Страница 3 из 3
Re: Датчик присутствия пассажира. Нужна помощь.
Добавлено: 19 ноя 2017, 01:13
gl1500
Рыбачим писал(а):SNOOPER писал(а):Были и в креслах. Там много условий.
Но на свежей семёре в дверях.
Изучил свои сиденья от BMW. Нет в них подушек
На Е65 и вообще на семерках подушки в дверях.
Добавлено: 19 ноя 2017, 13:25
BabyHummer A-328
А если переподключить подушку пассажира таким образом, чтобы она срабатывала только при вставленном в замок ремне? Таким образом, никаких "датчиков присутствия" не понадобится и подушка сработает только при наличии пассажира(точнее, если он был пристегнут). Только будет нужен еще один водительский замок ремня.
Добавлено: 20 ноя 2017, 02:54
k0mar0ff
gl1500 писал(а):Мне кажется, что вас кто-то ввел в заблуждение. Арабские комплектации очень бедные и уж точно беднее российских. И не важно, машина для ОАЭ или Саудовской Аравии. Если только считать хром на зеркалах богатством, то да, арабские комплектации богаты.
да что вы такое говорите ?!
ай ай
прям не знал =)
в трехлитровом GLS есть все плюс еще немножко
от того что есть на на большинстве дилерских
Добавлено: 20 ноя 2017, 02:58
k0mar0ff
BabyHummer A-328 писал(а):А если переподключить подушку пассажира таким образом, чтобы она срабатывала только при вставленном в замок ремне? Таким образом, никаких "датчиков присутствия" не понадобится и подушка сработает только при наличии пассажира(точнее, если он был пристегнут). Только будет нужен еще один водительский замок ремня.
в разрыв? система сразу выбросит ошибку
других вариантов влиять нет
если только врезаться в выключатель пассажирской подушки
и то мне сдается боковушка стрельнет
но с водительской такой фокус не пройдет
хотя можно заморочится релюшкой и обманкой , немного поколхозить
может что и выйдет , но колхоз по подушкам - это как то глупо
Добавлено: 17 дек 2017, 23:18
gl1500
Проще купить штатные подушки Паджеро и интегрировать их в сиденья, чем пытаться перепрописать иные алгоритмы работы.
Но вообще лучше не морочиться, а сразу ставить сиденья с подушками в боковинах.
Добавлено: 07 янв 2018, 23:20
OlegGar
а там выключатель подушки пассажира, только на фронтальную срабатывает? боковые при этом отключаются?
Добавлено: 27 янв 2018, 00:51
gl1500
Поставил сиденья от Е71. Подушки признались, ошибок нет.
Добавлено: 09 фев 2018, 17:27
moonbeast
OlegGar писал(а):а там выключатель подушки пассажира, только на фронтальную срабатывает? боковые при этом отключаются?
И боковые и фронтальные подушки завязаны на блок что стоит под центральной консолью.При фронтальном ударе срабатывают и пассажирская подушка и водительская, еще срабатывают ремни безопасности передних пасажиров, они с пиропатронами, срабатывают оба ремня да так что ребра долго болят, подушки в сидениях срабатывают при боковом ударе, в стойках дверей ниже крепления ремня безопасности расположен датчик, он так же завязан на центральный блок. В принципе алгоритм центрального блока возможно усовершенствовать, он поддается перепрошивке, но лично я не стал бы этим заниматься с этической точки зрения.
Добавлено: 20 фев 2018, 14:58
OlegGar
У меня ребенок сидит спереди в кресле (остальные ссзади). Подушка отключена, ключем в перчаточном ящике.
Так вот собственно и вопрос:
Сработает в таком случае пиропатрон натяжителя ремня пассажира и боковая подушка?
Добавлено: 26 мар 2019, 12:22
Рыбачим
Добрый день! После 2-х лет езды с лампочкой "беременный пассажир", вчера был решен вопрос окончательно. Добравшись до мастера понимающего, что делать и как делать, ситуация была решена установкой одновременно равных по сопротивлению резисторов. Лампочка потухла. Система работает в штатном режиме без боковых подушек безопасности которые ушли с родными креслами. Вопрос по датчику присутствия не причем. Всем спасибо!
