Страница 3 из 4
6g74 doch 24v троит, помогите разобраться.. .
Добавлено: 06 сен 2019, 09:57
Олег....
Так если есть подозрение на непорядки во впускном - на подсосы проверялось тщательно всё? Может с нагревом где-то начинает сифонить?
Передок может мигать просто и сам по себе - где-то сифонит (что-то сгнило, прохудилось, но еще не окончательно) и с падением разряжения во впускном уже не хватает вакуума муфту держать. Вот датчик и срабатывает - мигает. Опять же может через него и подсасывает? Заглушить попробовать вообще все эти шланги на время...
Добавлено: 06 сен 2019, 14:47
Ну перед вакуумным накопителем должен стоять фильтрик( беленький) он же обратный клапан.
Добавлено: 06 сен 2019, 18:50
Chumahod
Ну раз в какой то момент вдруг нет вакуума - мозг должен это увидеть! Я к тому, что если есть неучтеный воздух, то коррекция по топливу попрет вверх. Ищи, уже теплее!
Добавлено: 07 сен 2019, 09:36
NikolayZ
Че искать то? Вроде уже все перепроверил что можно. Единственное что осталось, это восстановить резьбы на впускном коллекторе в местах прикручивания боковых кронштейнов. Не знаю от куда росли руки у бывших хозяев, но на впуске почти ни одной живой резьбы, все посорвано
купил надор для восстановления резьбы, с пружинками, правда резьба метрическая, ну хоть так, а то сейчас болты просто влитают...
Добавлено: 07 сен 2019, 12:25
NikolayZ
Пля, обманул с вакуумом, короче все наоборот, когда показывает 6-4 на прогретом мотор колотит, когда вакуум падает мотор работает ровно.
Час назад где то поймал такой момент, завел, вакуум есть, мотор колбасит. Заглушил, завел, вакуум упал, мотор работает ровно...
Добавлено: 15 сен 2019, 07:26
NikolayZ
И так, сегодня таки добрался до машины.
Что сделал: проверил компрессию, все как положено, дроссель открыт, мотор прогрет, минимальная 11,4 максимальная 11,8. Проверил бронепровода, звонятся в 4,3-4,7 кОм, поменял на новые, разброс по сопротивлению такой же.
Прозвонил катушки, обмотки у всех 0.8 Ом (по учебнику не более 0.86), сопротивление между выводами на свечи в допуске.
Перебрал впускной коллектор, заменил все прокладки, восстановил сорванные резьбы, собрал на герметик.
Протянул клапанные крышки (были прослаблены), заменил шланги, которые не внушали доверия.
Почистил дроссельную заслонку, отрегулировал дпдз.
Все собрал, проверил все разъемы, на дпк заменил разъем, был подломам провод, но разъем работал.
Теперь про свечи, самое интересное, значит свечи с правой стороны (сторона аккумулятора) черные, с большим нагаром, с левой стороны хорошие. Получается какая то х-я с правой головой?
Фотки свечей ниже, с права те, что со стороны АКБ, под катушками зажигания стояли, с лева, сторона дроссельной заслонки.
За качество фото сирян, большой объем не дает сайт загрузить
Добавлено: 15 сен 2019, 11:32
NikolayZ
Плять, только сейчас вспомнил, что забыл про нижнюю часть впуска
Похоже дело в ней, так как все свечи по правой стороне черные...
Добавлено: 23 сен 2019, 07:10
NikolayZ
Всем здрасте еще раз. Сегодня перебрал впускной коллектор полностью, вплоть до головок. Теперь в герметичности впуска я уверен полностью. Так же проверил все резиночки на форсунках, сами форсунки свозил на стенд - с топливной все норм, все "льют" одиноково. Собрал мотор, завел. Прогрелся и все равно колотит его немного, причем не постоянно, а с периодичностью в 2 секунды
Что за хуня не пойму...
Руки еще до выхлопа не дошли, подсекает выпуск на правой голове, в районе последнего цилиндра, но я думаю это не может так влиять...
