Страница 3 из 3
Re: Кондиционер - незначительная утечка.
Добавлено: 16 июл 2012, 21:58
Ivan*OFF
Припаял сегодня тот самый проводок!
Сижу сейчас в машине,пью пиво и меряю температуру воздуха на выходе из фронтальных воздуховодов... на минимальной частоте вращения вентилятора отопителя заметил, что кондей начал отключаться... глянул на градусник, а там.... 2 градуса по цельсию
короче отключается кондей по защите от обмерзания испарителя
На максимальной скорости вращения отопителя температура на выходе 12 градусов по цельсию...
Вентилятор маслает
Вообщем мне нравится! правда сейчас вечер и температура воздуха на улице всего +30 примерно... как будет в дневную жару не знаю....
Кстати вентилятор после ремонта включился сразу после включения кондея... так у меня было на марке и на королле...
Добавлено: 18 июл 2012, 08:21
BMV
Температура воздуха опустилась до 25 - кондей работает и не выключается( как я только не измывался!) на всех режимах
Пипец
Добавлено: 31 июл 2018, 11:51
MPS2017
Полистал профильные темы и не нашел. В моем случае фонят сервисные разъемы. Базы, понятное дело, предлагают их вместе с трубками. Кому-то удалось найти коды ниппелей отдельно от трубок?
Авто - Паджеро Спорт 1, дизель 2,5 / 99
Добавлено: 31 июл 2018, 16:22
Patrik84
MPS2017 писал(а):Полистал профильные темы и не нашел. В моем случае фонят сервисные разъемы. Базы, понятное дело, предлагают их вместе с трубками. Кому-то удалось найти коды ниппелей отдельно от трубок?
В крупных конторах, занимающихся кондеями они должны быть в наличии, их не так много видов. И можно самому подобрать по образцу через интренет. Вот например
https://master-instrument.ru/catalog/ni ... prokladki/
Добавлено: 07 авг 2018, 17:04
MPS2017
Patrik84 писал(а):И можно самому подобрать по образцу через интернет.
Что и пришлось сделать.
Делюсь результатом исследований. В моем MPS 2,5 TD 2008 установлен золотник (ниппель) , который у becool имеет артикул 140206. Самый гуманный ценник - 35 р. нашел в сети Мастак, торгующей инструментом.
Встречается запчасть и под другими кодами, но дороже на порядок.
По фото целиком его идентифицировать просто. Сложнее было сделать это только по верхней, наружней его части - жижу в системе хотелось сохранить...
