Страница 3 из 5
Re: Задумался о покупке Pajero Sport
Добавлено: 15 янв 2018, 16:36
Pavel76
Начитался тут про дизель 2.5 и что долго они не живут итд
Может имеет смысл взять бензин? Он вроде надежнее дизеля?
Добавлено: 24 янв 2018, 09:58
Pavel76
Nbf писал(а):
Pavel76 писал(а):На след неделе думаю глянуть этот вариант
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&t=165876
По словам владельца после покупки ТО он не делал
Вопрос какие работы надо сделать на этом пробеге?
Нужно понять, делалось ли ТО-90. Если да, то там сейчас только срочная замена масла.
Самое печальное что владелец сам не знает что когда делалось и делалось ли вообще
Добавлено: 24 янв 2018, 10:54
Nbf
Pavel76 писал(а):Самое печальное что владелец сам не знает что когда делалось и делалось ли вообще
Сервисная книжка, запрос по VIN к официалам?
В противном случае сделать ТО-90 и не заморачиваться.
Добавлено: 24 янв 2018, 14:00
Pavel76
В какой клубный сервис можно съездить посмотреть в районе Варшавки ?
Добавлено: 31 янв 2018, 14:10
Pavel76
Посмотрел вчера вот этот https://www.avito.ru/yaroslavl/avtomobi ... _973202783
Честный пробег 96 000 не бит не крашен!
Задняя дверь вся гнилая , на задней двери гниль под ручкой, на задних крыльях ржа на соединениях с бампером!
Напрашивается вопрос: это покраска такая дерьмовая что машина цветет за 3 года или сама по себе машина низкого качества и надо смотреть на другую марку или модель??????
Добавлено: 22 мар 2018, 15:33
maddoc
Ну как с поиском, нашли?
Добавлено: 23 мар 2018, 16:19
Pavel76
maddoc писал(а):Ну как с поиском, нашли?
Вчера стал обладателем
11 гв 67 пробег дизель
правда цвет не очень(золотистый) но зато кроме задней крышки ничего не красилось
Последнее ТО у официалов делалось на пробеге 47000 в 16 году потом только масло в моторе меняли
Так что предстоит поменять все и везде
Добавлено: 23 мар 2018, 16:24
maddoc
Ну цвет нормальный, а так Да, менять все.И ГРМ ОСОБЕННО!!(Настоятельно рекомендуют ТОЛЬКО оригинальные ремни)Сколько вышло и что за комплектация, если не секрет?)
Добавлено: 23 мар 2018, 16:48
Pavel76
maddoc писал(а):Ну цвет нормальный, а так Да, менять все.И ГРМ ОСОБЕННО!!(Настоятельно рекомендуют ТОЛЬКО оригинальные ремни)Сколько вышло и что за комплектация, если не секрет?)
Кожа ксенон
Монитора нет
Цена была 1050 но скинул на ТО и замену заднего сальника двс
По итогу лям
Заказал все ремни ролики оригинал
Единственное с маслом в мотор немогу решить
Пред владелец лил мобил делвак я думаю оно не подходит
Добавлено: 23 мар 2018, 16:52
maddoc
Делвак для грузовиков вроде.На форуме есть в теме про масла список, поищи.Главное, так я понял, это менять чаще и не лить Паленку)Ремни проверь, ТОЛЬКО НЕ ДЛЯ ТАЯ!!))На форуме тнма-Читать всем, вроде.http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&t=152778
Хозяин один был?
Добавлено: 23 мар 2018, 18:26
Pavel76
maddoc писал(а):Делвак для грузовиков вроде.На форуме есть в теме про масла список, поищи.Главное, так я понял, это менять чаще и не лить Паленку)Ремни проверь, ТОЛЬКО НЕ ДЛЯ ТАЯ!!))На форуме тнма-Читать всем, вроде.http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&t=152778
Хозяин один был?
Про тай не понял
Да практически один хозяин
Добавлено: 23 мар 2018, 18:47
maddoc
ССылку дал, читать обязательно..Практически,это как?место в ПТС осталось? ::-D:
Добавлено: 23 мар 2018, 19:02
Pavel76
maddoc писал(а):ССылку дал, читать обязательно..Практически,это как?место в ПТС осталось? ::-D:
Ну второй купил ее 25.01.18
Добавлено: 23 мар 2018, 19:16
maddoc
Понятно...)Жижу в РК и АКПП менять обязательно
Добавлено: 23 мар 2018, 20:30
Pavel76
maddoc писал(а):Понятно...)Жижу в РК и АКПП менять обязательно
Да заказал уже все автомат всеравно снимать сразу все махнем
Добавлено: 23 мар 2018, 23:29
Nbf
А зачем снимать коробку на машине с таким пробегом?
Добавлено: 23 мар 2018, 23:34
Задний сальник КВ......
Добавлено: 23 мар 2018, 23:45
Nbf
На 67 ткм пробега?...
Добавлено: 23 мар 2018, 23:52
Pavel76
Nbf писал(а):На 67 ткм пробега?...
Ну может и акпп. заказал два: коленвала и акпп
По салону по кузову по отметкам ТО и то что машина была в костроме всю жизнь пробег очень похож на правдивый
Добавлено: 31 мар 2018, 22:47
Pavel76
Ну наконец то ТО сделали))))
Сальники все даже акпп поменяли
Ремень балансиров был без зубьев
Грм был потрескан
На смотровом окне помпы были зеленые пятна решено поменять помпу поставили скф
Масло в акпп поменяли полностью с вытеснением на оригинал
В редукторах то же все поменяли
Антифриз с помпой махнули заодно
Осталось торм жидкость и гур
Кпп стала переключать просто волшебно как вариатор прям)))