Че дальще делать не знаю, заепал он уже.
Добавлено: 23 сен 2019, 10:06
Chumahod
Выпуск приводи в порядок, от него свечи и чёрные по правой бошке. Моск видит лишний кислород который попадает в выпуск через трещины и льет бенз. Собственно, это то, с чего обычно начинают - выясняют топливную коррекцию по головам. Поскольку тебе это удалось только "визуальным" методом, то не жалуйся на судьбу - "все вопросы = к себе! "(с)
Добавлено: 23 сен 2019, 11:28
NikolayZ
К сожалению сканеров которые могут полноценно считать авто нет, как смогли, так проверили. Да и лямбда у меня 1, стоит перет катом, после соединения штанов...
Добавлено: 23 сен 2019, 12:28
Chumahod
Так. Если лямбда одна, то и коррекция идёт общая на обе головы. Т.е. тогда не может быть так, что на одну голову льет, а в другой пусто. А если при этом свечи разного цвета, то решение буквально где то на поверхности. ЕГР и иже с ним герметичны?
Попробуй всё что есть вакуумное на впуске поотключать/заглушить, и при этом на ХХ ладонью закрой забор воздуха перед фильтром - должен заглохнуть. Если работает, то однозначно где то подсос.
И ещё вопрос: со стороны акб - почему справа? Головы понаправлению движения всегда. Если трещины в выпуске со стороны ЕГР - вот тебе и решение.
Добавлено: 23 сен 2019, 16:14
NikolayZ
EGR на моторе нет. Выходы под него заглушены заводскими заглушками.
С права эт когда под капотом тусуешься
Завтра попробую весь вакуум поотключать, проверю.
Добавлено: 23 сен 2019, 19:26
Справа эт всегда справа
( по ходу движенья) и Димка верно говорит, выпуск влияет( герметичность)
Добавлено: 23 сен 2019, 23:24
NikolayZ
Ща погода подуномониться, с утра дождь... В боксе полы делают, пока всех выгнали...
Добавлено: 24 сен 2019, 06:54
На расход гарючи к стати тож сильно влияет по той же причине( не правильная работа лямбды)
Добавлено: 10 ноя 2019, 18:55
Олегон73
Парни всем привет! Выручайте. Проблеиа в троении 6g74 dohc акпп. В четверг приехал на работу, поставил в гараж. В пятницу в обед перегнал на улицу, вечером заводить,хер,с чего-то сел акб. Прикурил от зарядного и о боже затроил. Снял клемму с акб постоял завёл не троит,но включаю мкпп трогаюсь при разгоне тупит и трясёт т.е троит. До этого было всё прекрасно. Заранее благодарю вас
Добавлено: 17 ноя 2019, 09:02
NikolayZ
Проверяй свечи, форсунки. Подключи комп, посмотри ошибки или перемычкой. Проверь компрессию. Если до этого все было ровно и тут ни с того ни с сего троит, х.з, мож датчик какой...
Я с троением борьсь уже 3 года, что только не делал, вплось до переборки голов, в моторе все новое стоит, рабочее (топливная новая, зажигание все новое), все датчики поменял, даже эбу заменил.
Напрошлой неделе починил выхлопную систему, весь выпуск перетрес, все прокладки заменил, все проверил, ни секет, выпуск герметичен, не забит. Завел, один хрен потряхивает....
Расход по трассе 11,5 литров (в городе не считал), масло не жрет, тяга отличная, заводится при виде ключа в любых условиях.
Забил короче, х...й с ним, заепал, троит и пусть трои, настроение будет, продолжу поиски причины
Добавлено: 17 ноя 2019, 09:56
NikolayZ писал(а): ↑
Ролики на рокерах проверяли, не "квадратные"?
Добавлено: 17 ноя 2019, 10:20
NikolayZ
Я же писал выше, в моторе все новое, не меняны только поршня....
Добавлено: 17 ноя 2019, 10:40
Про рокера Вы с августа не ответили и нигде не написали.....
Я про вот эти детали.
