В общем, метки на месте. Пластины распедвала и коленвала сидят мертво, шкив не болтается, болт на месте, затянут....
К сожалению стробоскоп мы найти не смогли, поэтому проверить как метки при работе мотора не смогли...
Прозвонили датчики коленвала и распредвала, проверили все разъемы, все в норме...
Нужен совет, мнение по 6G74 dohc 24V, после ремонта.
- NikolayZ
- Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Re: Нужен совет, мнение по 6G74 dohc 24V, после ремонта.
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
NikolayZ
