ребят может кто опознает звук?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: ребят может кто опознает звук?
Сообщение hc2hunter »
agbad писал(а):Вот более длительная запись звука и игра оборотами
То есть хорошо заметно, что звук появился спустя 40 сёк где-то, при увеличении оборотов он сначала усиливается, а затем пропадает
блин, да железка там какая-то лежит на трубах ))
начните с простого ))
и связано появление с прогревом выхлопной системы.
может вообще трещина в коллекторе.
и какой нафиг натяжитель, если вопрошающий писал, что машину мотористы смотрели.
ну да - дебилы, что звук не нашли, но натяжитель-то они наверное в первую очередь бы определили? или они были вовсе не мотористы, а с лакокрасочного цеха подошли глянуть? ))
Благодарил (а): 101 раз
По мне так на карлсон похоже, будто цепляет обощто то, или шкив
ACIDCAT
Двигатель:: 1GD-FTV/ EGR-OFF/ DPF-MISSING/CATAL-MISSING
Мой автомобиль(и):: 2.8 Diesel 225 hp
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение ACIDCAT »
тогда и я внесу смуты... все вращяющиеся ролики проверить.. подшипник генератора. всикомуфту..... хз чо там ишшо можэт крутиццо вместе с мотором когда он работает :)
может штото на защите лежыт или в слюнявчике..... ключ камень.... ьлять вот потрясти ее неплохо ьыло ьы перевернув. ток вот где геракла сыскать....
i see you.......
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
а и ешшо как вариант в масло налить присадки от ЛМ стоп шум гидрокомпенсаторов...... если непаможэт то покррайней мере тонкие маслоканы промоет и вязкость масла подтянет на единичку....
i see you.......
не нать ни че лить, помница был "аспекр модификатор" ::-D: и жигули начинают летать ::-D: смывало всю грязь и ей забивало каналы :@=:
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
алексей - Маленький Мук писал(а):не нать ни че лить, помница был "аспекр модификатор" ::-D: и жигули начинают летать ::-D: смывало всю грязь и ей забивало каналы :@=:
ага. римет..... ( нынешний супротек) тожэ медь и графит в веретенке в качестве антифрикциона подмешивал гггггг
а я тогда лил ЛМ и непарилсо.. ничо несмыло
i see you.......
