Страница 3 из 5
Re: Многофункциональный дисплей на Montero 3
Добавлено: 20 дек 2010, 16:49
Junctor
Варианты кончились. Куплен мультитроникс ri-500
Добавлено: 20 дек 2010, 17:11
HiTEX
Наши ВАМ поздравления ::-):
Добавлено: 20 дек 2010, 18:08
DenVer
Junctor писал(а):Варианты кончились. Куплен мультитроникс ri-500
А какие были варианты?
Добавлено: 25 дек 2010, 23:51
Junctor
Варианты были. Двое хороших людей дают поюзать свои дисплеи. Дизель 3.2 2003г и бензин 3.8 2005г. Как заморочусь-отпишу.
Re:
Добавлено: 01 апр 2011, 16:35
leric
dja писал(а):Ты знаешь про такую феньку:
1. Ключ в положении LOCK, жмешь на дисплее на кнопку DISP и поворачиваешь ключ в положение START. кнопку DISP не отпускаешь около 10 сек, после этого весь твой комп машины перезагружается и подключается ко всем системам снова. При этом, после подключения, он хотя бы должен что-то предложить выбрать. Например в Паджеро он предлагает выбрать тип машины: дизель или бензин, короткая или длинная.
2. Ключ в положении LOCK, жмешь на дисплее на кнопку ADJ и поворачиваешь ключ в положение START. кнопку ADJ не отпускаешь около 10 сек, после этого можешь частично продиагностировать свой авто: заряд, коды ошибок и т.п.
А у меня кнопок DISP и ADJ нету как быть? У меня вообще кнопок нету. Дисплей сенсорный.
Добавлено: 01 апр 2011, 17:00
DenVer
Таких вроде штатно не устанавливали. Выкладывай фото
Добавлено: 23 июн 2011, 23:18
hunnyr
Спасибо форуму, сменил.
Самая левая кнопка (10сек) - смена на КМ
Вторая слева кнопка (10сек) - смена на С (градусы)
Добавлено: 12 июл 2011, 00:10
dentis
hunnyr писал(а):Спасибо форуму, сменил.
У меня на градусы не переключается......я так понял, что эта фишка на машинах 2004 года только появилась.
А в моделях 2002 года. только фаренгейты и переключение с миль на километры.
Так? Или всё таки есть у него где то волшебная кнопка..?
Добавлено: 12 июл 2011, 10:18
DenVer
это на рестайле появилась функция смены градусов
Добавлено: 12 июл 2011, 13:36
dentis
Ясно, ну я так и думал......значит видимо в моём случае только мультитроникс решает эту проблему...
Добавлено: 12 июл 2011, 16:35
DenVer
А смысл? Все равно не точно показывает)))
Добавлено: 22 ноя 2011, 22:56
rockstar
у меня монтеро 2000г лимитед 3.5 мили-км переводятся цельсии нет.почему понятно-только на рестайле переводятся.у меня приборка стоит от паджеро.и запас хода показывает неверно(при полном баке выдает 680км и потом отсчитывает будто на одомере мили пробегают)а если ставлю монтеровскую приборку
то показывает правильно примерно 470 км.примерно так и получается с полного бака
почему такое может быть??
Добавлено: 23 ноя 2011, 00:39
dentis
rockstar писал(а):у меня монтеро 2000г лимитед 3.5 мили-км переводятся цельсии нет.почему понятно-только на рестайле переводятся.у меня приборка стоит от паджеро.и запас хода показывает неверно(при полном баке выдает 680км и потом отсчитывает будто на одомере мили пробегают)а если ставлю монтеровскую приборку
У меня когда полный бак показывает 580 км. монтеро 2002 год. 3.5.
Добавлено: 25 ноя 2011, 01:00
rockstar
dentis писал(а):rockstar писал(а):у меня монтеро 2000г лимитед 3.5 мили-км переводятся цельсии нет.почему понятно-только на рестайле переводятся.у меня приборка стоит от паджеро.и запас хода показывает неверно(при полном баке выдает 680км и потом отсчитывает будто на одомере мили пробегают)а если ставлю монтеровскую приборку
а сколько проезжаешь реально?
Добавлено: 25 ноя 2011, 12:34
vasiliy_xx
а у меня всё получилось! расход не отображался, сделал, как в п.1, выбрал GAS/LONG и вуаля, страничка с расходом!
Добавлено: 28 ноя 2011, 18:57
Cumo
Уважаемые гуру. При нажатии на кнопку адж ничего не происходит, вообще ничего. В любом положении ключа.
Смерть кнопки или ...?
Добавлено: 28 ноя 2011, 20:04
DenVer
Кнопку НАЖАТЬ И ДЕРЖАТЬ 2-4 секунды
Добавлено: 29 ноя 2011, 02:43
Cumo
DenVer писал(а):Кнопку НАЖАТЬ И ДЕРЖАТЬ 2-4 секунды
... и ничего
Добавлено: 29 ноя 2011, 05:01
DenVer
А если кратковременно нажать?
Добавлено: 29 ноя 2011, 13:47
Cumo
Она (кнопка) вообще никак не реагирует.
