4м41.вибрация
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: 4м41.вибрация
Третий год стоят разные акумы один 77 второй 95 и все отлично. заводится что горячий что холодный одинаково. акумы стоят паралельно и следовательно меняется емкость и пусковой ток, напряжение остается прежним.
Voldemarik
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 продан
Re: 4м41.вибрация
Причина может быть и в стартере.tsarbolt писал(а):У меня что то быстро садятся.я его покупал один слева если на морду смотреть 70 а второй на 85 что ли.но дилеры сказали что так нельзя,должны быть два одинаковых.вот ставил.но как то с трудом заводится.даже на горячую.хотя генератор в норме.может где утечка идет
tsarbolt
- Двигатель:: дизе
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Re: 4м41.вибрация
В общем то что не заводился это стартер залипает..Как отремонтирую,зеведем и с диагностом прокатимся.чтобы появилась вибрация и тогда при этом по компу посмотрим что и от чего
PLATON-1976@mail.ru
- Двигатель:: 4M41 Дзель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2007 год, автомат
Re: 4м41.вибрация
[quote="PLATON-1976@mail.ru"]терзают у меня мысли , что умерла форсунка[/quo
странно , что диллер не определил неисправность форсунки , при посещении сервиса , в сканере же тест по форсам есть
tsarbolt
- Двигатель:: дизе
Re: 4м41.вибрация
Да у нас такой дилер.да и у них уволился механизма к ,который может разобрать дизель.у частников сегодня проверили,сдохла 4я форсунка.заклинила.ее реанимировали.Все стало ехать и исчезла вибрация.заказал новую.На этой обратка дофига показывает
