Страница 3 из 4
Re: Непонятный звук, двигатель 6G72
Добавлено: 31 июл 2017, 17:12
Leap
Привозил аж двоих после снятия навесного, в грм все чисто, по стетоскопу определить не могут, но шум в районе выпуска ГБЦ....
Дилер тоже ничего толкового не сказал (правда выходил только мастер без стетоскопа).. Запишусь к ним на диагностику
Добавлено: 31 июл 2017, 21:51
<Вавил>
Leap писал(а):Привозил аж двоих после снятия навесного, в грм все чисто, по стетоскопу определить не могут, но шум в районе выпуска ГБЦ....
У меня иглой стетоскопа лучше всего прослушивается от гаек выпуска правой головы первого цилиндра. Даже от самой головы не так слышно
Добавлено: 01 авг 2017, 07:37
Leap
забыл уточнить шум в районе выпуска ГБЦ, но ближе и к первому и второму цилиндру, то есть ближе к передней крышке навесного, кстати, а помпа у нас смазывается антифризом или подшипник в ней закрытый, все таки шум имеется ближе к передней крышке навесного, но отдает в обе стороны
Добавлено: 01 авг 2017, 22:29
Denn_
на газе и бензине одинаково стучит?
Может это форсунка газовая постукивает?
Добавлено: 01 авг 2017, 22:39
Denn_
hc2hunter писал(а):Бедная смесь была. В этом случае на клапанах температура повышается на 300 градусов, что для них уже постепенно является смертельным.
Что, в общем-то, характерно и для бедной смеси на бензине...
Часто ГБО настраивают на холостом ходу, хотя надо настраивать его именно под нагрузкой. Если на бензине мотор сам скореектирует подачу по показаниям лямбд, то на газе - извините.
А может даже сам хозяин попросил сделать ему "поэкономичнее", и через 100 тыщ вся "экономия" вылетела в трубу... :)
Я же говорю - мутная там история :)
1. прошу обратить внимание, клапана у меня целые, после ремонта остались родными. Они не прогорели.
2. Вначале настройка происходит на ХХ, затем в движении.
3. Про бедную смесь в курсе. Диагностируется следующим образом, нажимаете на газ до упора, на 2-3 передаче, когда обороты подбираются к 6000 машина как бы перестает ускоряться, ревет, но скорость не набирает. После перехода на следующую передачу по ощущениям появляется ускорение.
Добавлено: 02 авг 2017, 08:21
Leap
Denn_ писал(а):на газе и бензине одинаково стучит?
Нет, исключено. При переключении звук остается.
Добавлено: 02 авг 2017, 08:22
Simply Man
У меня и на газу и на бензине одинаково. Вообще даже в сервис-мануале есть примечание, что если в масле воздух - то даже исправные гидрокомпенсаторы будут стучать. Как бы еще проверить эту теорию...
Добавлено: 02 авг 2017, 08:27
Leap
Denn_, какие симптомы были при прогаре ГБЦ (тяга, звуки посторонние, увеличение расхода) ?
Добавлено: 02 авг 2017, 08:29
Leap
Simply Man писал(а):У меня и на газу и на бензине одинаково. Вообще даже в сервис-мануале есть примечание, что если в масле воздух - то даже исправные гидрокомпенсаторы будут стучать. Как бы еще проверить эту теорию...
Посоветуйте, где в столице Урала (Пермь :)) к толковым мотористам заехать (дилера не в счет)?
Добавлено: 02 авг 2017, 08:38
Simply Man
Leap писал(а): Посоветуйте, где в столице Урала (Пермь :)) к толковым мотористам заехать (дилера не в счет)?
Не знаю, к сожалению. Тех мотористов, с кем сталкивался - не посоветую.
Добавлено: 08 авг 2017, 21:10
Leap
Предварительный диагноз после поездки к дилеру - необходимо демонтировать и проверить катализатор, далее (если с катализаторами все в порядке) на проверку соединительную муфту между коробкой и двигателем (бублик как назвал мастер). Что это за деталь и где она фактически стоит не знаю, нужно смотреть. Прокладок в наличии нет на катализатор поэтому заказываю и тогда демонтирую для осмотра. Гидрокомпенсаторы в порядке.
Добавлено: 09 авг 2017, 11:44
hc2hunter
Leap писал(а):далее (если с катализаторами все в порядке) на проверку соединительную муфту между коробкой и двигателем (бублик как назвал мастер). Что это за деталь и где она фактически стоит не знаю, нужно смотреть.
это гидротрансформатор. приближенный аналог сцепления в машине с МКПП.
но наверняка не в нем дело. стук гидротрансформатора о коленвал совершенно другой и обычно связан с неверным монтажом при снятии коробки. тут же в машину не лазили.
