?
- Chumahod
...шатунов и головок.Dimanix писал(а):
Честно,подскажите отличия этих моторов,я знаю что они идентичны кроме поршней...
Вот тут ещё немножко для сравнить:
http://wikimotors.ru/?s=6g74
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Бегает оч весело,особенно после чистки впуска и промывки форс. Насчет убивает-эт к владельцам.Масло надо чаще менять.Я через 7 менял.Маскималку(чет около 180) из него частенько выдавливал.Никаких признаков издыханияChumahod писал(а): Потом 3,5 постоянно провоцирует... ну не возможно на нём всё время тошнить!Валит он конечно, вполне, но именно это его и убивает.
Dimanix
Наверное и поэкономичней?ДМИТРИЙ 618 писал(а):Бегает оч весело,особенно после чистки впуска и промывки форс. Насчет убивает-эт к владельцам.Масло надо чаще менять.Я через 7 менял.Маскималку(чет около 180) из него частенько выдавливал.Никаких признаков издыханияChumahod писал(а): Потом 3,5 постоянно провоцирует... ну не возможно на нём всё время тошнить!Валит он конечно, вполне, но именно это его и убивает.
.У меня длинный на акпп,а коротых на мехе совсем гончий буит.
ДМИТРИЙ 618
Сомнительно. Какая нафиг экономия с бензо 3.5 V6
Lenivets
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Как обычно, те, кто не владел ГДИ, указали на его ломучесть.
Я езжу не каждый день. И, вроде не особо ломается, но от 50 до 80 тыс. руб в год машинка съедает. И это я ещё за развальные болты не брался.
Dimanix
Экономичней потому что легчеДМИТРИЙ 618 писал(а):Сомнительно. Какая нафиг экономия с бензо 3.5 V6
Dimanix
А на что тгда она это съедает? 80 000 в год это ооооооооооооооочень много.В ней есть хоть что то исправное?Lenivets писал(а):Как обычно, те, кто не владел ГДИ, указали на его ломучесть.![]()
- Chumahod
Чё та как та вобще дохрена! Или, ща опять песня про "не владел" начнётся?Lenivets писал(а):Как обычно, те, кто не владел ГДИ, указали на его ломучесть.![]()
Dimanix
Короче пацаны.Я посмотрел его.Честно я его третий раз смотрю уже.И что то он мне не понравился.Как говорится раз два посмотришь а с третьего совсем другие косяки открываются.Короче:мотор работает отлично ни стучка ни цокоточка,ни шума постороннего,работает очень ровно,ни провалов,ни дыма никакого.Завелся с первого раза (хотя аккум подсевший,крутил как то медленно). Он крашеный естественно я снял резинку с проема дверного и с внутренней стороны увидел тонкую полоску скотча малярного в краске и лаке (как будто дверной проем заклеивали.Радиаторы родные с переди следов кузовного ремонта нет.Днище,рама интегрированная,в язвочках и ржавчине но до гнили весьма далеко,болты развальные наглухо заржавели.Масло с мотора сопливит (из под крышек клапанных я так думаю),и с сальника коленвала заднего.Раздатка работает без нареканий,все включается все загорается,коробка тоже нормально работает,но сцепление как то высоковато берет.Руль зад....рочен сильно,если по нему судить о пробеге то тысяч 250 точно.В салоне из всего электрического не работает кнопка антенны,водительский подогрев сидения,зеркала регулируются что левое что правое только вверх-вниз,влево-вправо нет.Магнитола просто горит ослепляя,более не на что не способна(ни одна функция не работает).На панели при включении зажигания по-моему не горят подушки,не горит АБС,выпадает дефлектор обдува(ну или диффузор,сопло)которое на человека дует.Сиденья складываются только в два приема,за скобу сдвинуть вперед,потом наклонить спинку(не знаю правильно это или нет?).Потолок в задней части провис,сиденья хоть и пытались чистить но все равно грязные.Суппорты задние ржавые.Кардан передний ржавый и вообще осматривая этот авто снизу кажется что он долго стоял поэтому покрылось много чего ржавчиной.Chumahod писал(а):Чё та как та вобще дохрена! Или, ща опять песня про "не владел" начнётся?Lenivets писал(а):Как обычно, те, кто не владел ГДИ, указали на его ломучесть.![]()
ДМИТРИЙ 618
Dimanix
Да,а так хотелось)))ДМИТРИЙ 618 писал(а):Чуда не случилось.
Lenivets
Ну, например, в этом году, приехал на ТО только масла с фильтрами поменять, да тормоза обслужить. Думал тысяч в 15 уложиться.
По ходу обслуживания оказалось, сайлен-блоки поменять надо.
А ещё трансмиссия с 4Н на 2Н что-то перестала переключаться. Блок управления под замену.
В итоге 50 тыс. в сервисе оставил.
Через полгода аккумулятор поменял. Ещё 12 тыс.
Итого 62 тыс. руб.
И, вроде, почти всё работает.
А про ГДИ да. Не владел - не болтай.
Итого 62 тыс. руб.
- Motor
- Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
С виду свежий.... надо трясти его.....
А ваще я бы брал дизель!
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
Dimanix
Аккумулятор 12 000? Странно и это не поломка это расходник,и масла поменять не поломка это расходники.А вот блок управления поломка.Lenivets писал(а):Ну, например, в этом году, приехал на ТО только масла с фильтрами поменять, да тормоза обслужить. Думал тысяч в 15 уложиться.
Итого 62 тыс. руб.
В общем обслуживание я никогда не приписывал в разряд негатива,это плата за пользование,как еда для человека
Dimanix
Свежий с виду,но то что сняв резинку с проема вод.двери увидел скотч малярный в краске это о чем то говорит) И он внутри как и снаружи пашарпанMotor писал(а):С виду свежий.... надо трясти его.....
ДМИТРИЙ 618
Приписывай,аль нет,денех отстегивать нада. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&t=158591
- Chumahod
- Motor
Мерь покрытие. ИМХО ак как на заводе / даже без шатлевки толлщига будет зашкварDimanix писал(а):Свежий с виду,но то что сняв резинку с проема вод.двери увидел скотч малярный в краске это о чем то говорит) И он внутри как и снаружи пашарпанMotor писал(а):С виду свежий.... надо трясти его.....
