Пропуски и хлопки
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
denjardo
Мой автомобиль(и):: Montero 2 1995 Продан!
Re: Пропуски и хлопки
Сообщение denjardo »
al-al писал(а):Продолжение. После замены лямбды уменьшился расход, но пропуски зажигания с хлопками проявились снова просто стали гораздо реже. Меняю дмрв, отпишусь позже.
Уже интересно прям стало...
Хочу работать чтобы жить,а не жить чтобы работать.
al-al
Двигатель:: 6G72 бензин 24v
Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение al-al »
Да уже прямо я бы сказал очень интересно:))
Поменял дмрв хлопки на газе не ушли. Сейчас меняю коммутатор, смотрим дальше:))...
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Jez »
А потом свечи с проводами исправные поставите и уйдут.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
al-al
Сообщение al-al »
Jez писал(а):А потом свечи с проводами исправные поставите и уйдут.
Всё дело в том, что свечи и провода поменяны первыми, изменений так же не было. Хотя может и так быть, вполне допускаю.
al-al
Сообщение al-al »
Можно подвести итог:
Имелись две проблемы как выяснилось не относящиеся друг к другу.
1. Двигатель на газу отказывался работать. Причина была в зависшем клапане из за чего давление 3.5 убило датчик. В результате в виду старости был заменён редуктор и соответственно датчик. Проблема решена.
2. Хлопки на газе. Причина коммутатор зажигания давал пропуски. В процессе ремонта заменены по старости свечи, провода, дмрв, лямбда ну и последним коммутатор:) . Проблема ушла. С ней ушёл расход газа где то на 3л.
T90CAK
Сообщение T90CAK »
al-al писал(а):Можно подвести итог:
Можно по подробнее,как удалось установить,что коммутатор даёт пропуски,и была ли замена катушек?
al-al
Сообщение al-al »
Просто методом как говорят "тыка" последовательно заменялись по списку детали. Катушки не менялись.
Плюс к стати очень советую обратить внимание на бензиновые форсунки, если они подтекают в отключенном состоянии, то будет такая же ерунда. Хлопать и подстреливать.
T90CAK
Сообщение T90CAK »
Спс. Заказал детальё,через неделю займусь)потом отпишусь.
T90CAK
Сообщение T90CAK »
ну почти неделя прошла),я поменял свечи,поставил именно газовые DENSO( оригинальные свечи сдохли за 1000км,4к на ветер),поменял провода и катушки(не ориг),проблема ушла,комутатор не трогал
al-al
Сообщение al-al »
Точно такими же симптомами проявляется не правильная работа датчика коленвала. Так что даже комп не всегда показывает.
Вернуться в «Автомобиль на газу»
