Лифт под зз катки
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Рус89
Двигатель:: Дизель 2.5
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Re: Лифт под зз катки
Сообщение Рус89 »
МШУ писал(а):
Рус89 писал(а):Так вы меня запутоли .))). Под 33 катки лифт подвески и все? Или ещё бодик нужен?
Бодик=40 мм= 14 тыр
Лифт подвески= 40/90 тыр
В обеих случаях 33" влезут.
В первом случае, ты не переёпываеь заводскую подвеску.....ну и дешевле. и Т,Ц.ниже.
При бодике 40мм надо что то ещё переделыва? Я Сам Дурак с уазом было легче :*WALL*:
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 449 раз
Сообщение lesnik5000 »
МШУ писал(а):
lesnik5000 писал(а):Sanches86, который кит понижающий в раздатку сделал катается на 37/13,5 летних. Он здесь не часто чего-то, а на драйве у него всё записано.
Cаня,да блеат хоть 44".
33" для "спортА" всё,харошь! Дальше идет гонка с увеличением ГП,понижайки в РК,тюнячих палок и приводов,тормоза....При этом,никто одновременно не снимает вес с коляски.
Тут исчо: мотор и л.с. и момент..... на дохлом моторе,можно и 44" прикрутить.....ну можно ездить на понижайке по асфальту.....а вот если мотор дурной,то 10 раз подумаешь,нужны ли такие калёсья )
ЗЫ и ,кстати, 37х13.5" ширина рези,под вес мпс2,адовый косяк .
Че ругаиссе? Чел спросил про 36", я подсказал кто делал, там можно посмотреть как. Мне 33" хватает (и лебедки :)
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Рус89 писал(а): При бодике 40мм надо что то ещё переделыва? Я Сам Дурак с уазом было легче :*WALL*:
Да,собсна,нет.....Радиатор только опустить вниз на 40 мм,соответственно размеру бодика.
И,конечно диффузор карлсона сохранить.
Диффузор снизу подрезают только конченные лашпеды,не вдупляющие,как мотор охлаждается :)
ЗЫ конечно с уазкой попроще,там мост впереди)))))
А с другой стороны,при мосте впереди,делать бодик- ну совсем не комильфо))))
Тавотаводы и пр. с мостом впереди ,поймут :*VICTORY*:
Последний раз редактировалось МШУ 10 фев 2019, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Я не вдупляюсь, как он охлаждается, но он с.ка охлаждается. Я бы конечно поставил эту хрень на место, но её нет давно :) а оно работает :)
МШУ
Сообщение МШУ »
lesnik5000 писал(а):[
А лехко!( ты не троллишь ?;) )
Ты обрезаешь нижнюю часть диффузора,сверху образуется щель на 40 мм +15 мм в стоке,итого 55 мм.,Снизу=ваще Х пойми дупло. В итоге у тя карлсон просасывает воздух не через радик,а гоняет горячий воздух в моторном отсеке по пути меньшего сопротивления.
Я в курсе,как ты вваливаешь....но,вероятно,что не перегревается,бо ты "южанин" ::-D: :*VICTORY*:
Рус89
Сообщение Рус89 »
Почитав сообщение пришол к выводу надо больше изучит про это авто (это не уаз)) .Взвесить все за и против и чего я хочу . Потом делать мооонстра )))
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
МШУ писал(а):.но,вероятно,что не перегревается,бо ты "южанин" ::-D: :*VICTORY*:
Пожалуй, южный берег Белого моря он такой... :)
Рус89
Сообщение Рус89 »
Подскажите сайты где можно заказать лифт комплекты
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Рус89 писал(а):Подскажите сайты где можно заказать лифт комплекты
Таки вам какие?
4v6.ru
4x4sport.ru
shop-Pajero4x4.ru
У последнего отзывы не очень были
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Сообщение МШУ »
Таки вам какие?
4v6.ru
4x4sport.ru
shop-Pajero4x4.ru
Нет в наличие в мск подвески на второго спортА.
Только Риф.
Топор из Владика железных челов привозит,с соответствующей логистикой.
Dimix
Сообщение Dimix »
МШУ писал(а):
Таки вам какие?
4v6.ru
4x4sport.ru
shop-Pajero4x4.ru
Только Риф.
Таки мы за боди лифт агитировали, не?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Сообщение МШУ »
в Н.Уренгое нет токаря и капролона? )
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
МШУ писал(а):в Н.Уренгое нет токаря и капролона? )
если ты про бодик, то какой нафиг токарь, ножовка по дереву и дрель, если руки крюки, еще стусло чтоб под 90 градусов пильнуть, я за час себе комплект сделал :)
Dimix
Сообщение Dimix »
В Москве магазины закрылись? ::-D:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
DenisR
Сообщение DenisR »
Dimix писал(а): В Москве магазины закрылись? ::-D:
мне показалась неадекватная цена 3000 руб. за проставки+ в комплекте говно болты, купил штырь капролона за 800 руб да и запилил, цены на 2010 год
МШУ
Сообщение МШУ »
Дык можно было и трубы железивой по 40 мм напилить,а торцы заварить фланцами с дыркамэ)))
Кстати,ценник на комплект с говноболтами сейчас тот же :)
DenisR
Сообщение DenisR »
МШУ писал(а): Дык можно было и трубы железивой по 40 мм напилить,а торцы заварить фланцами с дыркамэ)))
это сложно сварка нужна, а тут ножовка и дрель и час свободного времени :)
МШУ
Сообщение МШУ »
Возможно :)
А ты уверен,что именно ножовка по дереву? Кмк,ножовка по металлу зачетнее будет- шаг зубьев меньше :)
ЗЫ Вспомнил- год назад две жопных проставки себе укорачивал,бо поставил подушки от кабины камаза.Угадай с первого раза- ессно болгаркой! ::-D:
только чуть торценул лепестковым диском для красоты :D
DenisR
Сообщение DenisR »
МШУ писал(а): 11 фев 2019, 19:26
да именно по дереву с крупным зубом, я сначала по металлу пробовал быстро замыливается и не пилит, а ножовкой по дереву сравнимо как палку яблони схожего диаметра пильнуть :)
на даче где-то остался обрубок капролона при случае могу видео заснять
МШУ
Сообщение МШУ »
Аааа,понял,пила по дереву fine cut :).Заморочился,померил- дык там шаг зубьев 3 мм.
Я чото сперва подумал о кондовой,с шагом 15 мм и с разведенными зубьями))))))))
