Страница 3 из 6
изготовление корпуса под магнитолу
Добавлено: 18 авг 2019, 18:40
Nbf
Я не вникал, но вроде разговора за печать и не было.
Добавлено: 18 авг 2019, 19:00
atas80
Sfinks писал(а): ↑18 авг 2019, 18:18
Ну скоро будет сюрприз в бампере)))
Для того чтобы шел процесс биоразложения нужен УФ. Где бы его взять под бампером ? И опять же вопрос времени - 10 лет - меня устроит
Новую напечатаю
и еще о PLA и его биоразложении. У меня грибок на бане на вентиляционной трубе напечатан из PLA пластика (лень было в магазин ехать)
Что он ежегодно испытывает: перепады температур -40 - +30, Представь на улице -30 в бане +30 через этот грибок проходит достаточно влажный и теплый воздух в приличных объемах (принудительная вытяжка)... НИ ХРЕНА ему не случилось, а если и случиться то уже и сруб перебирать надо будет
Добавлено: 18 авг 2019, 19:35
Sfinks
atas80 писал(а): ↑18 авг 2019, 18:18
Как раз в этом у нас и спичь, что нужна универсальная модель-основа, а далее каждый экземпляр будут индивидуален. Даже если партия - это. 10-50 штук в лучшем случае. А это только 3Д печать или литье в силикон с модели отпечатанной на 3д принтере опять же
Именно так! Но литьё в силикон- это не то качество и не та точность, что из пресс формы. Хотя конечно, при должной доводки изделия вполне себе. Главное материал подобрать правильно)
Добавлено: 18 авг 2019, 19:43
Sfinks
atas80 писал(а): ↑18 авг 2019, 19:00
Что то новенькое. Под воздействием УФ как раз АБС и остальные пластики разлагаются на макрочастицы. ПЛА разлагается от воздействия атмосферы, температура и влажность являются катализатором разложения.
Добавлено: 18 авг 2019, 20:26
atas80
Может быть вы и правы, спорить не буду... Но вопрос времени все же присутствует... Учитывая что в моем случае с бампером это монолитная деталь...
Добавлено: 04 сен 2019, 23:12
Teddy
Добрый день!
Интересно узнать как дело с козырьком продвигается?)
Добавлено: 05 сен 2019, 08:07
atas80
Я продолжу заниматься козырьком после отпуска с 25 сентября. Думаю что в октябре готовая модель будет у меня в салоне авто.
Добавлено: 29 сен 2019, 12:43
atas80
Как и обещал после отпуска продолжить данную тему...
На фото пробник (на качество печати внимания не обращать).
Подгоняю размер.
На месте где вкручиваются саморезы будет вставка под красивые потай-саморезы из нержавейки и на этой же вставке планируется док-станция для телефона.
Примерно будет выглядеть на месте так.
Добавлено: 30 сен 2019, 18:36
nebo
Подпишусь на козырёк...
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Добавлено: 03 окт 2019, 17:26
Teddy
Тоже подпишусь на козырек)
Добавлено: 01 ноя 2019, 20:11
atas80
В целом вот что имею на сегодняшний день. Основная часть полностью готова.
Ширина полезного пространства 242 мм.
Мне самому в общем то понравилось что получилось. Кто не знает тот из далека и не поймет, что это не родное.
По фактуре все же не стоит забывать что это 3D печать, а не литье.
На фото полка из PLA пластика... Чтобы кто ни говорил про биоразложение этого пластика мне он понравился больше.
Печатал так же и из PETG, но мне он меньше понравился внешне так как через чур он уж блестящий в результате фактуру 3Д печати еще больше заметно.
Обработку наждачкой, покраску конечно никто не отменял. Но меня и так устраивает - тем более это своеобразная реклама для меня что это деталь напечатана, а не заводская штамповка.
Добавлено: 03 ноя 2019, 01:28
Teddy
Хорошо вышло...будет ли модель под 2din магнитолу?)
Добавлено: 03 ноя 2019, 09:44
atas80
Будет, дл этого мне нужна точная модель магнитофона либо ссылка на него. Так как глубина у них сейчас у всех разная и делать под максимально самую глубокую получается не совсем красиво.
Добавлено: 03 ноя 2019, 22:15
Teddy
Ок, принято!)))
Добавлено: 11 ноя 2019, 13:11
Teddy
Добрый день!
В таком формате размеры подойдут?
И ссылка на всякий случай
http://teyes-max.ru/catalog/2-din-magni ... -7-dyujmov
Добавлено: 20 ноя 2019, 21:31
gsmP2
Добавлено: 21 ноя 2019, 12:45
Teddy
Дядь, по размерам: поддержка отписала следующие размеры 100х200х50
Добавлено: 21 ноя 2019, 20:21
atas80
gsmP2 писал(а): ↑
вопрос только в том - а там есть СТОЛЬКО места ?
Сейчас в модели размер от края до края (в глубину) 138 мм... Пытался пробовать моделировал получается довольно громоздкая не красивая картинка. Покумекаю что дальше можно будет придумать под большой размер 2DIN с максимальной его глубиной.
Добавлено: 21 ноя 2019, 20:27
atas80
Teddy писал(а): ↑
Начал вникать в этот вопрос. По моим данным получается так:
Салазки внутренний размер 178х98 наружний получается 180х100
200х100 это скорее всего размер по декоративной рамке.
Завтра заеду в автомагазин у нас по звуку и померяю несколько экземпляров и салазки и сами аппараты. (Свой вынимать нет желания)
Вот с глубиной в 50 мм будет ваще супер смотреться КМК
Добавлено: 21 ноя 2019, 22:28
gsmP2
я вот подумал, а может вот такой сверху просто прикрыть ?
то есть сделать рамку, что "обтекал" со всех сторон корпус магнитолы, и не высоко получится и большой экран регулируемый по наклону
https://www.youtube.com/watch?v=TNyfuDULzWI
размеры тут
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Yv2IRHrp ... WAVXam.jpg
