Как и для чего снижать давление в шинах?
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
erro2r
Мой автомобиль(и):: montero sport
Re: Как и для чего снижать давление в шинах?
Сообщение erro2r »
МШУ писал(а): В нули сдувать :) ну не плющицца симак иначе под П2.
на фотке наглядное подтверждение , в колесах где то 0,1-0,2
а вот такой хитрый девайс пользую, что бы спускать давление
6г72, бодик 8см , creepy crawler 38x13d15, лепетка sportway x9500, хоботок , dana44 SAS 5.89
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
МШУ писал(а):
Смирнов писал(а):
Жипер писал(а): Или дедовский метод. :)
читал читал... не нашол... Юра ты про этот... дедовский... выкрутил золотники... начало свистеть... значит 0,8... закручиваем и едем.
Тарас,с 0.8 эт ты погорячился...у Юрца 36" 3-х дорожечный симак со Staun-ом.
Сань, способ то ДЕДОВСКИЙ )))) , а количество дедов на 36 симаксах исчезающе мало))) а любую "гражданскую" резину штоб потом не взрывать ее в болотине как раз лучше не травить меньше 0.8... как раз до свиста.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
alkorh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Сообщение alkorh »
+1
Самый быстрый способ.
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
Я так понимаю без надобности не стоит этого делать на разных шинах ?
alkorh
Сообщение alkorh »
SELENGER писал(а):Я так понимаю без надобности не стоит этого делать на разных шинах ?
Всё придёт с опытом.
А в целом всё очень индивидуально. И зависит как от резины и веса авто, так и от бездорожья по которому придется ехать.
Но в общем - чем ниже давление, тем лучше. Но чем ниже давление, тем больше надо позаботиться о фиксации резины на диске.
Ну и наглядное видео.
SELENGER
Все это смотрел многократно! Но я так понял и шина на малом давлении то имеет свойства замыливаться в грязи и скользить на облепленном грязью колесе ... Как быть в таком случае ?
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
SELENGER писал(а): Но я так понял и шина на малом давлении то имеет свойства замыливаться в грязи
наоборот, протектор "играет", и площадь контакта больше
Славик.
SELENGER
я почему то всегда думал , что чем уже и накаченнее шина ,тем у нее больше давление на грунт , и тем самым она плотнее держится за него , так ли это ?
А на спущеном колесе , получается как медуза что ли , холодец ? Не опасно ли это на подьемах с уклоном ?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Сообщение lesnik5000 »
Погугли роккроулинг. Как и на каких машинах ездят юсовцы. У нас распространен в основном гряземес.
alkorh
Сообщение alkorh »
Сильно стравленная шина скорее начинает работать как гусеница.
SELENGER писал(а): Не опасно ли это на подьемах с уклоном ?
Наоборот, безопаснее. Площадь пятна контакта больше, сила трения выше.
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Nemo76 »
Зайди в соседнюю тему и почитай вложение
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=160136
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
SELENGER
Сегодня вечером распечатаю ее ! Буду курить ! :*CRAZY*:
SELENGER
lesnik5000 писал(а):Погугли роккроулинг. Как и на каких машинах ездят юсовцы. У нас распространен в основном гряземес.
Юсовцы ездят в основном по скалам , у нас да , гряземес !
Денис 34
Мой автомобиль(и):: L 200 new
Сообщение Денис 34 »
Если уж заговорили про стравливание давления в шинах, то стоит и затронуть вопросы фиксации шины на диске, чтобы избежать раззувания.
Бедлоки, аир локи и сборка с трубой конечно хорошо, но это скорее для спорта, а вот насколько эффективно приклеивание шины к диску?
Как правильно клеить? Чем?
SELENGER
Еще интересен один момент . Какие диски предпочесть ? Литье ? Ковку ? Железки ? Какую ширину диска выбрать ? допустим для шины 32.11.5.15 ?
Nemo76
Сообщение Nemo76 »
SELENGER писал(а):Еще интересен один момент . Какие диски предпочесть ? Литье ? Ковку ? Железки ? Какую ширину диска выбрать ? допустим для шины 32.11.5.15 ?
Пользуюсь вот этим калькулятором (привык)
http://www.offroadtyres.ru/shinnyy_kalkulyator
Резину 285/75/16 обул на диски КиК R7 Рольф 7x16/6x139.7 ET38 DIA 67.1, не разулся ни разу при стравливании до 0,5
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
Давайте создадим ещё кучу тем.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Денис 34 писал(а):Если уж заговорили про стравливание давления в шинах, то стоит и затронуть вопросы фиксации шины на диске, чтобы избежать раззувания.
Здесь в корне не соглашусь!
Приклеивание к хампу диска только отличается своей дешевизной- как правило это пару тюбиков с клеем для вклейки лобовых стекол( условно 500 рэ за пару)...
Минус один: он дает кмк 50 % гарантию от разувания.....но если разулся,то будет аццкий головняк,бо стекольный клей герметик=реальнно крутая штука и отвалится от диска и рези кусками...т.е.,чтобы потом взорвать резю на диск,нужно будет эти куски сперва удалить,что не очень быстро и практически невозможно в полях.
Да,при ширине диска 6",такой вариант может быть жизнеспособен...но не панацея.
Как правило,по опыту адовых спарцменов, 38"х11" резю клеют на 5" диск с наваренными хампами....но и то,для того ,чтоб воздух не травил из шинки.
Для турыстов,приклеевание рези к диску,я бы категорически не советовал....
Из бюджетных вариков фиксации- надеть внутрь покрышки камеру, а вот её приклеить к диску от "провёртывания"и срезания соска....
ЗЫ На этом форуме приклеенные боггера к дискам у ака Марселя из Уфы....( но это было давно,моть уже норм фиксацией обзавёлся) :)
Санчес75
Двигатель:: дизель
А на 32.8 пойдет камера от газели?
oleg002
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение oleg002 »
Санчес75 писал(а):А на 32.8 пойдет камера от газели?
у мну в резине купер ст 285 75 16 стоят от бычка(проехал 55 тыщ) но вроде как бы и от гзельки ставят...
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
