Продам редуктор заднего моста с блокировкой
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Продам редуктор заднего моста с блокировкой
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а):Почему ж, можно , на П2 всего два вида ( по размеру) мостов 9. и 9.5, но нужны полуоси к этому редуктору ( разной длины) этот редуктор 9й, на орех с 10х10 шпильками, и насос блокировки, включение можно делать и без блока от кнопки
3 вида, еще 8" есть.
Это если про мосты - ибо у вопрошавшего на 99% мост именно на 8".
А если про мосты со штатной пневмоблокировкой, то да - их 2 вида.
Последний раз редактировалось Жипер 27 июн 2017, 12:23, всего редактировалось 2 раза.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
По управлению понятно. Просто читал где-то, что корпуса разные у редукторов с блокировкой и без нее.
У меня редуктор 4.875, так что мне этот не подойдет. Просто праздный интерес.
Как то криво ты читал.
И что значит корпуса разные?
Ты про чулки моста или про собственно дифференциал?
ftsyuri1@mail.ru
Синтепон
Двигатель:: 4g64, Бензин 2400
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Синтепон »
Про чулки. Сам "орех" бывает разных размеров и формы. У меня, я так понимаю 8. А пневмоблок ставится только в большие редуктора. Соответственно, чтобы у меня появился задний пневмоблок, мне нужно поменять весь задний мост в сборе. Правильно?
Паджеро 2. Коротыш, 97 г.в., 4g64 2400, бензин/АКПП.
Благодарил (а): 101 раз
Ну что у тебя стоит ваще не понятно :*DONT_KNOW*: залезь под брюхо , хоть посмотри шпильки на чулке какого калибру??? и сколько их, на 8м они М8 на 9 и 9.5 М10
Жипер
Сообщение Жипер »
Синтепон писал(а): Про чулки. Сам "орех" бывает разных размеров и формы. У меня, я так понимаю 8. А пневмоблок ставится только в большие редуктора. Соответственно, чтобы у меня появился задний пневмоблок, мне нужно поменять весь задний мост в сборе. Правильно?
да
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а):Ну что у тебя стоит ваще не понятно :*DONT_KNOW*: залезь под брюхо , хоть посмотри шпильки на чулке какого калибру??? и сколько их, на 8м они М8 на 9 и 9.5 М10
Сколько видел 21-е кузова - все были на 8".
ftsyuri1@mail.ru
Благодарил (а): 1026 раз
да
Почему?
Цену не обсуждаем.
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):
да
Почему?
Цену не обсуждаем.
Наверное потому что обсуждаем штатную блокировку, а не АРБ и т.п.
ftsyuri1@mail.ru
Тоесть в мелком мосту нет блока заводского?
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):Тоесть в мелком мосту нет блока заводского?
Я не встречал.
А ты?
Каталог тоже дифлок рисует только на 9" пару.
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... FFERENTIAL
ftsyuri1@mail.ru
Ты знаешь не приглядывался. Вроде как незачем.
Ржу , иль хихикаю, слегка :*JOKINGLY*: ну парни, мож хватит ::-D:
Мы тему поднимаем.
Редуктор же с блоком.
Синтепон
Парням развлечение, мне опыт, продавцу тему на плаву. :)
Nikolay 26
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Nikolay 26 »
Продан
Pajero II, 1999г, 5-ти дверка, 4М40 - 2.8TD - 125 л/с, АКПП, Super Select.
TLC-72, 1992г, 3-х дверка, 3L - 2.8D - 91 л/с, МКПП, 12000LB, ARB.
Николай 8-928-321-51-60. г. Ставрополь.
Вернуться в «Продам»
