Страница 3 из 4
Re: Аргонщики, ау!
Добавлено: 19 мар 2019, 18:34
Nbf
В общем всё просто замечательно.
Ездил нонче к Косте Мотору.
Течь НЕ НАШЛИ. Пообщался с хорошими парнями и обратно домой.
Малообъяснимая фигня: никаких свежих потеков, только старые отложения (датчик то регулярно течёт).
И при этом накануне кипиша уровень в бачке с максимума до "сухо" выгнало за 30 км. И на профильном сервисе чётко место течи пальцем показывали. Вот такая кибениматика.
Re: Аргонщики, ау!
Добавлено: 19 мар 2019, 20:54
МШУ
Паш,а что у тебя на бачке написано и в букваре? atf или steering fluid ?
Я к тому,что ,к примеру на пендосьих колясках если лить атф,начинают ссаться соединия на обжимках....
На всяких тюнячих гур-ах ,рэм ассистах и гидроцилиндрах вообще написано лить Ройл Пёрпл или аналоги.
Re: Аргонщики, ау!
Добавлено: 19 мар 2019, 22:02
Nbf
Да ни фига не написано. Но АТФ лью в больших количествах последние 70 ткм и вроде как так и надо...
Re: Аргонщики, ау!
Добавлено: 23 мар 2019, 11:49
dvm99
Так смешно получается, но у нас с тобой, Павел, частенько темы как-нибудь да пересекаются. :)
Вот и с ГУРом тоже. У меня на нынешнем Боливаре, как я уже писал, ГУР с датчиком. Но у него есть косяк- одно крепёжное ухо надломлено, каждый раз, как туда лезешь "на соплях" затягивать приходится... Так-то держится, но ненадёжно... Да и пошумливать ещё стал последнее время.
А у меня валяется от старого Боливара нормальный ГУР, он такой же но без датчика (на европейцах датчик не предусмотрен, его даже в схемах нет).
Всё времени позаниматься этой темой не находил...
Нынче машина всю зиму в гараже простояла на ремонте, сейчас выехал.
Сегодня решил отцепить датчик от ГУРа и покататься.
Разницы в работе рулёвки не заметил никакой!
Так что по случаю буду менять ГУР на бесконтактный.
ПС
Инжектор и так добавляет впрыск топлива при изменении нагрузки. Я уже выше писал, что на ХХ время впрыска увеличивается на копейки, дык это стоя на месте, на ходу этой добавки вообще не заметить...
Re: Аргонщики, ау!
Добавлено: 23 мар 2019, 16:43
Смайлик
Кто сказал, что на ивропейцах нету датчика??? У моего был...
Re: Аргонщики, ау!
Добавлено: 23 мар 2019, 18:01
dvm99
Смайлик писал(а): 23 мар 2019, 16:43 Кто сказал, что на ивропейцах нету датчика??? У моего был...
Упс, на самом деле нашёл его в схеме ЭБУ для АКПП-шного варианта (А-109). А на МКПП-шном этот контакт не используется.
Но сути не меняет... Можно без него ездить.
Re: Аргонщики, ау!
Добавлено: 23 мар 2019, 18:25
Смайлик
Опять мимо ))))
У меня было МКПП, другой вопрос, что фишка у меня была сломана..... и каждый раз как залезал под капот, а это было очень редко, долить незамерзайку или поменять ремень ГРМ, то я одевал этот контакт на насос и ловил себя на мысли )))) накой я это делаю, всё равно без него тоже самое, единственное одев его, по первости, замечал поднятие оборотов при интенсивной рулёжке при парковке, затем снова забывал про это.
Re: Аргонщики, ау!
Добавлено: 23 мар 2019, 20:43
dvm99
Интересная тема....
Смайлик писал(а): 23 мар 2019, 18:25 Опять мимо ))))
Ну, как мимо? :*SCRATCH*:
Я же показал варианты схем ЭБУ с АКПП и МКПП из мануала...
На варианте МКПП он не задействован.
И у меня на старой машине (см. в подписи) всё совпадало со схемой. И ГУР был без датчика!
Смайлик писал(а): 23 мар 2019, 18:25 У меня было МКПП, другой вопрос, что фишка у меня была сломана.....
Вообще, честно сказать, не удивляюсь :)
Блин, у ММС столько разновидностей схем, что умотаться. И не бьются они с мануалом очень часто, не раз на это налетал.
Серёг, по этому поводу вопросы такие: ты про коротыш писал? Не араб?
У меня-то обычный длиннобазовый был.
Может в этом разница... :*SCRATCH*:
Хер этих узкоглазых поймёшь...
Смайлик писал(а): 23 мар 2019, 18:25 как залезал под капот, а это было очень редко, долить незамерзайку или поменять ремень ГРМ, то я одевал этот контакт на насос и ловил себя на мысли )))) накой я это делаю, всё равно без него тоже самое, единственное одев его, по первости, замечал поднятие оборотов при интенсивной рулёжке при парковке, затем снова забывал про это.
