Дачный вопрос: как убрать запах воды из колодца?
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Re: Дачный вопрос: как убрать запах воды из колодца?
Народ, тут уже четвертая страница пошла, с подключением химиков и микробиологов :-)
Задам вопрос (пусть он звучит на уровне блондинки с пограничным уровнем интеллекта, спрашивающей про замену ступицы, например) иначе: сколько (хотя бы примерно) будет/может стоить оборудование, способное убрать запах из имеющегося "сырья"?
Повторюсь, вода используется для бани, полива (впрочем, на полив можно пустить отдельный шланг, минуя фильтры, "раздающие" на баню/дома) и помыть посуду, очистки уровня "что бы можно было пить" не нужно.
И еще.. Когда правильнее брать воду на анализ - по весне, откачав колодец? Или одного раза полностью откачать коложец будет мало?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Искать по ключевому слову пергидроль.dzhdzh писал(а): Вот кстати насчет бассейна тоже. На имеющемся бассейне (с прохимиченной водой - не помню, как называется, трехкомпонентная система за 5к рублей) размером в 2.5х2.5 вода через 2-3 недели превратилась в оранжевое говно с живущими в ней жуками-плавунами. Дочка с визгом вылетела из бассейна, когда увидела немаленькую черную хреновину с жвалами.
Подскажи - как (и что) подобрать правильно?
И это.. Насколько эффективны (в моем случае) системы очистки воды для бассейна типа такой?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Chumahod
http://www.lit-uv.com/ru/products/obezz ... duv/duv-n/dzhdzh писал(а):Вот кстати насчет бассейна тоже. На имеющемся бассейне (с прохимиченной водой - не помню, как называется, трехкомпонентная система за 5к рублей) размером в 2.5х2.5 вода через 2-3 недели превратилась в оранжевое говно с живущими в ней жуками-плавунами. Дочка с визгом вылетела из бассейна, когда увидела немаленькую черную хреновину с жвалами.Chumahod писал(а): Теперь поверь почти микробиологу: фононовский от органики поможет 100%! Только подобрать надо правильно.его без доп химии на бассейны общественные ставят, и он справляется! Только, не у всех денех стока есть... (
Себе тож хочу, но пока жаба душит
Вот с этим можешь ничего не хлорировать. По типу ламп в отделе продаж проконсультируют.
Тоже очень хорошая штука. 20л в детский дом отвёз, когда переезжали/ремонт делали. Плесень вроде вывели. Состав не токсичен (можно даже глотнутьNbf писал(а): Искать по ключевому слову пергидроль.
Однако при эксплуатации бассейна подмешивать состав придётся постоянно, поэтому "генератор" монтируют непосредственно в техническом помещении бассейна.
- Nbf
- Дикий Админ
Интексовский бассейн, круглый, 4 метра в диаметре и глубиной 1,2 метра, если память не врет. Без крышки, под открытым небом.Chumahod писал(а):Однако при эксплуатации бассейна подмешивать состав придётся постоянно, поэтому "генератор" монтируют непосредственно в техническом помещении бассейна.
В среднем - три обработки за летний сезон.
Как-то не был на даче почти месяц, по приезду обнаружил гангренозного цвета пузырящуюся жижу внутри. Через двое суток - купались, правда выпавший осадок задолбался вычищать. А когда обычный фильтр грубой очистки работает постоянно - вообще красота.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dzhdzh
А фильтр какой? Обычный, или продвинутый - с песком?Nbf писал(а): Как-то не был на даче почти месяц, по приезду обнаружил гангренозного цвета пузырящуюся жижу внутри. Через двое суток - купались, правда выпавший осадок задолбался вычищать. А когда обычный фильтр грубой очистки работает постоянно - вообще красота.
alebob2009
- Мой автомобиль(и):: Montero
У меня дача была на торфяных болотах. Проблема как у ТС была точно такая же(единственная разница была в том что в 300 метрах была общественная скважина артезианская)
Из моей скважины(11метров) шла прозрачная (первые20 минут) вода,которая потом превращалась в вонючую бурую жижу. Случайным образом выяснилось,что при подмешивании к такой воде дождевой-в течении 5-6 часов выпадал осадок(огромное количество грязноржавого цвета) . Но отстаявшаяся за это время вода становилась прзрачной и из нее пропадал этот гнилостный запах. Ее и использовал для бани и мытья посуды. Так и наладил в емкость 0.5 куба наливал воды с вечера,плескал 2 ковшика воды из бочки со слива с крыши и утром имел довольно неплохую воду. Единственное-емкость задолбался мыть.я х.з. че там за процессы шли-сосед тоже перенял мой опыть и сам долго удивлялся что вода очищалась
- Nbf
- Дикий Админ
Обычный самый, из комплекта, ЕМНИП.dzhdzh писал(а): А фильтр какой? Обычный, или продвинутый - с песком?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Спрошу здесь чтобы не создавать новых тем. Вода подается в дом из общей скважины (скважиной пользуются домов наверно 200-300) когда вода холодная все нормально, но стоит воду нагреть в бойлере, и открыть то с крана идет очень сильный запах сероводорода. Думали поставить фильтра на холодную воду до бойлера, но какие..... Может кто сможет подсказать, какие фильтра можно поставить чтобы избавиться от этого запаха ? Сам я в этих фильтра ничего не понимаю
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Если в бойлере имеется магниевый анод, то необходимо посмотреть его состояние. Заменить (а может, и совсем удалить, если не жалко бойлер). Бойлер и трубы ГВС необходимо прохлорировать. В дальнейшем увеличить температуру ГВС. Скорее всего завелись анаэробные бактерии, от которых нужно избавиться.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Alex5024
Анод есть бойлерам, всего два месяца((( все равно смотреть анод ?Hidemon писал(а):Если в бойлере имеется магниевый анод, то необходимо посмотреть его состояние. Заменить (а может, и совсем удалить, если не жалко бойлер). Бойлер и трубы ГВС необходимо прохлорировать. В дальнейшем увеличить температуру ГВС. Скорее всего завелись анаэробные бактерии, от которых нужно избавиться.
