Езда на понижайке
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Езда на понижайке
Сообщение МШУ »
Jenek писал(а): читал и смотрел сие чудо, но вот на деле не вижу :)или это чисто на асфальте работает, когда не нужна особо тяга, чтоб тронуться ?
Дык ты сам написал вверху про первую в акпп.
Рассматривай в сумме ГТ и акпп.Т.е. на выходе с коробок ( палки и акпп)получаются одинаковые цифры .
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Езда на понижайке
Сообщение Dimix »
МШУ писал(а): Ты цель опроса расскажи?
Поломал бричку?Странные звуки? Лужа масла/ОЖ?
Лишь бы сломать...
Цель опроса подтвердить безопасность езды на понижайке
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Езда на понижайке
Сообщение Jenek »
МШУ писал(а): Т.е. на выходе с коробок ( палки и акпп)получаются одинаковые цифры .
это сам придумал или как то посчитать можно на автомате ? Ведь прирост км только когда бублик не заблокирован ?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Езда на понижайке
Сообщение lesnik5000 »
Sfinks писал(а): На МПС 1 по КАД 120 км/ч не айс топить
А от чего так?
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Езда на понижайке
Сообщение Sfinks »
lesnik5000 писал(а): А от чего так?
В колее мотает его, сыкотно как то. Сама машина валкая в поворотах. Можно конечно и больше жарить, я на 4D56м и до 145 км/ч разгонял, правда это уже в не зоны личного комфорта. Хотя, конечно, это всё ИМХО.
МШУ
Езда на понижайке
Сообщение МШУ »
Jenek писал(а): это сам придумал или как то посчитать можно на автомате ? Ведь прирост км только когда бублик не заблокирован ?
Вообще никогда не интересовали ПЧ на ступенях в акпп.
Тупо- логика- если на одном моторе стоят одинаковые ГП на кпп и акпп,значит на хвостовике коробки имеем одинаковый км.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Езда на понижайке
Sfinks писал(а): В колее мотает его, сыкотно как то. Сама машина валкая в поворотах.
Х.з. 02.08. ехал один в левом ряду 130 (правда спорт 2 на ПП) желающих было конечно ооочень мало в левый ряд (может из-за дождика. мелкий, только асфальт смочил ). Но поворотов, чтоб валко было, я там ваще не видел.
Последний раз редактировалось lesnik5000 13 ноя 2019, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
МШУ
Езда на понижайке
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а): Лишь бы сломать...
Дык мне зачем ломать то? )))
Ок,по другому: скока у тя топовая скорость по асфальту? 160 полюбасу валишь.
Передатка в РК 1.9:1 .... 160/1.9= 84 км/ч. Т.е. больше ,чем трекер казал.
Ты по ифону смотрел- он суко врет,особенно на рельефе.
имхо : если мотор и коробка не греется,тогда пох.
МШУ
Езда на понижайке
Сообщение МШУ »
alkorh писал(а): Обычный режим: на старте включил, на финише выключил. Исключение: по карте виден длинный прогон по хорошей грунтовке.
Значит тебе мотора явно не хватает. А на рельефе что втыкиваешь? еще одну понижайку?
ГП в стоке? Про китованную РК даже не спрашиваю :)
Sfinks
Езда на понижайке
Сообщение Sfinks »
lesnik5000 писал(а): Х.з. 02.08. ехал один в левом ряду 130 (правда спорт 2 на ПП) желающих было конечно ооочень мало в левый ряд (может из-за дождика. мелкий, только асфальт смочил ). Но поворотов, чтоб валко было, я там ваще не видел.
МПС1 и МПС2 таки две большие разницы. Хотя бы торсионы/пружины спереди. Ну а поворотов и не нужно, достаточно перестроиться из ряда в ряд в колее...
Последний раз редактировалось Sfinks 13 ноя 2019, 15:50, всего редактировалось 2 раза.
Jenek
Езда на понижайке
Сообщение Jenek »
МШУ писал(а): Вообще никогда не интересовали ПЧ на ступенях в акпп.
