Прошу помощи у коллективного разума!
Mitsubishi Pajero/Montero III
krikss
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Сообщение krikss »
hc2hunter писал(а): 21 июн 2019, 12:33 исходи из здравого смысла. возможно Сайлинг был от другой машины, где он стоит, скажем, не ПЕРЕД, а ЗА радиатором. просто конструктивно подошел.
да нет от моей машины, и по посадочным местам и по фишке все в цвет, но вот сейчас пристальней его рассмотрю....
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
::-D: Не могу удержаться. А какая разница, за или перед радиатором? Всё равно в подкапотное прасрансво должен дуть.
PS В тему. Посмотри на уровень антифриза. Может жижа убегать в развал блока, при малом уровне, в пробке, двигатель будет греться и автоматом отключать кондиционер.
PS II hc2hunter. Ты прав. Вентилятор кондиционера включается и при перегреве мотора. В блоке прошито правильно.
Дед Василь
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
HiTEX писал(а): 21 июн 2019, 18:17 Не могу удержаться. А какая разница, за или перед радиатором?
Я лишь предположил. Возможно, есть авто, где он крепится точно так же, но ставится ЗА радиатором. Тогда, соответственно, и дуть будет в другую сторону (на "себя", то есть под капот).
Берем такой мотор, ставим на Паджеру, все идеально подходит. И удивляемся, почему дует наружу? :?
вот и все...
krikss
Сообщение krikss »
Продолжу. Снял решетку радиатора, включил кондей, поднес тонкую бумажку, точно, выдувает воздух вперед!!!!! Пипец просто.
Отрезал фишку вентилятора, припаял со сменой проводов, проверил, дует воздух в сторону радиатора. Осталось провести испытания в поле.
Надеюсь проблему решил.))))
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение .kkursor »
hc2hunter писал(а): 20 июн 2019, 21:05 будет ли это реально провоцировать перегрев - х.з., но то что будет мешать охлаждению - это точно.
На ВАЗ-21093I ошибочно подключенный в кондиционерном сервисе против шерсти вентилятор кондиционера (они видать очень сильно офигели...) вызывал перегрев двигателя за 115 градусов на счёт "ага" даже во время движения.
