Montero Sport1 - вибрация на скорости 70-80 км/ч
Благодарил (а): 101 раз
Подшипник скорей всего передний правой полуоси( внешний) . а вибрация может быть и от колес, пока не прогреются :) у мну бывало такое, правда на Симаке 36м ::-D:
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Ну хз, у меня машина вибрировала из за заднего подшипника полуоси
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
manich
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: МПС 2004г.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение manich »
Да как-то трудно ее локализовать... и в руль отдает и в районе передних сидений... какая-то общая вибрация всего...
МПС 2004г, механика, расстался со слезами на глазах...
Ситроен Джампи 2015 г
Dimix
Сообщение Dimix »
Диски проверь и балансировку колёс
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
manich
Сообщение manich »
Сегодня присмотрелся и прислушался. Вибрации в руль не отдает. А больше чувствуется в районе ног и под передними сиденьями. . После 60-ти км/ч пропадает... Колеса балансировал недавно . и диски проверяли все норм...
Dimix
Сообщение Dimix »
Карданы
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
metis
Двигатель:: 6G72,бенз
Сообщение metis »
Dimix писал(а): Карданы
+1. Было такое же пол года назад... Отбаллансировали карданы и всё затихло.
Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext/РИФ,Пружины Y61,дропбоксы, Панара РИФ,демпфер Rancho. Всё - вЗаконе
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
Dimix
Сообщение Dimix »
Да просто крестовины
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
manich
Сообщение manich »
Спасибо! Вот только месяц назад дергал эти карданы и крестовины и было все нормуль... только по асфальту-то и езжу... ::'(:
Кто знает, где можно в Москве , а лучше в области отбалансировать карданы?
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
Сообщение Chumahod »
manich писал(а): Сегодня присмотрелся и прислушался. Вибрации в руль не отдает. А больше чувствуется в районе ног и под передними сиденьями. . После 60-ти км/ч пропадает... Колеса балансировал недавно . и диски проверяли все норм...
У мну в подобную погоду на внутренней поверхности колёсных дисков грязь с песком ложилась таким слоем, что нарушалась балансировка и приходилось мыть колёса с внутренней стороны. Подобное явление замечено на разных авто, не зависимо от класса и размера. Тут больше пробег за день влияет :*YES*:
manich
Сообщение manich »
Chumahod, но если бы это была грязь на колесах, то это проявлялось бы дисбалансом последних и биением в руль. А тут такого нет. Вибрирует больше пол...
Chumahod
manich писал(а): Chumahod, но если бы это была грязь на колесах, то это проявлялось бы дисбалансом последних и биением в руль. А тут такого нет. Вибрирует больше пол...
Так частота вибрации с чем совпадает? С оборотом колёса или кардана?
manich
Сообщение manich »
Chumahod, Да хз... Я знаю , что появляется на скорости 45-50 км , а на 60-ти пропадает.... Я -то за рулем нахожусь и как мне это определить.
manich писал(а): Я знаю , что появляется на скорости 45-50 км , а на 60-ти пропадает....
От передачи не зависит?
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
Подкину вариантик для поиска:
Передние сайлентблоки клюшек заднего моста. Как раз не далеко от педального узла ::-D:
Если чо, это не шутка :*YES*:
manich
Сообщение manich »
SNOOPER, Вот не обращал внимания. Завтра пригляжусь. Спасибо.
Дроныч, Спасибо. Гляну.
manich
Сообщение manich »
Вчера пр гляделся, прислушился. Как мне кажется вибрация проявляется на 3 и 4 передаче и при выключенном сцеплении. На 2-ой передаче не заметил... :*SCRATCH*:
Lavr.22
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт
Сообщение Lavr.22 »
Приветствую! Как решился вопрос устранения вибрации при 70-80.
Lavr.22
Сообщение Lavr.22 »
vit_os, привет! Как решился вопрос по вибрации 70-80. Такая же беда.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Не скажу за всех, скажу за себя.
так же вибрация была при 70-80. балансировка колёс на другой шиномонтажке дала сдвиг вибрации на 75-90.
только когда снял переднее колесо и менял направляющие тормозов, случайно обнаружил разбитый верхний сайлентблок (ближе к водителю)
странно что с одетым колесом ни кто не мог найти сею аказию....
P.s. менять всю деталь в сборе не обязательно. как обычно вещают в магазинах и СТО.
замечательно подходит CTR CVM4 Сайлентблок
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