- Chumahod
Входящую воду на анализ кто нибудь сдавал?Alex5024 писал(а):Анод есть бойлерам, всего два месяца((( все равно смотреть анод ?Hidemon писал(а):Если в бойлере имеется магниевый анод, то необходимо посмотреть его состояние. Заменить (а может, и совсем удалить, если не жалко бойлер). Бойлер и трубы ГВС необходимо прохлорировать. В дальнейшем увеличить температуру ГВС. Скорее всего завелись анаэробные бактерии, от которых нужно избавиться.
- Alex5024
Никогда не сдавали.Chumahod писал(а):Входящую воду на анализ кто нибудь сдавал?Alex5024 писал(а):Анод есть бойлерам, всего два месяца((( все равно смотреть анод ?Hidemon писал(а):Если в бойлере имеется магниевый анод, то необходимо посмотреть его состояние. Заменить (а может, и совсем удалить, если не жалко бойлер). Бойлер и трубы ГВС необходимо прохлорировать. В дальнейшем увеличить температуру ГВС. Скорее всего завелись анаэробные бактерии, от которых нужно избавиться.
- Chumahod
Лучше именно с этого и начать, т.е. с начала. Анализ необходимо произвести и по химсоставу, и по микробиологии, в идеале в аккредитованной лаборатории. Нормы на содержание чего либо прописаны в СанПиН 2.1.4.1074-01. Вобщем, бойлер пока погоди ломать.Alex5024 писал(а):Никогда не сдавали.Chumahod писал(а): Входящую воду на анализ кто нибудь сдавал?
P.S. Лёхе D.A.K.у стукнись в личку, он у нас по анализам больше в курсе.
- Alex5024
Спасибо за наводку буду списываться.Chumahod писал(а):Лучше именно с этого и начать, т.е. с начала. Анализ необходимо произвести и по химсоставу, и по микробиологии, в идеале в аккредитованной лаборатории. Нормы на содержание чего либо прописаны в СанПиН 2.1.4.1074-01. Вобщем, бойлер пока погоди ломать.Alex5024 писал(а):Никогда не сдавали.Chumahod писал(а): Входящую воду на анализ кто нибудь сдавал?Соседей подключи, в складчину анализ вобще копейки выйдет.
- D.A.K.
Этот СанПиН по централизованным водопроводам. По колодцам и скважинам немного по другому все.Chumahod писал(а):Лучше именно с этого и начать, т.е. с начала. Анализ необходимо произвести и по химсоставу, и по микробиологии, в идеале в аккредитованной лаборатории. Нормы на содержание чего либо прописаны в СанПиН 2.1.4.1074-01. Вобщем, бойлер пока погоди ломать.Alex5024 писал(а):Никогда не сдавали.Chumahod писал(а): Входящую воду на анализ кто нибудь сдавал?Соседей подключи, в складчину анализ вобще копейки выйдет.
Если нужен анализ воды (ну или еще чего нибудь), велкам.
Территориально ЮАО, Ореховый бульвар.
- Nbf
- Дикий Админ
Давай подробностей! Что, как и т.п.!D.A.K. писал(а): Если нужен анализ воды (ну или еще чего нибудь), велкам.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- D.A.K.
Да какие подробности...Nbf писал(а):Давай подробностей! Что, как и т.п.!D.A.K. писал(а): Если нужен анализ воды (ну или еще чего нибудь), велкам.
Лаборатория на Ореховом бульваре, 26-2. Государственная, роспотребнадзоровская. Аттестат аккредитации и все такое.
В воде делаем все, кроме радиологии (пробоподготовка дюже сложная).
Как чего набрать, расскажу.
Можно составить наиболее разумную схему исследований, чтоб всю таблицу Мендеелева не определять.
- Nbf
- Дикий Админ
Ну так рассказывай же уже! )))
У меня колодец. Как и чего набрать, что бы к тебе привезти?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- D.A.K.
На химию 1,5-2.0 литра в обычную бутылку из питьевой воды, чистую,конечно. На микробиологию литр, не больше. Желательно емкость простерилизовать, для чистоты эксперимента))). Обе бутылки заполнить под горлышко, чем меньше воздуха там будет, тем лучше. Плотно закрыть, привезти мне. Микробиология, в среднем, 5 дней делается, химия, в зависимости от загрузки лаборатории и набора показателей, от 1 до 3 дней.
Чего по колодцу лучше делать, могу накидать завтра.
Протокол испытаний официальный, с печатями и тд. Даю гарантию, что исследования будут проведены, а не на коленке нарисованы, как в некоторых конторах. Ну, вот как то так.
- D.A.K.
А... Еще понадобится, фио, адрес, адрес места отбора, тип источника водоснабжения, дата и время отбора. Вроде все
