Датчик присутствия пассажира. Нужна помощь.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
gl1500
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Mercedes W205
Re: Датчик присутствия пассажира. Нужна помощь.
Сообщение gl1500 »
Рыбачим писал(а):
SNOOPER писал(а):Были и в креслах. Там много условий.
Но на свежей семёре в дверях.
Изучил свои сиденья от BMW. Нет в них подушек :|
На Е65 и вообще на семерках подушки в дверях.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
А если переподключить подушку пассажира таким образом, чтобы она срабатывала только при вставленном в замок ремне? Таким образом, никаких "датчиков присутствия" не понадобится и подушка сработает только при наличии пассажира(точнее, если он был пристегнут). Только будет нужен еще один водительский замок ремня.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
gl1500 писал(а):Мне кажется, что вас кто-то ввел в заблуждение. Арабские комплектации очень бедные и уж точно беднее российских. И не важно, машина для ОАЭ или Саудовской Аравии. Если только считать хром на зеркалах богатством, то да, арабские комплектации богаты.
да что вы такое говорите ?!
ай ай
прям не знал =)
в трехлитровом GLS есть все плюс еще немножко
от того что есть на на большинстве дилерских
k0mar0ff
BabyHummer A-328 писал(а):А если переподключить подушку пассажира таким образом, чтобы она срабатывала только при вставленном в замок ремне? Таким образом, никаких "датчиков присутствия" не понадобится и подушка сработает только при наличии пассажира(точнее, если он был пристегнут). Только будет нужен еще один водительский замок ремня.
в разрыв? система сразу выбросит ошибку
других вариантов влиять нет
если только врезаться в выключатель пассажирской подушки
и то мне сдается боковушка стрельнет
но с водительской такой фокус не пройдет
хотя можно заморочится релюшкой и обманкой , немного поколхозить
может что и выйдет , но колхоз по подушкам - это как то глупо
gl1500
Сообщение gl1500 »
Проще купить штатные подушки Паджеро и интегрировать их в сиденья, чем пытаться перепрописать иные алгоритмы работы.
Но вообще лучше не морочиться, а сразу ставить сиденья с подушками в боковинах.
OlegGar
Сообщение OlegGar »
а там выключатель подушки пассажира, только на фронтальную срабатывает? боковые при этом отключаются?
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
gl1500
Сообщение gl1500 »
Поставил сиденья от Е71. Подушки признались, ошибок нет.
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение moonbeast »
OlegGar писал(а):а там выключатель подушки пассажира, только на фронтальную срабатывает? боковые при этом отключаются?
И боковые и фронтальные подушки завязаны на блок что стоит под центральной консолью.При фронтальном ударе срабатывают и пассажирская подушка и водительская, еще срабатывают ремни безопасности передних пасажиров, они с пиропатронами, срабатывают оба ремня да так что ребра долго болят, подушки в сидениях срабатывают при боковом ударе, в стойках дверей ниже крепления ремня безопасности расположен датчик, он так же завязан на центральный блок. В принципе алгоритм центрального блока возможно усовершенствовать, он поддается перепрошивке, но лично я не стал бы этим заниматься с этической точки зрения.
OlegGar
Сообщение OlegGar »
У меня ребенок сидит спереди в кресле (остальные ссзади). Подушка отключена, ключем в перчаточном ящике.
Так вот собственно и вопрос:
Сработает в таком случае пиропатрон натяжителя ремня пассажира и боковая подушка?
Рыбачим
Мой автомобиль(и):: Пыж IV Араб
Сообщение Рыбачим »
Добрый день! После 2-х лет езды с лампочкой "беременный пассажир", вчера был решен вопрос окончательно. Добравшись до мастера понимающего, что делать и как делать, ситуация была решена установкой одновременно равных по сопротивлению резисторов. Лампочка потухла. Система работает в штатном режиме без боковых подушек безопасности которые ушли с родными креслами. Вопрос по датчику присутствия не причем. Всем спасибо!
