Выбор мотора дизель или бензин П4.
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Re: Выбор мотора дизель или бензин П4.
Сообщение юрок »
У меня 120 и как новый.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Виктор74 »
denktl писал(а):Пацаны, судя по рулю, сколько пробег на машине?
Думаю что не меньше 200 ;)
Вот мой с пробегом 200
denktl
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2(Саныч); P4 6G72
Сообщение denktl »
Прикольно...На одометре 103 000 км. и год выпуска 2010, машина в Питере.
Виктор74
Так ведь люди пишут что по рулю не лучший способ определять пробег.
У всех по разному трется)
denktl
Сообщение denktl »
Виктор74 писал(а):Так ведь люди пишут что по рулю не лучший способ определять пробег.
Только по состоянию руля да, согласен, но как один из параметров оценки, я считаю, стоит обращать внимание!
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
oasys писал(а):В итоге имеем расход по умеренному бездорожью нечто типа 20л у дизеля и под 50л у зажигалки.
Можно поподробнее по 50 л/100?
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
На 300000 поменял руль, состояние сейчас идеальное. Мне кажется, нифига все-таки не параметр.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Причина простая - при высоком сопротивлении бензиновый мотор вынужден работать на высоких оборотах, т.к. на низах у него не хватит момента. В итоге половина мощности тупо теряется в виде тепла в гидротрансформаторе. У дизеля рабочие обороты меньше и потери, соответственно, тоже.
Хотя, аксакалы говорят, на бездорожье вообще надо считать расход не на километры, а на часы. Для бензина что-то в районе 15л/час, и для дизеля около 8л/час, а уж сколько проедешь за этот час... может быть и 3 км. С цифрами могу ошибаться, но порядок примерно такой.
denktl
Сообщение denktl »
oasys писал(а): Хотя, аксакалы говорят, на бездорожье вообще надо считать расход не на километры, а на часы. Для бензина что-то в районе 15л/час, и для дизеля около 8л/час, а уж сколько проедешь за этот час... может быть и 3 км. С цифрами могу ошибаться, но порядок примерно такой.
Все правильно говорят аксакалы. Можно несколько часов и 500 метров ехать.
denktl
Сообщение denktl »
Пацаны, купил!
3 литра бензин, 2010 год, 112 тысяч пробег, один хозяин-девушка, все в родной краске. Первые ощущения, после БМВ Х5 дизельного, не едет вообще... Мотор ревет, по привычке думаешь, сейчвас асфальт из-под колес полетит...А нет, потихоньку начинает ехать...Мало кнопочек, скучно...По привычке несколько раз начинал искать шайбу управления мультимедиа)) Музыка как из магнитофона Романтика за тем сараем))) Но я знал на что шел, разочарования нет, поставленной цели добился, паджеро был выбран из-за других его качеств: надежность, ремонтопригодность, проходимость и...давно хотел машину серебристого цвета!!!))
Последний раз редактировалось denktl 09 апр 2017, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
oasys
Сообщение oasys »
denktl писал(а):Мотор ревет, по привычке думаешь, сейчвас асфальт из-под колес полетит...А нет, потихоньку начинает ехать
3-литровый - это воплощение бородатого анекдота «мы сейчас медленно, не спеша, спустимся и трахнем все стадо». :)
Виктор74
Можно подумать дизелисты прямо мелькают кругом!))
Средняя скорость по городу у всех одинаковая,за городом тоже не автобаны с безлимитом.
Зачипует как нибудь при случае и машинка поедет как нужно,без перекрутов оборотов.
Акпп подружится с движком;)
denktl
Сообщение denktl »
Чиркани, пожалуйста, в личку координаты Человека в Москве, ёжик-чих, его называют, или ошибаюсь))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Ежик-пых)))
denktl
Сообщение denktl »
DenVer писал(а):Ежик-пых)))
Спасибо, а контакты есть?
oasys
Сообщение oasys »
denktl
Сообщение denktl »
спасибо! В нижнем спец есть, блин...я машину там и покупал,знать бы раньше,сразу и сделал бы((
Виктор74
Если бы ранее сообщения внимательно читал-то сделал бы как нужно;)
Я тебе про Ежика и Гланса еще на первой странице писал
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2559853
denktl
Сообщение denktl »
...- Идиот!
-Согласен!... (Операция "Ы" и другие приключения Шурика)
stich5
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: митцубиси L200
Сообщение stich5 »
...- Идиот!
-Согласен!... (Операция "Ы" и другие приключения Шурика)[/quote]
Расскажи как по трассе с прицепов ведет себя бензинка?
Вернуться в «Покупка Pajero»
