Страница 3 из 4
Re: Кипит в бачке. Температура норм.
Добавлено: 16 авг 2018, 05:34
AndyP
Ну как сказать. Все зависит от условий эксплуатации.
Высота над уровнем моря 800м в середине города. Температура кипения снижается.
В системе давление повышенное, когда на улице 40 и ехать в гору при перепаде высот до 200м система начинает сбрасывать антифриз в бачек.
При этом давление падает, температура повышается - антифриз начинает в бачке интенсивно испаряться (я не говорю что он там бурлит и кипит).
Как-то так.
В общем, все пришло в норму, теперь при езде в жару в гору уровень в бачке поднимается выше FULL, утром сегодня посмотрел на уровне как заливал вчера на холодную.
Так что все ок.
Видимо не хватало антифриза в системе немного.
Добавлено: 16 авг 2018, 07:40
Lebed
Касательно "выкипать". Обсуждали уже тут- пройдись поиском. Не выкипает, а уходит. Не криминально, но за уровнем надо следить. Прошёл через это по двум трёхлитровикам
Добавлено: 16 авг 2018, 08:07
Сибирский Волк
Lebed писал(а): Не выкипает, а уходит. Не криминально, но за уровнем надо следить. Прошёл через это по двум трёхлитровикам
Все, решил поменять антифриз. Заказал Comma Xstream G48 Antifreeze & Coolant Concentrate 5 литров - хватит?
Сейчас воды надо литров 30 найти. Как придет - на след неделе вперед.
Хочу поменять по методе - радиатор, правая сторона блока (под выпускным коллектором), задняя печка.
з.ы. сейчас посмотрел расшир бачок - пустой... Покатаю немного - в нем уровень около min...
Добавлено: 16 авг 2018, 08:38
AndyP
Lebed писал(а):Касательно "выкипать". Обсуждали уже тут- пройдись поиском. Не выкипает, а уходит. Не криминально, но за уровнем надо следить. Прошёл через это по двум трёхлитровикам
Ну понимаешь, говорят сразу пробой прокладки, трещины в блоке, кривая бошка.
Уходить не должен и т.д. А по факту уходит, куда не ясно
ЗЫ. Поищу.
Добавлено: 16 авг 2018, 09:23
Да нет именно выкипает, если нет течи.
Выкипает вода, повышается концентрация и доливать следует воду.
Да и как он уйдёт, у него ног же нет)))
Добавлено: 16 авг 2018, 10:20
Lebed
Саш! Вопрос о необходимости доливки поднимал несколько лет назад, отталкиваясь от многолетней эксплуатации нескольких четверок с ДВС G72. Антифризы (ТМ) для понимания менял неоднократно. Аргументы устроили. Спорить не хочу. На 60-ке (техсостояние отличное) доливаю с нуля регулярно. Доливают и другие, кому не пох на авто. Антифриз штатный, от времени года не зависит. Хорошо, что датчик есть- не прозеваешь. На 70-ке уровень как вкопанный, антифриз тот же, пробег примерно одинаковый
Добавлено: 16 авг 2018, 10:28
Так зависит не от марки антифриза, а от теплового режима двигателя.
А уж физику что быстрее испаряется обсуждать нет смысла.
Добавлено: 16 авг 2018, 11:08
Lebed
Это понятно. Может опрос создать? Посмотреть статистику
Добавлено: 16 авг 2018, 11:30
Какую статистику хочешь получить?
Практически каждая вторая четверка сопливит задним контуром.
Но течи нет))))
Добавлено: 16 авг 2018, 11:33
AndyP
Я просто изначально не очень правильно выразился насчет "Кипит".
Добавлено: 16 авг 2018, 12:02
Lebed
О течи и не говорил, Александр. О статистике же- уровень в бачке
Добавлено: 16 авг 2018, 14:06
Lebed писал(а):О течи и не говорил, Александр. О статистике же- уровень в бачке
Уровень в бачке!?
Радиаторы чистые, система целая, термостат работает правильно, температура двигателя в норме (не по стрелке)
Уровень возможно и надо будет скорректировать раз в год-два.
Если это не соблюдено в каком либо пункте, доливать можно часто. Всё зависит от отклонений.
Добавлено: 16 авг 2018, 15:57
AndyP
В общем "кипит" в бачке это не верно. Там и не кипело.
Поймал сегодня этот звук. Я просто глуховат на одно ухо
Это был не бачек, открутил крышку, слушал смотрел - подозрение что этот "кипящий" звук исходит из блока где расположены болты для стравливания воздуха из системы охлаждения. Звук такой как будто на горячий метал воду льют. Не знаю как обьяснить. Но не бурлящий.
И верхний патрубок мягкий вроде.
Блин.
Не понимаю.
Добавлено: 16 авг 2018, 17:24
Lebed
SNOOPER писал(а):Lebed писал(а):О течи и не говорил, Александр. О статистике же- уровень в бачке
Уровень в бачке!?
Условия соблюдены, доливал с периодикой в несколько месяцев примерно одинаковый объем. На арабе реже, но регулярно
Добавлено: 17 авг 2018, 08:09
AndyP
Попробовал проверить на воздушную пробку.
Выкрутил болтики, открыл крышку. Завел. Ждал минуты 2-3 там пузырилось потом потекла ОЖ. Дождался пока без пузыриков (хотя их там и так почти не было) и закрутил обратно.
Хм. Была она не была не понятно.
Странно то , что пока на улице 35 все ок. Как только 38-40 на утро в бачке пусто.
Сегодня аж верхний патрубок сжало.
PS. В радиаторе и из под этих болтов ОЖ течет чистая. Почему она в бачке мутная то ?
Добавлено: 17 авг 2018, 08:35
AndyP писал(а):Попробовал проверить на воздушную пробку.
Если сжимает шланг, нужно заменить пробку радиатора.
Не работает воздушный клапан.
Добавлено: 17 авг 2018, 08:36
AndyP
То же про это подумал.
Мне кажется что она вообще и давление не держит.
Добавлено: 17 авг 2018, 08:44
AndyP
у меня стоит 1.1 но везде пишут что 0.9 должно быть.
Кому верить ?
Добавлено: 17 авг 2018, 08:48
SmoAG
AndyP писал(а):у меня стоит 1.1 но везде пишут что 0.9 должно быть.
Кому верить ?
Делаешь прдбор по вин, и он выдает, какая пробка у тебя должна быть
Добавлено: 17 авг 2018, 09:05
Кому верить ?
1.1 будет более желательна в любом случае.