я склоняюсь к предположению, что это окажутся или коллекторы треснутые или что-то с отводной трубкой EGR. в общем, что-то в районе выхлопа около самого двигателя.
так выглядит гидротрансформатор:
Добавлено: 09 авг 2017, 13:29
Leap
спасибо за инфу, да в машину не лазили, но я тоже и не думаю что это каты, потому что посторонний звук идет как бы от вращающегося механизма и его амплитуда увеличивается от роста числа оборотов КВ...
Добавлено: 09 авг 2017, 15:20
Simply Man
Ну бублик бы выдавал себя изменением звука при переключении нейтраль-драйв
Добавлено: 09 авг 2017, 17:49
<Вавил>
Бублик цокает с частотой колен вала. А у нас с частотой распредвала. Заметки ради интереса
Добавлено: 09 авг 2017, 19:29
Leap
Simply Man писал(а):Ну бублик бы выдавал себя изменением звука при переключении нейтраль-драйв
ну в принципе звук меняется, но я это связываю с уменьшением оборотов КВ при включении нейтраль - драйв.....
Добавлено: 09 авг 2017, 19:34
Leap
<Вавил> писал(а):Бублик цокает с частотой колен вала. А у нас с частотой распредвала. Заметки ради интереса
Ну тут наверно сложно сказать в моем случае либо с оборотами КВ или распредвала идет цоканье...
Пару раз я буксовал как в снегу так и в грязи (когда садился на пузо), дак вот пытаясь раскачать несколько раз переключал с драйва на заднюю когда колеса еще были в движении (сидя на пузе)... может тут может быть причина (имею ввиду бублик)....
Добавлено: 09 авг 2017, 19:38
hc2hunter
Ну... в общем-то оценить прикрученность бублика можно снизу через конструктивное "окошко" под "праворукий" стартер. Так обычно и делают.
Но если вы захотите скинуть коробку, следует сразу заготовить тыщ 10 на данную процедуру
+ возможно имеет смысл сразу поменять задний сальник коленвала и сальник первичного вала АКПП, чтобы потом не лезть туда еще раз через 10-20 тыщ км...
А, возможно, также и бублик поменять на восстановленный (т.к. у них постепенно вытирается кольцо блокировки). Хороший бублик после заводского восстановления тоже обойдется тыщ 11-12. Можно купить в любой конторе по восстановлению "бубликов" и прочих хлебобулочных изделий :) (например transfix.su).
Но нужно держать в уме, что все что ни делается - к лучшему, но... всё это может оказаться мимо и никак не повлияет на звук вообще.
Добавлено: 09 авг 2017, 20:20
Leap
hc2hunter писал(а): Но нужно держать в уме, что все что ни делается - к лучшему, но... всё это может оказаться мимо и никак не повлияет на звук вообще.
да это понятно конечно... а на счет катов думаю что это все таки не они, звук идет в такт двигателю, это думаю что не они все таки... смыла их дергать в данном случае нет никакого по моему мнению, чек не загорался, ошибок нет, тяга в норме... думаю, если были бы они все равно бы прочувствовал (звук выхлопа, тяга, затыки и т.д.)
да, а каталожный номерок бублика не подскажите?
Добавлено: 09 авг 2017, 20:54
hc2hunter
Leap писал(а): да, а каталожный номерок бублика не подскажите?
Ну, например в Вашей машине MR 305186. Будете брать? Всего-то 90000р.
Вообще, это сложный философско-технико-религиозный вопрос, т.к. формально они все разные. Зависит от двигателя (бензин-дизель) и коробки. Внешне они при этом ничем не отличаются кроме двух символов маркировки. Например, можно встретить R2, RE, C2 и т.д. и т.п.
Бытует мнение, что внутри разная геометрия лопастей реактора и еще какие-то отличия, но реально, как показывает практика, прекрасно работают любые, и обычно люди даже не замечают разницы.
У меня, например, стоит от дизельной P4, не сказал бы что как-то иначе стали переключаться передачи.
Если надумаете менять - лучше брать восстановленный. Можно и б/у, но тогда нужно внимательно смотреть на потертость от сальника и на грани стыковки с валом АКПП (как там "набита" поверхность).
У меня, например б/у валяется в отличном состоянии. Проскальзываний не давал, то есть фрикцион жив, но при этом пробег около 300000км. Тоже был заменен по причине ошибочной диагностики вообще не связанной с ним неисправности. Может еще проездит столько же. Хотите попробовать?
Еще как вариант - свой снять и отправить в контору на восстановление. Его разберут, отбалансируют, приварят новый фрикцион, возможно заменят подшипники (https://www.youtube.com/watch?v=YTbXvtFlKpc). Будет дешевле, но, учитывая где вы находитесь, пара недель без машины обеспечена.