а я вот начал после той зимы :) просто мешалка может тронуться на низах в снегу без букса а автомат нет
На Драйве
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Езда на понижайке
Jenek писал(а): я вот начал после той зимы просто мешалка может тронуться на низах в снегу без букса а автомат нет
Мало понижения РК?
МШУ
Езда на понижайке
Сообщение МШУ »
Jenek писал(а): а я вот начал после той зимы :) просто мешалка может тронуться на низах в снегу без букса а автомат нет
Это как это?
"полный газ и плавно отпускаем сцепление" ?
Если стоит оригинальный,соответствующий мотору ГТ,то никакого букса.
Вот если на бензинку прикрутить бубел от дизола,тогда да,"типа турбопаузы" будет...
но и то,ГТ позволяет плавнее стартовать,чем корзина сцепы.
Я ,вероятно ,не правильно езжу на акпп,бо педалирую 2-мя ногами :)
ЗЫ а если ты на уклоне стоишь, то тронутся на мешалке вообще в дроч превращается.
МШУ
Езда на понижайке
Сообщение МШУ »
Sfinks писал(а): достаточно перестроиться из ряда в ряд в колее.
Так с этого нужно было и начинать. На мкад-е в левой полосе тоже колея шипами набитая и в ней кидает из-за широкой резины,а не подвески.У меня как то стояло 14.5" шириной,дык это был лютый пздц.
Причем этот эффект на некоторых повозках наблюдается даже при ширине больше стока на 10 мм.
Dimix
Езда на понижайке
Сообщение Dimix »
МШУ писал(а): Ок,по другому: скока у тя топовая скорость по асфальту? 160 полюбасу валишь.
Топовая скорость что была 186 в 2013 году. Больше не ездил. Сейчас в пике 157 разгоняюсь но не надолго. Обычная 110-120
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Velind
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: едет куда мне надо
Благодарил (а): 81 раз
Езда на понижайке
Сообщение Velind »
Dimix писал(а): Топовая скорость что была 186 в 2013 году. Больше не ездил. Сейчас в пике 157
:=-O:
Отморозок, однозначно)))
Хана твоей акпп в скором времени)))
Не любит она скорость больше 140 и резких разгонов и кикдауна на обгонах ::-|:
Есть опыт, я две спалил)))
MPS"Надёжный",06г,3л,АКПП,33"АТ,прошел 50 соревнований,500т.км пробега,на пенсии.
Suzuki Jimny"El Gato Loco",98г,1,5л,АКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ
УАЗ 315195"ZloyVoin",08г.,2,7л,МКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ в постройке
https://www.drive2.ru/users/velind
Dimix
Езда на понижайке
Сообщение Dimix »
Поменял коробку в том же 2012-2013 году.
Сейчас уже другая и ей норм.
Наверно коробас не любит утоплений
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Езда на понижайке
ВоТки, он не любит))))
Jenek
Езда на понижайке
Сообщение Jenek »
МШУ писал(а): "полный газ и плавно отпускаем сцепление" ?
пишет человек которые не умеет ездить ПО снегу :) о каком газе речь? ты что? зимой малейший букс и ты на брюхе, я не беру в расчет пушок по которому рассекают газ в пол (и да тут мне хреново с моим размером колес и движком), я беру тот который с настом, где едет машина только на холостом и вот тут я могу отпустить педаль и ехать, а вот автомат почему то нет и тут приходит та самая первая передача где без блокировки гт машина не едет т.к. не хватает силенок двинуться, приходится жать газ и вот тут он блокируется и никакого повышения км нету, а есть та самая первая передача которая в 1,5 раза выше чем у мешалки... ну это так, пока предположение, на эту зиму выходит несколько интересных машин с разными типами колес, парами и движками, будет интересно. По твоим данным я самый чахлый и должен буду курить позади ;)
На Драйве
Jenek
Езда на понижайке
Сообщение Jenek »
lesnik5000 писал(а): Мало понижения РК?
если не брать повышение момента на гт, я честно никак не врублюсь как это работает именно при хорошем сопротивлении на колесе, а скорее просто не работает, то если брать первую передачу на автомате то получаем, чтоб получить одинаковый крутящий на колесе автомату нужна понижайка 3 к 1, в сравнении с мешалкой
На Драйве
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
