Многофункциональный дисплей на Montero 3
Mitsubishi Pajero/Montero III
Junctor
Двигатель:: 3.5 MPI 200 hp
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 Lim 2002
Благодарил (а): 10 раз
Re: Многофункциональный дисплей на Montero 3
Сообщение Junctor »
Варианты кончились. Куплен мультитроникс ri-500
Полный привод навсегда!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Наши ВАМ поздравления ::-):
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Junctor писал(а):Варианты кончились. Куплен мультитроникс ri-500
А какие были варианты?
Junctor
Сообщение Junctor »
Варианты были. Двое хороших людей дают поюзать свои дисплеи. Дизель 3.2 2003г и бензин 3.8 2005г. Как заморочусь-отпишу.
leric
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2002
Re:
Сообщение leric »
dja писал(а):Ты знаешь про такую феньку:
1. Ключ в положении LOCK, жмешь на дисплее на кнопку DISP и поворачиваешь ключ в положение START. кнопку DISP не отпускаешь около 10 сек, после этого весь твой комп машины перезагружается и подключается ко всем системам снова. При этом, после подключения, он хотя бы должен что-то предложить выбрать. Например в Паджеро он предлагает выбрать тип машины: дизель или бензин, короткая или длинная.
2. Ключ в положении LOCK, жмешь на дисплее на кнопку ADJ и поворачиваешь ключ в положение START. кнопку ADJ не отпускаешь около 10 сек, после этого можешь частично продиагностировать свой авто: заряд, коды ошибок и т.п.
А у меня кнопок DISP и ADJ нету как быть? У меня вообще кнопок нету. Дисплей сенсорный.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Таких вроде штатно не устанавливали. Выкладывай фото
hunnyr
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO LTD III 2004
Сообщение hunnyr »
Спасибо форуму, сменил.
Самая левая кнопка (10сек) - смена на КМ
Вторая слева кнопка (10сек) - смена на С (градусы)
dentis
Двигатель:: 3.5L
Мой автомобиль(и):: Монтеро
Сообщение dentis »
hunnyr писал(а):Спасибо форуму, сменил.
У меня на градусы не переключается......я так понял, что эта фишка на машинах 2004 года только появилась.
А в моделях 2002 года. только фаренгейты и переключение с миль на километры.
Так? Или всё таки есть у него где то волшебная кнопка..?
Автопутешествующий автопутешественник.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
это на рестайле появилась функция смены градусов
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
Ясно, ну я так и думал......значит видимо в моём случае только мультитроникс решает эту проблему...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А смысл? Все равно не точно показывает)))
rockstar
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: монтеро 3 limited 3.5 2000г
Сообщение rockstar »
у меня монтеро 2000г лимитед 3.5 мили-км переводятся цельсии нет.почему понятно-только на рестайле переводятся.у меня приборка стоит от паджеро.и запас хода показывает неверно(при полном баке выдает 680км и потом отсчитывает будто на одомере мили пробегают)а если ставлю монтеровскую приборку
то показывает правильно примерно 470 км.примерно так и получается с полного бака
почему такое может быть??
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
rockstar писал(а):у меня монтеро 2000г лимитед 3.5 мили-км переводятся цельсии нет.почему понятно-только на рестайле переводятся.у меня приборка стоит от паджеро.и запас хода показывает неверно(при полном баке выдает 680км и потом отсчитывает будто на одомере мили пробегают)а если ставлю монтеровскую приборку
У меня когда полный бак показывает 580 км. монтеро 2002 год. 3.5.
rockstar
Двигатель:: 6g74
а сколько проезжаешь реально?
vasiliy_xx
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III EXCLUSIVE
Сообщение vasiliy_xx »
а у меня всё получилось! расход не отображался, сделал, как в п.1, выбрал GAS/LONG и вуаля, страничка с расходом!
Cumo
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: Монтеро3
Сообщение Cumo »
Уважаемые гуру. При нажатии на кнопку адж ничего не происходит, вообще ничего. В любом положении ключа.
Смерть кнопки или ...?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Кнопку НАЖАТЬ И ДЕРЖАТЬ 2-4 секунды
Cumo
Двигатель:: 6g75
Сообщение Cumo »
DenVer писал(а):Кнопку НАЖАТЬ И ДЕРЖАТЬ 2-4 секунды
... и ничего
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А если кратковременно нажать?
Cumo
Двигатель:: 6g75
Сообщение Cumo »
Она (кнопка) вообще никак не реагирует.
