Страница 3 из 4
Re: 6G75 и датчик ДАД
Добавлено: 22 авг 2018, 15:08
Корней
Unklown писал(а):yur415 писал(а):
В данном случае Торкью одна из самых продвинутых и надёжных программ. Нет причин ей не доверять.
вот эта лучче , имхо
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=885383
на смарте должно быть несколько прог, чёб проверить показания.
6g75 в этой проге нет, только 4m41.
Какой тогда профиль подключать? Общий митцу OBD-ll?
Добавлено: 22 авг 2018, 15:42
yur415
Установил, скоро проверю. Прога рабочая?!
По мне, так Торкью ПРО лучше!
Показания одинаковые.
Добавлено: 22 авг 2018, 23:07
SG74
Я повторюсь, где этот дад находится? И что будет, если с него разьем снять? Какие показания ?
Добавлено: 23 авг 2018, 04:09
Unklown
у тебя уш кан шына есть.
можешь ч.з. кан протокол, больше увидишь
Добавлено: 23 авг 2018, 04:16
Unklown
зато парусски всё
кстати смесь у тебя норм.
ниапнятна откуда ашыпки по бедности
Добавлено: 23 авг 2018, 07:09
dvm99
Да по-моему у него ошибки были, когда он рукосуйством занимался...
Сейчас нет.
SG74 писал(а):Я повторюсь, где этот дад находится?
Где-то на впускном коллекторе...
SG74 писал(а):И что будет, если с него разьем снять? Какие показания ?
А зачем снимать?
Просто включи зажигание... Судя по всему, в твоём варианте должно ноль показывать.
Добавлено: 23 авг 2018, 10:35
yur415
Сейчас нет.
А зачем снимать?
Рукосуйством занимался аки все после прочтения оного форума и почитав советы мудрых. Сначала снял и почистил ДМРВ, посадил крышку на новый герметик. Это ничего не дало. И где тут "РУКОСУЙСТВО"?!!! А когда поставил новый ДМРВ, вот тут то и явились эти ошибки, кстати за 11 лет владения не было ошибок никаких никогда. Позавчера прогой Торкью удалил их, и день проездил нормально, но сегодня вылезла одна Р0174, удалять не стал. Завтра поставлю новый ДАД и посмотрим. Но по любому надо записываться к ОД.
Вот несколько замеров двумя прогами:
Добавлено: 23 авг 2018, 10:43
yur415
SG74 писал(а):Я повторюсь, где этот дад находится? И что будет, если с него разьем снять? Какие показания ?
Добавлено: 23 авг 2018, 19:16
yur415
Установил новый ДАД, ничего не изменилось. Значит он у меня был рабочий. Две проги показывают одинаковые параметры. Завтра еду к 14:30 к ОД. Посмотрю, что он скажет. Ошибки переодически выскакивают, не понятно из-за чего. Сбросил прогой, осталась одна Р0174. Её сбросил только клеммой АКБ. Что-то тут не так, где то что то не контачит...
Добавлено: 23 авг 2018, 21:20
dvm99
yur415 писал(а): Сбросил прогой, осталась одна Р0174.
Ты разъёмы датчиков лямбд трогал? Разсоединял?
Разъёмы на них - говно, если что... Очень вшивые...
Re: 6G75 и датчик ДАДм
Добавлено: 23 авг 2018, 22:50
SG74
Ну так, если этот ДАД здесь ни причем. Что вакуум измеряет тогда, дрмв? Сними с него разъём, посмотри показания. Опять же, у тебя датчик массового расхода воздуха, с алиекспресс, может он врёт?
Ещё момент, ошибки про бедную смесь, обычно говорят о подсосе воздуха. Например, через туже ось изменяемой гигрометрии дроссельных заслонок. На твоём двигле эта система есть. Может, где то левый воздух сосёт. Из за этого, и показания ваккума кривые?
Добавлено: 25 авг 2018, 21:43
yur415
dvm99 писал(а):yur415 писал(а): Сбросил прогой, осталась одна Р0174.
Датчики лямбд не трогал.
Добавлено: 25 авг 2018, 21:46
yur415
Вчера был у ОД. MUT-3 ничего не показал. Всё работает в штатном режиме. Кстати динамика машины после замены ДМРВ и дадчика ДАД стала намного лучше. Диагност сказал, что кавк только ошибки снова загорятся, то сразу к ним и без записи и очереди подъехать и он проверит авто, почему ошибки показывают на бедную смесь. Жду теперь, когда снова загорятся Р0171, 0174.
Добавлено: 26 авг 2018, 07:29
Unklown
дад к езде никакова отношения не имеет.
Добавлено: 26 авг 2018, 12:05
yur415
Unklown писал(а):Кстати динамика машины после замены ДМРВ и дадчика ДАД
ДАД имеет отношение к топливной смеси, если что, что соответственно влияет и на работу двигателя.
Добавлено: 27 авг 2018, 05:16
Unklown
yur415 писал(а):Unklown писал(а):Кстати динамика машины после замены ДМРВ и дадчика ДАД
НЕТ!!! монтеро не GM
он только для экологии, у тебя он тока патаму что тачло для пендосов.
на паджеро его нет
Добавлено: 27 авг 2018, 18:58
yur415
да и хер с ним...
Теперь бы понять, чего Чек горит по 0171 и 0174...Завтра метнусь к ОД, договорился, должен диагност выдать.
Добавлено: 29 авг 2018, 22:46
yur415
Сегодня был у ОД на Гедоне. Подключил свой Ноут, чего то долго кумекал, потом сохранил себе стоп-кадр и сбросил ошибки. Резюме меняч убило: может где то подсос воздуха или датчик кислородный. Я говорю, а по точнее - ответ ХЗ. Привозите машину, пусть остынет двигатель и будем проверять. Как проверять, если дымогенератора у них нет, т.е. подсос определить, из какого места не смогут. Не знаю, что и делать.
Ошибки появились после замены ДМРВ! Как сказал дилер, что объём поступающего воздуха изменился и где-то что-то работает не правильно...
Добавлено: 30 авг 2018, 07:44
dvm99
Лямбда-зонды и стоят для коррекции. Если ДМРВ неправильно считает, то по лямбде всё выправляется. Если есть подсос на впуске, то по лямбде это тоже выправится.
А вот если же есть дырки на выпуске, то уже не скорректирует. Опять же, выпускных у тебя два, не могут же они оба быть дырявыми
Ошибки у тебя опять по обоим лямбдам? Чтобы разом они сдохли- маловероятно.
А вот общее у них одно- это питание подогревателя. Мож с ним где-то косяк?
Добавлено: 30 авг 2018, 08:40
Unklown
грелка для более быстрого выхода в режым.
на работу датчика не влияет.
