Кипит в бачке. Температура норм.
AndyP
Re: Кипит в бачке. Температура норм.
Ну как сказать. Все зависит от условий эксплуатации.
Высота над уровнем моря 800м в середине города. Температура кипения снижается.
В системе давление повышенное, когда на улице 40 и ехать в гору при перепаде высот до 200м система начинает сбрасывать антифриз в бачек.
При этом давление падает, температура повышается - антифриз начинает в бачке интенсивно испаряться (я не говорю что он там бурлит и кипит).
Как-то так.
В общем, все пришло в норму, теперь при езде в жару в гору уровень в бачке поднимается выше FULL, утром сегодня посмотрел на уровне как заливал вчера на холодную.
Так что все ок.
Видимо не хватало антифриза в системе немного.
Как-то так.
Так что все ок.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Касательно "выкипать". Обсуждали уже тут- пройдись поиском. Не выкипает, а уходит. Не криминально, но за уровнем надо следить. Прошёл через это по двум трёхлитровикам
- Сибирский Волк
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Все, решил поменять антифриз. Заказал Comma Xstream G48 Antifreeze & Coolant Concentrate 5 литров - хватит?Lebed писал(а): Не выкипает, а уходит. Не криминально, но за уровнем надо следить. Прошёл через это по двум трёхлитровикам
Сейчас воды надо литров 30 найти. Как придет - на след неделе вперед.
Хочу поменять по методе - радиатор, правая сторона блока (под выпускным коллектором), задняя печка.
з.ы. сейчас посмотрел расшир бачок - пустой... Покатаю немного - в нем уровень около min...
AndyP
Ну понимаешь, говорят сразу пробой прокладки, трещины в блоке, кривая бошка.Lebed писал(а):Касательно "выкипать". Обсуждали уже тут- пройдись поиском. Не выкипает, а уходит. Не криминально, но за уровнем надо следить. Прошёл через это по двум трёхлитровикам
Уходить не должен и т.д. А по факту уходит, куда не ясно
ЗЫ. Поищу.
Да нет именно выкипает, если нет течи.Lebed писал(а):Касательно "выкипать". Обсуждали уже тут- пройдись поиском. Не выкипает, а уходит. Не криминально, но за уровнем надо следить. Прошёл через это по двум трёхлитровикам
Выкипает вода, повышается концентрация и доливать следует воду.
Да и как он уйдёт, у него ног же нет)))
- Lebed
Саш! Вопрос о необходимости доливки поднимал несколько лет назад, отталкиваясь от многолетней эксплуатации нескольких четверок с ДВС G72. Антифризы (ТМ) для понимания менял неоднократно. Аргументы устроили. Спорить не хочу. На 60-ке (техсостояние отличное) доливаю с нуля регулярно. Доливают и другие, кому не пох на авто. Антифриз штатный, от времени года не зависит. Хорошо, что датчик есть- не прозеваешь. На 70-ке уровень как вкопанный, антифриз тот же, пробег примерно одинаковый
Так зависит не от марки антифриза, а от теплового режима двигателя.
А уж физику что быстрее испаряется обсуждать нет смысла.
- Lebed
Это понятно. Может опрос создать? Посмотреть статистику
Какую статистику хочешь получить?
Практически каждая вторая четверка сопливит задним контуром.
Но течи нет))))
Но течи нет))))
AndyP
Я просто изначально не очень правильно выразился насчет "Кипит".
- Lebed
О течи и не говорил, Александр. О статистике же- уровень в бачке
Уровень в бачке!?Lebed писал(а):О течи и не говорил, Александр. О статистике же- уровень в бачке
Радиаторы чистые, система целая, термостат работает правильно, температура двигателя в норме (не по стрелке)
Уровень возможно и надо будет скорректировать раз в год-два.
Если это не соблюдено в каком либо пункте, доливать можно часто. Всё зависит от отклонений.
AndyP
В общем "кипит" в бачке это не верно. Там и не кипело.
Поймал сегодня этот звук. Я просто глуховат на одно ухо
Это был не бачек, открутил крышку, слушал смотрел - подозрение что этот "кипящий" звук исходит из блока где расположены болты для стравливания воздуха из системы охлаждения. Звук такой как будто на горячий метал воду льют. Не знаю как обьяснить. Но не бурлящий.
И верхний патрубок мягкий вроде.
Блин.
Не понимаю.
Блин.
Не понимаю.
- Lebed
Условия соблюдены, доливал с периодикой в несколько месяцев примерно одинаковый объем. На арабе реже, но регулярноSNOOPER писал(а):Уровень в бачке!?Lebed писал(а):О течи и не говорил, Александр. О статистике же- уровень в бачке
AndyP
Попробовал проверить на воздушную пробку.
Выкрутил болтики, открыл крышку. Завел. Ждал минуты 2-3 там пузырилось потом потекла ОЖ. Дождался пока без пузыриков (хотя их там и так почти не было) и закрутил обратно.
Хм. Была она не была не понятно.
Странно то , что пока на улице 35 все ок. Как только 38-40 на утро в бачке пусто.
Сегодня аж верхний патрубок сжало.
PS. В радиаторе и из под этих болтов ОЖ течет чистая. Почему она в бачке мутная то ?
Если сжимает шланг, нужно заменить пробку радиатора.AndyP писал(а):Попробовал проверить на воздушную пробку.
Не работает воздушный клапан.
AndyP
То же про это подумал.
Мне кажется что она вообще и давление не держит.
AndyP
у меня стоит 1.1 но везде пишут что 0.9 должно быть.
Кому верить ?
Кому верить ?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Делаешь прдбор по вин, и он выдает, какая пробка у тебя должна бытьAndyP писал(а):у меня стоит 1.1 но везде пишут что 0.9 должно быть.
Кому верить ?
1.1 будет более желательна в любом случае.AndyP писал(а):у меня стоит 1.1 но везде пишут что 0.9 должно быть.
Кому верить ?
