Преодоление брода. Что потом?
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 774 раза
Re: Преодоление брода. Что потом?
Сообщение dvm99 »
Жипер писал(а):Блин, опять же - было б разряжение - сосал бы воду.
Сальники хорошие ::-D: Там разрежение-то копеечное, особенно на ХХ. Посути картер при закрытом дросселе с атмосферой сообщается через другую головку и отвод в гофре.
Жипер писал(а): В автомате литра три наверное.
Это из-за того, что в КПП пространство закрытое. К тому же если погружение произошло довольно резко, то происходит резкое остывание воздуха в её картере, и коробка делает "глубокий вдох" через сапун или сальники. В мостах может происходить похожая картина.
Тут вот на форуме часто видел, что народ выводит шланги от сапунов под капот. Это конечно неплохо (сам тоже хочу так сделать), но при наличии шноркеля наверно грамотнее всего выводить сапуны именно куда-то в него, т.к. это самая высокая точка, а разрежения в нём практически не повлияет на работу моста или КПП.
Жипер писал(а):
SNOOPER писал(а):А причем здесь твой 56-й.
Про него хоть буква есть?
Ты на примере своего 56-го, грузишь людей говорящих о бензомоторе.
Не находишь странным?
Ну я там еще и две статьи приложил - там про бензомоторы?
Согласен?
И где там про разряжение в картере?
Ну и в 56-м та же система вентиляции, что и бензомоторах.
Что не так?
Если читать не просто заголовки.
Из твоих ссылок:
Принцип ее работы достаточно прост. Он базируется на применении разрежения, формирующегося во впускном коллекторе.
Клапан необходим для корректирования давления газов, которые заходят во впускной коллектор. Если их разрежение является существенным, клапан переходит в закрытый режим, если несущественным – в открытый.
http://carnovato.ru/sistema-ventiljacii ... vigatelja/
При возникновении разрежения во впускном коллекторе под его воздействием открывается клапан PCV и картерные газы подаются на впуск, а затем, смешиваясь с воздухом, в цилиндры двигателя.
Источник: http://avtoaziya.ru/avtotekhnologii/696 ... telya.html
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Согласен?
Что не так?
Из твоих ссылок:
Тебя правда не смутило то, ГДЕ разряжение?
Или пофик, главное разряжение?
Ничего, что мы про картер говорим?
И ты мне будешь про заголовки говорить?
ftsyuri1@mail.ru
Опять двадцать пять.
Если бы там не было разряжения, то ещё до поднесения тобой перста, выплюноло бы тот самый щуп, потекли сальники и уплотнения.
Говорю же завязывай.......
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):Опять двадцать пять.
Мдяяяя.
Еще раз - разряжение во впускном.
В картере ровно наоборот, а вот излишки этого наоборот и скидывается с помощью системы PCV.
И да, если система отбора газов забивается, щуп вылетает.
ftsyuri1@mail.ru
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
Так, ребятки - предлагаю с техническими вопросами перейти в соответствующий форум. Здесь то, что я читаю выше - есть оффтоп натуральный.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Паш последний оффтоп, за сим удаляюсь.
Какой палец там откидывает?!
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Ты меня опередил! ::-D: Вот тоже с бумажкой на заливной горловине хотел эксперимент заснять. :)
Ессно,если кольцам ёк и дырки в поршнях ::-D: ,то бумагу сдунет :D
dvm99
Сообщение dvm99 »
Завтра я вам постараюсь всё показать (обещанные видюшки), и сказать, в чём Жипер не прав, а в чём прав.
А щас я спать пошёл...
Имхо, видюшки выше не совсем корректные... Больше нужна мощность, снимаемая с мотора, а не обороты.
Да, при увеличении оборотов (особенно при таком, как показали), стоя на месте, некоторое повышение снимаемой мощности происходит, но, пардон, не на столько, сколько в движении машины при ускорении. И режимы там несколько другие...
Но, ещё, задам вопрос Юре (Жперу), при каких условиях щуп выстреливал?
Не зимой, случаем?
МШУ
Сообщение МШУ »
dvm99 писал(а): Но, ещё, задам вопрос Юре (Жперу), при каких условиях щуп выстреливал?
Не зимой, случаем?
Дима,щуп "выстреливает" зимой,когда забиты сток сапуны картерных газов,а при низких температурах в них замерзает конденсат,перекрывая всё сечение....тогда давит масло не только через щуп,но и через распределитель и через все возможные дырки :)
dvm99
Сообщение dvm99 »
Создал новую тему в правильном разделе http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=160179
Прошу всех мотористов туда! :*THANK*:
МШУ писал(а):Дима,щуп "выстреливает" зимой,когда забиты сток сапуны картерных газов,а при низких температурах в них замерзает конденсат,перекрывая всё сечение....тогда давит масло не только через щуп,но и через распределитель и через все возможные дырки
Саша, я знаю! Сам один раз так пострадал, поэтому был одним из некрофилом, возродившим вот эту ветку ::-D: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7&start=15
Asconis
Двигатель:: 3.2 D-d, 6a13tt
Мой автомобиль(и):: Pajero. Mitsu Vr-4
Сообщение Asconis »
отлично мне эта тема попалась.
Камрады подсоветуйте пожалуйста. Есть желание преодолевать один конкретный определенный брод глубиной примерно 0.8-1.2 метра, ну по капот грубо. Длина брода ну менее 50 метров.
Можно ли обойтись без шноркеля? Если нет то может какую то простую времянку на воздухан придумать, тупо шо б вода во впуск туда не плеснула
Далее, при такой глубине вода ж 100% попадает на генератор? Вот люди говорят мол на этих машинах это смертельно. Типа сразу задница наступит по электрике, ошибки и тд. Что скажете?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 476 раз
Сообщение lesnik5000 »
Задом брод переезжай, если дно не сложное
Asconis
Сообщение Asconis »
lesnik5000 писал(а):Задом брод переезжай, если дно не сложное
ага спасибо.
жду еще советов, мнений
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
ага спасибо.
Почему не хочешь поставить шнорк , если заведомо знаешь что будешь брод регулярно преодолевать ?
Asconis
Сообщение Asconis »
SELENGER писал(а): Почему не хочешь поставить шнорк , если заведомо знаешь что будешь брод регулярно преодолевать ?
потому что буду это делать 1, максимум 2 раза в году. Ради 1-2 раз 20-30к отдать.. Че т не рационально как мне кажется. Хоть и проблем с деньгами нет.
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
пользователи 3.2, такого же как у вас, здесь отписывались, что при превышении критического уровня воды для воздухозаборника движка глохнет. т.е. относительно "безопасно", Бандырлог писал
Славик.
Asconis
Сообщение Asconis »
про поподание воды на гену вот хотелось бы отдельно услышать
Asconis
Сообщение Asconis »
Вот есть мысль сделать легкий хендмейд, какой нить патрубок прицепить к воздухозаборнику и с открытым капотом проехать держа прям в руках этот патрубок, что б вода не попала. Как вам такое?
Redips
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2005 год
Сообщение Redips »
Asconis писал(а):Вот есть мысль сделать легкий хендмейд, какой нить патрубок прицепить к воздухозаборнику и с открытым капотом проехать держа прям в руках этот патрубок, что б вода не попала. Как вам такое?
я конечно далек от всех познаний бродов, но это, имхо, глупость какая то))
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
