" Пердун" чудит
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
" Пердун" чудит
Сообщение Dizel Man »
Иногда, если еще и EGR не заглушен, этот клапан "умирает". Тут либо замена, либо устранение попадания масла в камеру сгорания. Или, разрыв трубки управления клапаном отсечки на турбине...
Благодарил (а): 101 раз
" Пердун" чудит
так клапан то причем? он работает, идет сработка именно пердуна с харакктерным звуком. он ж даж не успеваает нагнать давление. хотя я в той годе его разрабатывал таким образом, он закис в открытом. ЕГР у мну заглушен
" Пердун" чудит
Ща буду бошку снимать( волшебные пузырьки) за одно и его посмотрю :)
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
" Пердун" чудит
Сообщение ГАНС »
алексей - Маленький Мук писал(а): так клапан то причем? он работает, идет сработка именно пердуна с харакктерным звуком. он ж даж не успеваает нагнать давление. хотя я в той годе его разрабатывал таким образом, он закис в открытом. ЕГР у мну заглушен
Вот именно причём, клапан на турбине излишек давления скидывает дозированно в выхлоп не допуская передува и скидывая давление он это делает по чуть-чуть не провоцируя резкого провала и потери тяги, он работает постоянно, просты ты это не замечаешь :;-): . А когда он закисает и не срабатывает, то при передуве открывается пердун который не дозированно, а резко скидывает всё давление до нуля ::-P:
Пердун эт уже следствие, а не причина трабла. И :*SCRATCH*: возможно у тебя всё время был передув по причине закисшего клапана сброса давления турбины, что теоретически тож могло поднагружать/надувать башку и стать причиной её кончины ::-X:
" Пердун" чудит
Ну пердун я ща купил новый( на всякий) 600р всего :) я вот прокладки гбц найти не могу ;) даж бошка есть. а прокладки :*DONT_KNOW*:
ГАНС
" Пердун" чудит
Сообщение ГАНС »
алексей - Маленький Мук писал(а): Ну пердун я ща купил новый( на всякий) 600р всего я вот прокладки гбц найти не могу даж бошка есть. а прокладки
600 рублей выкинул на ветер ::-D: с твоим пердуном всё ок. Прокладка ГБЦ только оригинал (чтоб повторно не снимать), всё остальное как-то он не переваривает, проверено многими :;-): !
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
" Пердун" чудит
Через 1500 км ГБЦ обязательно еще раз тянуть, тогда второй серии не будет...
ГАНС
" Пердун" чудит
Сообщение ГАНС »
Dizel Man писал(а): Через 1500 км ГБЦ обязательно еще раз тянуть, тогда второй серии не будет...
Если он снова за 160 зажЖёт по трассе то хоть оптянись ::-D: снова башка пойдёт в цветмет :;-):
" Пердун" чудит
Да ладно ржать то, я так шальнул ::-D:
" Пердун" чудит
вчерась сдернул голову(кирдык бошке) шток ходит на клапан. в конце слегка закусывает. попробую раздраконю :)
ГАНС
" Пердун" чудит
Сообщение ГАНС »
алексей - Маленький Мук писал(а): шток ходит на клапан. в конце слегка закусывает. попробую раздраконю
При нагреве он ещё больше закусывает :;-): о чём я тебе сразу и отписал, вот у тебя и сложились 2 причины, Подразогрел ДВС при разгоне за 160 и + у тебя особенно на таких оборотах ещё и турбина передувала нехило без сброса :;-): в результате и "надул" бошку.
" Пердун" чудит
ну мож быть :*WASSUP*:
Стас1911
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 V46WG
" Пердун" чудит
Сообщение Стас1911 »
китайская бошка и прокладка стоит второй сезон всё ок.на пробеге 600км опять пузыри пошли в бачёк.протянул гбц и всё ок!когда нагреваеш двигатель и выбрасывает тосол с бочка.то нельзя доливать тосол на горячию.пускай остынет сам.потом долевай.
" Пердун" чудит
Вчерась пол дня раздраконивал клапан :*WALL*: один хрен он подкусывает. но подклинивает в открытом положении. еще в прошлой годе пытался это делать когда менял насос, померил давку в турбе а там 05 ;) клапан на оборот не закрывается
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
" Пердун" чудит
Чтобы при этом клапан не закрывался, должно что-то гореть дополнительное в камере сгорания. Этим допом может быть обильное масло...
" Пердун" чудит
Dizel Man писал(а): з 1500 км ГБЦ обязательно еще раз тянуть, тогда второй серии не будет...
а каким усилием?????? как его вычислить????
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
" Пердун" чудит
Тем же, что и первый раз...
" Пердун" чудит
Ха и как это вычислить? на 40й голове: распустить и по новой ::-D: Потому как 40я тянется не по усилию а по схеме : 10кг потом в 0 потом 5кг и потом два раза по 90гр тоесть 180 в итоге а в кг эт сколько?? :)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
" Пердун" чудит
Повтори крайнюю операцию, один раз на 90. А можно и "распустить" с повтором. Если даже повернуть на 90 градусов, уже почувствуешь, что голова прослаблена. Мы ГБЦ повторно тянем уже очень давно, и прослаблены они практически всегда. Качество прокладочного материала, сегодня, такое...
" Пердун" чудит
Вчерась взял динамку и попробовал дотянуть динамой, получилось стронуть болт на усилии 183нм :=-O: на 182 ключ отщелкнул