Оно и не удивительно! Я же в ПС в посте выше об этом писал.
ЭБУ полюбому добавляет впрыск при повышении нагрузки. Либо по обратной связи через лямбду (если есть), либо тупо по провалу оборотов, он следит и за тем, и за этим.
Единственное, что если стоит датчик на ГУР, то может он производит коррекцию чуточку быстрее. Но не на столько быстрее, чтоб это было критично. Так... это больше "штрихи к портрету" ::-D:
У Паши скорее всего то же самое на Ситроене. Вот и советую ему попробовать отцепить датчик.
Re: Аргонщики, ау!
Добавлено: 23 мар 2019, 23:05
Смайлик
Неее, у меня чистокровный немец был )))) короткий мкпп, круиз, люк и самый мощный агрегат для этой линейки, с блоком взаду.
Re: Аргонщики, ау!
Добавлено: 24 мар 2019, 20:48
dvm99
Вообще, честно говоря, эта опция с датчиком весьма сомнительная... Нафиг не нужна по сути на исправной машине...
Но, какие-то копейки, связанные с экологией, мож как-то и работают )))
Имхо, не более...
Аргонщики, ау!
Добавлено: 02 апр 2019, 06:58
Тут недавно всплывала тема про гур и его датчик, у мну энтот датчик как то заклинил и руль вставал колом ::-D: дачника не нарыл, поменял весь насос :)
Аргонщики, ау!
Добавлено: 02 апр 2019, 09:31
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): 02 апр 2019, 06:58 Тут недавно всплывала тема про гур и его датчик, у мну энтот датчик как то заклинил и руль вставал колом дачника не нарыл, поменял весь насос
В смысле, как заклинил? :*SCRATCH*: По электрике или как-то механически? :*WRITE*:
Аргонщики, ау!
Добавлено: 02 апр 2019, 14:29
SanPK
Добрый день, посоветуйте.
Решил доукомплектовать авто радиатором АКПП.
Прикупил с разбора старичка 2007 года MR 453639.
Но при приведении его в чувства, на самом интимном месте обнаружил неприятность см фото (причем крошиться как спрессованный порошок).
В связи с этим вопрос, есть идеи как залатать данное место или искать более достойного донора?
Аргонщики, ау!
Добавлено: 02 апр 2019, 19:01
отреж, и поставь шланг :)
Аргонщики, ау!
Добавлено: 02 апр 2019, 19:02
Механически ;)
Аргонщики, ау!
Добавлено: 02 апр 2019, 19:18
Chumahod
https://www.холодильник-63.рф/la_c0/
Вот эта хрень тебе в помощь! Ты просто НЕ представляешь, ЧТО она держит! :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*YES*: Ежели чего, я на связи! :)
Аргонщики, ау!
Добавлено: 02 апр 2019, 20:01
мах578
Chumahod писал(а): 02 апр 2019, 19:18 Вот эта хрень тебе в помощь! Ты просто НЕ представляешь, ЧТО она держит! Ежели чего, я на связи!
Сам пользовал?
Аргонщики, ау!
Добавлено: 02 апр 2019, 20:09
Chumahod
мах578 писал(а): 02 апр 2019, 20:01 Сам пользовал?
Неоднократно! :*YES*: Отремонтированы херова куча холодильников (как по меди, так и по алюминию), куча кондеев (трассы), теплообменник вентиляционной установки живёт 4й год (далеко не в сладких условиях - ПИДрегулятор не настроен - скачки температуры по всему диапазону, + скачки по давлению теплоносителя от 2,5 до 15-18 атм), трубка кондея WW шаран (задняя, кто знает - в теме!). В машину тоже карандашик положил в ЗИП! :)
Аргонщики, ау!
Добавлено: 03 апр 2019, 10:02
Dimix
Почем и у кого купить?
Аргонщики, ау!
Добавлено: 03 апр 2019, 16:12
мах578
Chumahod писал(а): 02 апр 2019, 20:09 Неоднократно! Отремонтированы херова куча холодильников (как по меди, так и по алюминию), куча кондеев (трассы), теплообменник вентиляционной установки живёт 4й год (далеко не в сладких условиях - ПИДрегулятор не настроен - скачки температуры по всему диапазону, + скачки по давлению теплоносителя от 2,5 до 15-18 атм), трубка кондея WW шаран (задняя, кто знает - в теме!). В машину тоже карандашик положил в ЗИП!
он держит динамеческие переменные нагрузки( пластичен) или будет скалываться как эпоксидка? интерес в плане ремонта дюралевых и АМГшных корпусов лодок и катеров, там вибрации и прогибы ну и удары по волне?
