Преодоление брода. Что для этого нужно?
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
Re: Преодоление брода. Что для этого нужно?
Он и утянул на дно...... Без него бы поплыл, сто пудов)))))
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Бампер вроде "оригинал" )))))
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Смайлик писал(а):Бампер вроде "оригинал" )))))
Да с хренали? По видосу видно,что вытаскивать пытались ,прицепив за кенгур,и вывернули наверх....
Этта,ты глумишься? У Safe в стоке пластик :)
МШУ
Сообщение МШУ »
SNOOPER писал(а):Он и утянул на дно...... Без него бы поплыл, сто пудов)))))
Ну ёпта! Нашли крайнего ::-D:
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
Вообще :*ROFL*:
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
Вот - вот "прицепив за кенгур,и вывернули наверх...." был бы покрепче - сразу б домой уехал бы, даже без продувки карба... ::-D: :*DRINK*:
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
Брал брод не большой, по передние фары, заехал ,естественно встал .Хотя 2 дня до этого проехал и не заметил,оказалось нарыли там а я и не в курсе был.Ну вот заехал встал ,по пытался на педаль газа нажать и все ,заглохла и не завелась попыток 5 сделал бесполезно,вода пошла потихоньку на коврик водительский.Размотал лебедку ,зацепил за кусты благо выдержали и на аккуме до суши.Там перекур ,осмотр и снова попытка завести ,незаводится,не долго думая снял клейму, снова перекур.ну и завелась.Вот теперь и думаю и спрашивал что могло быт!?Чек не загорался,мультитроникс тоже ни чего не схватил
МШУ
Сообщение МШУ »
BORIS.B писал(а):Брал брод не большой, по передние фары, заехал ,естественно встал .Хотя 2 дня до этого проехал и не заметил,оказалось нарыли там а я и не в курсе был.Ну вот заехал встал ,по пытался на педаль газа нажать и все ,заглохла и не завелась попыток 5 сделал бесполезно,вода пошла потихоньку на коврик водительский.Размотал лебедку ,зацепил за кусты благо выдержали и на аккуме до суши.Там перекур ,осмотр и снова попытка завести ,незаводится,не долго думая снял клейму, снова перекур.ну и завелась.Вот теперь и думаю и спрашивал что могло быт!?Чек не загорался,мультитроникс тоже ни чего не схватил
Да ,вероятно ,свечи залил...от температуры движка подсохли...вот и завёлся...имхо.
Зы вдупляться после брода,почему не заводится зажигалка с мозгами ;) эээ ,как минимум нужен тестер ::)
Вот у меня постоянно паранойя по поводу датчига холла.....по мне,так это самый нижний датчик и нет возможности его перенести на крышу)))))
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
Да вроде брызги мелкие были от вентилятора,на крышке с надписью почти нет .А завелась сразу как клемму скинул и одел а до клеммы нет,вот я голову и ломаю что могло быть
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
а кто КАК и ЧЕМ герметизирует участок от скажем турбины (у дизеля) и впускного (у зажиг) до самого шнорка???
очень полезно узнать советы бывалых ;)
а то очень часто стали встречаться случаи, когда люди ставят хобот, прикручивают на кЕтай хомут гофру под крыло....потом ныряют в брод со словами у меня "прото" ....итог мы знаем....
и не мало важен вопрос герметизации "кастрюли"
9О22818172
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
vadim82 писал(а):а кто КАК и ЧЕМ герметизирует участок от скажем турбины (у дизеля) и впускного (у зажиг) до самого шнорка???
Под капотом(где все оригинал) - если резина и хомут под винт - ничем не нужно.
Там где шнорх подходит - черный корейский силикон для стекол.
Ты главное банку фильтра проверь и заклей дырки - в ней их более чем дохрена.
Саму крышку банки - тоже на герметик, при необходимости.
Ну и всю систему после сборки - на предмет глушения мотора затыканием шнорха.
ftsyuri1@mail.ru
y-gusev
Мой автомобиль(и):: Montero II 1995 г.в.
Сообщение y-gusev »
Жипер писал(а): Ну и всю систему после сборки - на предмет глушения мотора затыканием шнорха.
Где то читал, что так делать категорически нельзя, двигатель угробить можно. Врут?
Двигатель:: всякие
Мой автомобиль(и):: разные
Сообщение 091 »
плотный целофан(мешок) на шнорк сверху,если утечка есть то движка будет воздух через неплотность просасывать(очень слышно)если нет то просто целофан лопнет
Жипер
Сообщение Жипер »
Чем аргументировали?
ftsyuri1@mail.ru
Смайлик
Сообщение Смайлик »
МШУ писал(а): Вот у меня постоянно паранойя по поводу датчига холла.....по мне,так это самый нижний датчик и нет возможности его перенести на крышу)))))
Переделай на датчик колена...
Как правило двигателю, самому то уж точно, ничего не будет.
Возможны повреждения пластика, резинок и уплотнений на впуске.
Так это в принципе и нужно, для того чтоб это сломалось здесь в гараже, а не в болоте далеко от дома.
МШУ
Сообщение МШУ »
Не умничай :) Сам знаю,что криво назвал :)
Благодарил (а): 101 раз
Многие дизельные двигатели Глушат перекрытием подачи воздуха
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
как выше Юра писал, в аирбоксе имеются сливные отверстия и их лучше заделать.
переделать можно на сосок от без камерной шины без ниппеля но с колпачком.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Запасные номера :) Оставил тут давеча один в речке-вонючке.Одолжил у местных забродники-два часа шарил-хер нашел. Жду кады новый приедет-650 рэ.С заду на перед перекрутил и шепотом мимо ментов :) А ведь была мысля заранее сделать.
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
