Сизый дым
psles
Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Благодарил (а): 20 раз
Re: Сизый дым
Сообщение psles »
johs писал(а):Новые данные: отъездил по городу 1500 км масла ушло примерно грамм 100-150(2-3 мм по щупу).
Съездил по трассе примерно 200 км, скорость 100-120. Масла ушло грамм 600-700.
Не езди по трассе))
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Сизый дым
Сообщение hc2hunter »
кольца.
johs
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Сизый дым
Сообщение johs »
кольца.
Почему именно кольца, а не мск?
hc2hunter
Re: Сизый дым
johs писал(а): Почему именно кольца, а не мск?
а почему именно мск, а не кольца? :)
за 200км улетело масла 600г. или 3 литра на 1000. ТРИ ЛИТРА, КАРЛ !!!!
да уже давно пора по итогам всех этих изысканий сделать вывод, что без разборки поршневой тут не обойдется. особенно если пробег подходит к 250-300 тыщам.
colt1911
Двигатель:: 6G72, 12 клап. 150 л.с.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1993 г. V43 АКПП
Благодарил (а): 14 раз
Re: Сизый дым
Сообщение colt1911 »
У меня на 6g72 почти аналогично было. На трассе от 500 до 1 литра масла сгорало. По городу-- расход масла от замены до замены 100-150 (меньше стакана). Потом сгнила прокладка ГБЦ и что бы не платить дважды мотор был полностью откапитален. У моего двигателя кольца были не совсем залегшие. Вообще существует такая примета---расход масла на трассе это кольца. Расход масла в городе--это маслосъемные колпачки...
johs
Re: Сизый дым
Сообщение johs »
Приметы приметами. Вот только все это наступает постепенно. А не так резко как у меня. Потому то и рою причину. Не могут кольца лечь за неделю или того меньше!! И мск так быстро умереть тоже не могут
hc2hunter
Re: Сизый дым
У кого как, а лично у меня задымил довольно резко. В течение недели. Ну или, скажем так, в течение этого периода я обратил внимание, что происходит какая-то непонятная фигня...
В итоге по городу уходило 300г на тыщу, по трассе почти ничего не уходило. Пока не прогреется дымил ужасно. Потом едешь, вроде как и не заметно...
Разобрали. Маслосьемные кольца были "пригоревшие" в поршни так, что их пассатижами еле выдрали. Компрессионные просто сносились. Маслосливные отверстия в поршнях были полностью закоксованы. При этом цилиндры в отличном состоянии, хон на месте.
Заменил кольца и все вкладыши на STD и поехал дальше. Маслаки, разумеется тоже заменил, и пару гидриков.
Вот тебе и "примета", что раз в городе - значит маслаки. Кому как карта ляжет.
Было это 2 года назад.
Но чтобы за 1000км мотор полностью выплевывал из себя всё масло... ну не знаю... ::-D: Наверное точно колпачки :*CRAZY*: Они самые...
johs
Re: Сизый дым
Сообщение johs »
hc2hunter писал(а):У кого как, а лично у меня задымил довольно резко. В течение недели. Ну или, скажем так, в течение этого периода я обратил внимание, что происходит какая-то непонятная фигня...
Да нет. Съездил подальше. На почти 1500 съел примерно 800 гр
hc2hunter
Re: Сизый дым
johs писал(а): Да нет. Съездил подальше. На почти 1500 съел примерно 800 гр
Ну и прекрасно. Раз все устраивает, так и чего было тему заводить...
Продолжайте теоретизировать.
Spector
Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Благодарил (а): 50 раз
Re: Сизый дым
Сообщение Spector »
hc2hunter писал(а):У кого как, а лично у меня задымил довольно резко...в итоге по городу уходило 300г на тыщу, по трассе почти ничего не уходило... При этом цилиндры в отличном состоянии, хон на месте.
Какой расход масла после замены колец без расточки?
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
johs
Re: Сизый дым
Сообщение johs »
Теория проста: разница в стоимости замены мск и колец примерно в 25-30тыр
Не очень хочется заменить мск, а потом опять лезть и менять еще и кольца. Или же скинуть головы и обнаружить, что с кольцами все норм(более менее) и причина была только(пусть даже большей частью) в мск.
johs
Re: Сизый дым
Сообщение johs »
И вот еще что заметил: сейчас у нас жара и дымить на холостых стал больше
hc2hunter
Re: Сизый дым
Spector писал(а): Какой расход масла после замены колец без расточки?
Естественно "0". А какой он должен быть, если эллипса нет и хон на месте?
Вообще-то двигатель "миллионник" - он не потому что ходит миллион без единого вмешательства, а потому что это ресурс шортблока до ухода на ремонтные размеры (то есть кап.ремонт). Кто-то по 700 накатывает до расточки, кто-то по 900. Тут уже кому как повезет и кто как часто масло менял. И это не отменяет необходимости менять расходники примерно раз в 300 тыщ.
Поскольку у автора темы строжайшая тайна озвучить пробег его двигателя, то остается только гадать на хрустальном шаре что его ожидает...
johs
Re: Сизый дым
Сообщение johs »
Да я то тайны не делаю. Знать бы самому реальный пробег))))
На одометре 245. +сотку я думаю всяко скрутили
truck98
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Сизый дым
Сообщение truck98 »
не хочу открывать новую тему, поэтому пишу здесь. Появился сизый дым, но не постоянно, то есть то нет, закономерности нет никакой, может появиться в любое время, масло и антифриз не уходят, по тяге изменений никаких, компрессия во всех горшках одинаковая(9-9,5), по запаху обычные выхлопные газы, единственное что 1 свеча не мокрая, но закопчёная...у кого есть какие мысли?
П2, 1994, 6G74, 5дв, МКПП
МОРЯК78
Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Благодарил (а): 12 раз
Re: Сизый дым
Сообщение МОРЯК78 »
truck98 писал(а):не хочу открывать новую тему, поэтому пишу здесь. Появился сизый дым, но не постоянно, то есть то нет, закономерности нет никакой, может появиться в любое время, масло и антифриз не уходят, по тяге изменений никаких, компрессия во всех горшках одинаковая(9-9,5), по запаху обычные выхлопные газы, единственное что 1 свеча не мокрая, но закопчёная...у кого есть какие мысли?
При запуске после стоянки он есть всегда?
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
truck98
Re: Сизый дым
Сообщение truck98 »
не всегда...
truck98
Re: Сизый дым
Сообщение truck98 »
есть ещё какие мнения? блин, что, головы сдёргивать?
truck98
Re: Сизый дым
Сообщение truck98 »
без снятия движка поршневые кольца не поменять?
johs
Re: Сизый дым
Сообщение johs »
У тебя простой мотор или GDI ?
