Страница 3 из 3
коленвал 6G74 DOHC варианты аналогов: G6CU,G6CV...
Добавлено: 02 май 2020, 08:10
Первым делом померить давление в рампе. на хх должно быть 3.3. при тапке в пол 3.7. обычно с этого и начинают. форсы тоже могут быть забиты(сетки)
Добавлено: 02 май 2020, 15:20
bora64
Коробка автомат, лампочка не тухнет.... Еще раз повторюсь, куда можно поехать в Москве или области, можно даже в тульскую, где есть мастер с оборудованием все это проверить и если надо исправить!!!
Добавлено: 02 май 2020, 17:12
Кака лампочка? ну че за недоговорки? как можно понять , мы ж не экстрасенсы :*WALL*: постучи Глюку, у его дача под Чеховым,
Добавлено: 02 май 2020, 18:25
bora64
Unklown писал(а): включи пониженую, если лампа не загорица проверь её целосность. как зажгёшь, переключи в обычный режим.
если лампа не погаснет, то и кикдауна не будет.
надо датчик на раздатке менять.
на панели приборов, включения мостов которая посередине, красная, насколько я понял это имели ввиду....
"постучи Глюку" найти не могу....
Добавлено: 03 май 2020, 01:56
Unklown
bora64 писал(а): Коробка автомат, лампочка не тухнет..
сзади на раздатке датчик.
недалеко от нево разъём белый, найди по проводу.
разомкни ево , лампа должна погаснуть. прокатись.
должно наладица
Добавлено: 04 май 2020, 09:08
И тему про коленвал вы черти вошто превращаете :]:-O: ::-D:
Добавлено: 04 май 2020, 18:56
bora64
сори.... старый наверное стал....думал вроде я эту тему начал, а новую лень начинать было, еще раз сори...
