Задумался о покупке Pajero Sport
Pavel76
Re: Задумался о покупке Pajero Sport
Сообщение Pavel76 »
Начитался тут про дизель 2.5 и что долго они не живут итд
Может имеет смысл взять бензин? Он вроде надежнее дизеля?
Pavel76
Сообщение Pavel76 »
Nbf писал(а):
Pavel76 писал(а):На след неделе думаю глянуть этот вариант
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&t=165876
По словам владельца после покупки ТО он не делал
Вопрос какие работы надо сделать на этом пробеге?
Нужно понять, делалось ли ТО-90. Если да, то там сейчас только срочная замена масла.
Самое печальное что владелец сам не знает что когда делалось и делалось ли вообще
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Pavel76 писал(а):Самое печальное что владелец сам не знает что когда делалось и делалось ли вообще
Сервисная книжка, запрос по VIN к официалам?
В противном случае сделать ТО-90 и не заморачиваться.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Pavel76
Сообщение Pavel76 »
В какой клубный сервис можно съездить посмотреть в районе Варшавки ?
Pavel76
Сообщение Pavel76 »
Посмотрел вчера вот этот https://www.avito.ru/yaroslavl/avtomobi ... _973202783
Честный пробег 96 000 не бит не крашен!
Задняя дверь вся гнилая , на задней двери гниль под ручкой, на задних крыльях ржа на соединениях с бампером!
Напрашивается вопрос: это покраска такая дерьмовая что машина цветет за 3 года или сама по себе машина низкого качества и надо смотреть на другую марку или модель??????
maddoc
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение maddoc »
Ну как с поиском, нашли?
Pavel76
Сообщение Pavel76 »
maddoc писал(а):Ну как с поиском, нашли?
Вчера стал обладателем
11 гв 67 пробег дизель
правда цвет не очень(золотистый) но зато кроме задней крышки ничего не красилось
Последнее ТО у официалов делалось на пробеге 47000 в 16 году потом только масло в моторе меняли
Так что предстоит поменять все и везде
maddoc
Сообщение maddoc »
Ну цвет нормальный, а так Да, менять все.И ГРМ ОСОБЕННО!!(Настоятельно рекомендуют ТОЛЬКО оригинальные ремни)Сколько вышло и что за комплектация, если не секрет?)
Pavel76
Сообщение Pavel76 »
maddoc писал(а):Ну цвет нормальный, а так Да, менять все.И ГРМ ОСОБЕННО!!(Настоятельно рекомендуют ТОЛЬКО оригинальные ремни)Сколько вышло и что за комплектация, если не секрет?)
Кожа ксенон
Монитора нет
Цена была 1050 но скинул на ТО и замену заднего сальника двс
По итогу лям
Заказал все ремни ролики оригинал
Единственное с маслом в мотор немогу решить
Пред владелец лил мобил делвак я думаю оно не подходит
maddoc
Сообщение maddoc »
Делвак для грузовиков вроде.На форуме есть в теме про масла список, поищи.Главное, так я понял, это менять чаще и не лить Паленку)Ремни проверь, ТОЛЬКО НЕ ДЛЯ ТАЯ!!))На форуме тнма-Читать всем, вроде.http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&t=152778
Хозяин один был?
Pavel76
Сообщение Pavel76 »
maddoc писал(а):Делвак для грузовиков вроде.На форуме есть в теме про масла список, поищи.Главное, так я понял, это менять чаще и не лить Паленку)Ремни проверь, ТОЛЬКО НЕ ДЛЯ ТАЯ!!))На форуме тнма-Читать всем, вроде.http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&t=152778
Хозяин один был?
Про тай не понял
Да практически один хозяин
maddoc
Сообщение maddoc »
ССылку дал, читать обязательно..Практически,это как?место в ПТС осталось? ::-D:
Pavel76
Сообщение Pavel76 »
maddoc писал(а):ССылку дал, читать обязательно..Практически,это как?место в ПТС осталось? ::-D:
Ну второй купил ее 25.01.18
maddoc
Сообщение maddoc »
Понятно...)Жижу в РК и АКПП менять обязательно
Pavel76
Сообщение Pavel76 »
maddoc писал(а):Понятно...)Жижу в РК и АКПП менять обязательно
Да заказал уже все автомат всеравно снимать сразу все махнем
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
А зачем снимать коробку на машине с таким пробегом?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Задний сальник КВ......
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
На 67 ткм пробега?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Pavel76
Сообщение Pavel76 »
Nbf писал(а):На 67 ткм пробега?...
Ну может и акпп. заказал два: коленвала и акпп
По салону по кузову по отметкам ТО и то что машина была в костроме всю жизнь пробег очень похож на правдивый
Pavel76
Сообщение Pavel76 »
Ну наконец то ТО сделали))))
Сальники все даже акпп поменяли
Ремень балансиров был без зубьев
Грм был потрескан
На смотровом окне помпы были зеленые пятна решено поменять помпу поставили скф
Масло в акпп поменяли полностью с вытеснением на оригинал
В редукторах то же все поменяли
Антифриз с помпой махнули заодно
Осталось торм жидкость и гур
Кпп стала переключать просто волшебно как вариатор прям)))
Вернуться в «Покупка Pajero»
