Красный(ая)
Тимурыч
Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
Благодарил (а): 770 раз
Re: Красный(ая)
Сообщение Тимурыч »
С утра дружище,даже дышать тяжело будет! Ты давай там держись брат,нам ты целый ещё нужен!
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Красный(ая)
Сообщение Captain Sergio »
Вы там это ... берегите себя и машины!
Благодарил (а): 101 раз
Re: Красный(ая)
Ковырнул седня дырочку в ногах пасажира :=-O: лучше б не лазил ::-D: вот думаю с чего начать и к чему варить ::-D: второй опоры нет( усилителя)
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: Красный(ая)
Сообщение vadim82 »
Так, ты мне тут не флуди )))
Мы тут легенду обчуждаем )))
Вчера снял мотор лебёдки.
Один знакомый не затянул силовые провода на мотор, гаечки благополучно заржавели а мои кривые руки при откручивании гайки повернули болт и отоврали его от обмотки статора.
Когда все разобрал, стало ясно что 2 болта под замену.
Беглый поиск по просторам сети выявил интересное решение.
Сегодня были куплены болты , шайбы и гайки из нержи. И я пошёл искать рукастого аргонщика...промудоховшись пол дня в итоге болты были приварены к медяхе.
Ща иду собирать
9О22818172
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Re: Красный(ая)
Сообщение Урал »
::-D: Вадим,Лёх-на базаре 2 дурака ::-D: давайте по делу,без претензий ::-D:так то интересно :*YES*:
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Re: Красный(ая)
Вадик порви их там всех завтра ::-D:
Урал
Re: Красный(ая)
Сообщение Урал »
алексей - Маленький Мук писал(а):Вадик порви их там всех завтра ::-D:
::-D: Ждёмс ::-D:
Re: Красный(ая)
::-X: Ща сам отпишет ::-D: ( порвал всех)
Re: Красный(ая)
:]:-O: где фоты ::-D:
Тимурыч
Re: Красный(ая)
Сообщение Тимурыч »
Ещё рвёт всех наверное,не до фото ему!
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Re: Красный(ая)
Сообщение vadim82 »
Сдох ноут (((
Жду когда в ВК зальют чтоб там стырить и сюда запостить
9О22818172
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Re: Красный(ая)
Сообщение vadim82 »
В общем поехали мы в стандарте.
К машине все таки нужно попривыкнуть....
Да и тягаться с нашим чемпионом пока нереально ((((
На этой соревке можно было ехать га экстриме да и лебедка была разрешена, так что нацепив 32ые симаки мы поехали за победой ::-D:
Попробовав взять несколько точек для профи и посидев на одной около часа поняли что ну его порты....и начали использовать свои преимущества тобишь скорость.
В общем пощупав все 38 точек и взяв 24(одну не зачли) оказались на макушке тумбы.
Второе место 18, третье 17.
Вот несколько фоток :*VICTORY*:
Починю ноут , залью с точек и тп
На 27точке понял что надо бороться с весом и искать кит в рк
9О22818172
Тимурыч
Re: Красный(ая)
Сообщение Тимурыч »
Поздравляю! Молодцы.
Re: Красный(ая)
Борьба с весом???? а че там выкинуть??? багажник с крыши выкинуть, обшивку задней двери, снять прыгунок с водительского места( он реально тяжелый) ток позвоночник в будет в трусах и оставить одну батарейку. выиграешь примерно 60кг. больше там нечего выкинуть там больше ни че нет ::-D:
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Красный(ая)
Выкидывать надо раму... Но это занятие не детское...
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Re: Красный(ая)
Сообщение vadim82 »
алексей - Маленький Мук писал(а):Борьба с весом???? а че там выкинуть??? багажник с крыши выкинуть, обшивку задней двери, снять прыгунок с водительского места( он реально тяжелый) ток позвоночник в будет в трусах и оставить одну батарейку. выиграешь примерно 60кг. больше там нечего выкинуть там больше ни че нет ::-D:
Из бросающегося в глаза:
2 сидухи очень много весят
Площадки под лебедки без прорезей снизу, а это и вес и окна для стекатия говна.
Багажник?
Рессоры... И комфорт с пружинами больше и думаю вес поменьше.
Обшивки.
А мож жопу отрезать :*SCRATCH*:
9О22818172
Re: Красный(ая)
рессора весу не убавит , пружины тож весят плюс клюшки которые тож как чугунина ::-D: дыры в полощадках ну пару кг уберут ;) вот прыгунки эт да, сидуха с прыгунком кг под30-40 весит :=-O: реальна тяжелая ::-D: жопу отрезать? в смысле кабрик сделать???? или свою?? ::-D: так у тя ея тож нет :*ROFL*: обшивки дверей ( картон) эт не вес, задния люминь пару кг точно :)
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Re: Красный(ая)
Сообщение vadim82 »
https://vk.com/topic-36326558_35922459?post=2392
кому не в лом, подсобим лайками :*VICTORY*:
номер 33 :O:-):
мож и якорь у Красного появится
9О22818172
Re: Красный(ая)
Вадя давай "жалуйся" че там с ней, завел??? у мну был такой казусс, возвращались с Алетер квеста и при въезде в город заглохла прям на ходу, на эстакаде через МКАД на Ленинградке, самокатом скатился с горки, постоял пару минут поменял коммутатор и поехал дальше, хотя коммутатор потом снова заработал
Последний раз редактировалось алексей - Маленький Мук 01 окт 2017, 06:29, всего редактировалось 1 раз.
Фартовый
Двигатель:: ЗМЗ 409 е4
Благодарил (а): 418 раз
Re: Красный(ая)
Сообщение Фартовый »
Вадик молодца! рад и за тебя и за машину! )
Я люблю ....
Алексей - + 7(9б8)бI8-77-I2
