коленвал 6G74 DOHC варианты аналогов: G6CU,G6CV...
Благодарил (а): 101 раз
Первым делом померить давление в рампе. на хх должно быть 3.3. при тапке в пол 3.7. обычно с этого и начинают. форсы тоже могут быть забиты(сетки)
bora64
Сообщение bora64 »
Коробка автомат, лампочка не тухнет.... Еще раз повторюсь, куда можно поехать в Москве или области, можно даже в тульскую, где есть мастер с оборудованием все это проверить и если надо исправить!!!
Кака лампочка? ну че за недоговорки? как можно понять , мы ж не экстрасенсы :*WALL*: постучи Глюку, у его дача под Чеховым,
bora64
Сообщение bora64 »
Unklown писал(а): включи пониженую, если лампа не загорица проверь её целосность. как зажгёшь, переключи в обычный режим.
если лампа не погаснет, то и кикдауна не будет.
надо датчик на раздатке менять.
на панели приборов, включения мостов которая посередине, красная, насколько я понял это имели ввиду....
"постучи Глюку" найти не могу....
Unklown
Сообщение Unklown »
bora64 писал(а): Коробка автомат, лампочка не тухнет..
сзади на раздатке датчик.
недалеко от нево разъём белый, найди по проводу.
разомкни ево , лампа должна погаснуть. прокатись.
должно наладица
ещё есть 6А12 почти даром
И тему про коленвал вы черти вошто превращаете :]:-O: ::-D:
bora64
Сообщение bora64 »
сори.... старый наверное стал....думал вроде я эту тему начал, а новую лень начинать было, еще раз сори...
