Pajero 2, а стоит ли в 2020-м?
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
dvm99 писал(а): Да, и боковые дыры у меня в задней части заглушены резинками.
Дим,у тойоты в стоке стоят поиэтиленовые заглушки на раму....тем не менее набирают говна по риску)))
Имхо: глушить дырки в раме есть смысл в районе задних колес,штоп турбуленция вовнутрь триппер не закидывала напрямую.
Рама должна дышать!Нет вентиляции- гниёт. ( закрытый профиль рамы=кал! ::-P:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 762 раза
Сообщение dvm99 »
МШУ писал(а): Рама должна дышать!Нет вентиляции- гниёт. ( закрытый профиль рамы=кал!
Саш!
Я ж не все дыры заткнул, а только те, которые от средней опоры кузова до задней арки (три или четыре, не помню), все с наружной стороны. Остальные открыты...
Я так понял, что за счёт наваренной шайбы на мной сделанную дыру на ходу появляется хорошая эжекция (разрежение), которая продувает раму очень нехило по всей длине.
МШУ писал(а): Имхо: глушить дырки в раме есть смысл в районе задних колес
Ты имеешь ввиду поперечные трубы рамы?
Они у меня заглушены кусками поролона, пропитанного мовилем. Эффект хороший! Говна нет, и при этом дышит.
gsmP2
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: MP2 1996 3.5 коротыш
Сообщение gsmP2 »
сейчас занимаюсь восстановлением рамы и посмотрев, что там внутри задумался о том, о чем наверное уже думал до меня каждый, кто ездит на рамном внедорожнике по бездорожью.
идея в принципе не нова, герметизировать раму на время выездов.
моё видение данного решения следующие
- сделать несколько отверстий в раме диаметром 2 дюйма
- вварить туда футорку или гайку
- купить заглушки с внешней резьбой в 2 дюйма
- все штатные отверстия заварить
в обычное время - заглушки вывернуты, присутствует вентиляция
перед говномесом - закручу заглушки и в бой
далее приехал домой, подключил к фланцу горячую воду со штатного водоснабжения, вымыл все что попало через торцы
подключил к фланцу тепловую пушку, продул горячим воздухом
все, машина обслужена
что скажете, идея гавно или имеет смысл?
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
МШУ писал(а): а в чем тайный смысл песочить с неоткрученной косточкой стаба?
Отрезные круги на болгарине закончились?
Или резинки-норм,исчо походят ?)
А тебя только стойки стаба смутили? рычаги, редуктор, амморты не??? судьба рамы еще не решена просто... до стоек дело дойтет...
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
МШУ
Сообщение МШУ »
Кмк идея не очень правильная,хотя очевидная.
Со всеми накладками /усилителями нужно поступать очень мудро,бо на стыке возникает концентрация напряжений.
Плохо представляю как конденсат будет выветриваться через ТОЛЬКО 2-х дюймовые дренажи и торцы рамы.
ИМХО : залить раму несохнущим консервантом.Технологические отверстия забить пластиковыми заглушками или чопиками.
Активный грунт/акриловый/ эпоксидный как система оч хор работает,но не для скрытых полостей.
Т.е. внутри рамы этот бутерброд по правильной технологии положить не реально.
МШУ
Сообщение МШУ »
dvm99 писал(а): Я так понял, что за счёт наваренной шайбы на мной сделанную дыру на ходу появляется хорошая эжекция (разрежение), которая продувает раму очень нехило по всей длине.
Тогда тебе нужно было приварить 10мм кусок трубы :) Эффект эжекции был бы сильнее :)
dvm99
Сообщение dvm99 »
МШУ писал(а): Тогда тебе нужно было приварить 10мм кусок трубы
И так нормально... А то не дай бог бампер сложит и засосёт ::-D:
Chumahod
Благодарил (а): 894 раза
Сообщение Chumahod »
65мм! ::-X: Так эффект будет более правдоподобным в историческо-географическом ключе :*YES*:
МШУ
Сообщение МШУ »
Chumahod писал(а): 65мм! ::-X: Так эффект будет более правдоподобным в историческо-географическом ключе :*YES*:
Паш,я не сомневался,что ты ответишь ::-D: :*VICTORY*:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Вы хоть другим откройте секрет этой сакральной цифры! ::-X: ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
dvm99 писал(а): Вы хоть другим откройте секрет этой сакральной цифры!
Дык 65 мм от балды.
Скорость потока,сечение и длина трубы :)
Chumahod
МШУ писал(а): Дык 65 мм от балды.
Не совсем :) есть байка про ширину колеи жд, нашей и европейской) это когда осударя при строительстве спросили, "как в Европе? Или шире?" Осударь ответил: "нах шире?" Так и сделали, только в толщину... ::-D:
А в нашем конкретном случае мне не понятно, нах вообще? Промывай, антикорь - вобщем ухаживай = будет щАстие! :*YES*: А трубки с фитингами имхо дроч чистой воды :)
dvm99
Сообщение dvm99 »
Дык тогда не 65, а 85мм :)
Chumahod
dvm99 писал(а): Дык тогда не 65, а 85мм :)
Точно! Видать цифири вчерась попутал :*PARDON*:
Вернуться в «Покупка Pajero»
