Вибрация на драйве в пробках
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Re: Вибрация на драйве в пробках
У тебя дроссель выполняет другую функцию.
У меня у него два положения вкл/выкл. А у тебя дросселем изменяется объём воздуха, идущего в цилиндры, под который ЭБУ льёт бензин.
А моему пофиг сколько воздуха, он количеством топлива управляется.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Неповеришь, ноунас тоже он регулирует поток воздуха, только менее точно, как это сделанона бензинках
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
1. Регулятор холостого ходаSasha1970 писал(а):Вчера у меня тоже такая проблема возникла. 5 раз на светофорах глох. Года 2 назад чистил дроссельную заслонку. Вроде помогло.У меня бензинка. Какие еще варианты могут быть?
2. Неверные показания с датчика дроссельной заслонки
Чистить заслонку это вообще идиотическое занятие. Ее "блеск" на работу двигателя не влияет. Если она закрывается плотно и там уже просто не скопился "песок", мешающей ей на 100% перекрывать вход, то чистить там нечего.
Прочищая заслонку, просто обычно случайно прочищают заодно и клапан FIAV и частично РХХ. Плюс пока её трясут в руках, это слегка помогает разойтись глючным датчикам и регулятору.
Кому-то помогает, кому-то нет. Отсюда складывается ошибочное мнение, что заслонку нужно чистить. Но почему-то никому не приходит в голову постоянно снимать весь впуск и его тоже чистить... хотя от этого пользы было бы куда больше.
- Sasha1970
- Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Спасибо
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
hc2hunter писал(а):1. Регулятор холостого ходаSasha1970 писал(а):Вчера у меня тоже такая проблема возникла. 5 раз на светофорах глох. Года 2 назад чистил дроссельную заслонку. Вроде помогло.У меня бензинка. Какие еще варианты могут быть?
Чистить заслонку это вообще идиотическое занятие. НЕПРАВДА...Ее "блеск" на работу двигателя не влияет. НЕПРАВДА. Если она закрывается плотно и там уже просто не скопился "песок", мешающей ей на 100% перекрывать вход, то чистить там нечего.
Прочищая заслонку, просто обычно случайно прочищают заодно и клапан FIAV и частично РХХ. У НЕГО ЭТОГО НЕТ, у НЕГО ЭЛ.ДРОССЕЛЬ, Плюс пока её трясут в руках, это слегка помогает разойтись глючным датчикам и регулятору.
сканер- давление топлива-фильтрики ТНВД - дроссель-форсунки... вот основные направления для ГДИ.
А у москвичей есть вообще потрясающий сенсей по ГДИ - мек1, Дмитрий Юрьевич Кублицкий, мой заочный гуру.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Sasha1970
Седьмой год в его сервисе обслуживаюсь. В след субботу поеду.Lukich111 писал(а):hc2hunter писал(а):1. Регулятор холостого ходаSasha1970 писал(а):Вчера у меня тоже такая проблема возникла. 5 раз на светофорах глох. Года 2 назад чистил дроссельную заслонку. Вроде помогло.У меня бензинка. Какие еще варианты могут быть?
- Lukich111
ну. привет ему от Лукича из Мурманска )
- Sasha1970
ПередамLukich111 писал(а):ну. привет ему от Лукича из Мурманска )
- hc2hunter
а, извините... не разобрался, что речь идет о ТНВД...Lukich111 писал(а): сканер- давление топлива-фильтрики ТНВД - дроссель-форсунки... вот основные направления для ГДИ.[/b]
Там конечно с заслонкой все как в аптеке должно быть... капризная система.
А я изложил соображения по MPI...
- .kkursor
Ну короче тему можно закрывать.
всё как у всех.
Проблема стала прогрессировать и был поставлен окончательный диагноз - износ ротора ТНВД.
Всем спасибо, расходимся.
- Sasha1970
Привет Дмитрию Юрьевичу передал. Он обрадовался и передает также.Lukich111 писал(а):ну. привет ему от Лукича из Мурманска )
Приговор был такой:
1. Ремонт ТНВД
2. Ремонт расходомера
3. Чистка дроссельной заслонки
