Как обычно... - тулабэп..., мля, господа любопытныеAngel CS писал(а):Что в итоге?Afes писал(а):Сегодня поеду забиратьДМИТРИЙ 618 писал(а):У чудо-мастера был? Хде секрет?
Встрял в Краснодаре !
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Встрял в Краснодаре !
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Afes
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2014г.в.
Всем привет! Чудо мастер оказался вовсе не чудо) Сказал что слетел разъём с коробки и он его вставил обратно. Сейчас забираю машину уже из пятого по счёту автосервиса. Чудо мастер не помог. Посоветуйте хороший сервис в Москве.
Afes
Помимо включения лампочек, включается блокировка и понижайка! А теперь еще и задний блокируется. И это все чувствуется и хорошо слышно. Если выходят из строя клапана, то полный привод и блокировки не работают? Правильно?Vasso86RUS писал(а):Там скорей всего клапанки перестали работать вот и включается на панели лампочки всякие. Было такое был у офицалов не официально пацаны простой скрепкой и вэдэшкой прочистили клапанки и всё ок. И трубку эту эбоксидкой залили чтобы не слетала.
Afes
Как вариант. Буду искать схемуRazboynikOFF писал(а):Скорее всего де то масса на участке косы на коробку/раздатку пропала......
- Виктор В
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 2006 год
Новости есть? Похоже на проблемы с массой или с поврежденной проводкой внизу.
Разборка Mitsubishi Pajero 2 Pajero 3 Pajero 4 1991-2010 годов в Краснодаре 8-918-377-3636
Simply Man
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Как мне кажется - проблема в самом Transfer ECU. Ибо при проблемах с массой - он бы отрубался тупо. При проблемах с датчиками скоростей-выпал в ошибку. При замыканиях селектора - ругался бы что скорость велика для включения блокировок. А так как ничего этого не происходит, и единственным общим местом является именно он - как мне кажется весьма вероятна проблема в нем. Может глючная сигналка пожгла что.
