Замена масла в АКПП частичная с большим интервалом или нет
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
ГАНС писал(а): Lebed писал(а): ↑
Факт имеет место быть, Виталь. Это дополнительный внешний фильтр нафильтровал. У нас с ним такой установлен. Замена масла с интервалом 45-50, не то что у некоторых)))
Я так понимаю, что это от айсина дизельного, фильтручио? Интересно на ММСовскую коробку такой имеет смысл поставить? Я тут у себя давление в АКПП добавил по совету "гонщиков/тюнингистов", так думаю, что и фильтр такой продавит не заметит, без потери давления в магистрали.
Это же не пукалка от Хонды))) От Субары Трибеки/Легаси. Да и фильтр не ноунейм. Если бы ты реально накинул давления, то долго не проехал бы и со стоковой системой)))
Имеет ли смысл? ИМХО, да, имеет. На фото дополнительного- это то, что он нафильтровал после основного фильтра. Основной фильтр- не сетка.
С другой стороны... Айсин для Митсу достаточно надёжный и неприхотливый. Если соблюдать регламент по замене масло + фильтр, то может и ну его нах.
Сколько накинул давления? Как? Для чего? Как измерил "до" и "после"? О последствиях предупреждён?)))
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Gudvinodua писал(а): Каким образом ?
таки винтом регулировки давления :;-):
Gudvinodua
Двигатель:: 6G75
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Gudvinodua »
ГАНС писал(а): таки винтом регулировки давления
Хммм , а вот с этого места поподробней , плюсы , минусы какие ? Это на какой коробке - V5A5A?
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Камрады, подскажите, сколько литров масла требуется для замены с вытеснением? АКПП без щупа.
Yurza
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Yurza »
oasys писал(а): АКПП без щупа
брал тойтовское в канистрах по 4 литра жестяные (всего взял три канистры)
осталось где то 2 литра примерно
но мне снимали поддон, меняли фильтр, на заведенной машине рычагом акпп подергал, мастер под машиной сливал, потом заливал новое
AND_79
Двигатель:: 4M41 Дизель
Сообщение AND_79 »
oasys писал(а): Камрады, подскажите, сколько литров масла требуется для замены с вытеснением? АКПП без щупа.
2 или 3 канистры по 4л. На сколько денег не жалко. На аппарате этот процесс может бесконечно происходить.
oasys
Сообщение oasys »
Yurza писал(а): но мне снимали поддон, меняли фильтр
Да, планирую тоже менять фильтр. Сейчас будет пробег 120, первый раз менял на 60 без фильтра.
ufadoc
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Сообщение ufadoc »
У меня с щупом ушло почти 20 литров.
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
12 литров, самостоятельная замена, сливал через трубки к радиатору. Вылилось 2 баклажки 5 литровых + из фильтра и поддона. Под конец в баклажку совсем чистое вытекало.
брадис
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: ваз-2106-2 раза.уаз-31512,мпс, mitsubishi pajero 4 2008г дизель
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение брадис »
Брал 3 канистры по 4 литра тойота ws. Отлил литр на долив, остальное прогнал через аппарат. Доливать практически не пришлось
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
ufadoc писал(а): У меня с щупом ушло почти 20 литров.
oasys
Сообщение oasys »
Увидел интересный ролик, почему АКПП мрут после полной замены масла. На мой дилетантский взгляд мужик все объясняет логично. Спецы, можете прокомментировать? Особенно про адаптацию коробки. А то мне завтра в числе прочего предстоит замена масла в коробке, чота я слегка очкую. :) На прошлой замене 60 тысяч тому назад в Автофоре никакого "сброса адаптации" не припоминаю. Это что вообще за процедура и как делается?
BOB51
Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BOB51 »
Да, дядька в ролике говорит про адаптацию АКПП к состоянию фрикционов и состоянию масла. Ничего про это раньше не слышал. Инструкция по эксплуатации нашего авто упоминает адаптацию АКПП применительно к стилю вождения конкретного водителя. При отсоединении АКБ настройки пропадают, но потом после нескольких поездок АКПП опять адаптируется под стиль вождения.
Yarpajero
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Yarpajero »
Два раза менял полностью с фильтрами- все нормально. Может для более нежных (французких, например) или более современных АКП и актуально.
oasys
Сообщение oasys »
Yarpajero, как именно "полностью"? Там есть варианты.
Алексей-арх
Двигатель:: 3.0 бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Сообщение Алексей-арх »
Был печальный опыт на предыдущей машине - после полной замены через месяц в коробке все пакеты осыпались, их просто разъело новым маслом. Правда коробка была GM. Перебирали толковые ребята, сказали не надо вымывать из коробки нужные отложения. Теперь только частичные подмены. Завтра поеду на процедуры.
molvinets
"Разъело новым маслом" - это как? Кислоту чтоль заливали?
Yarpajero
oasys писал(а): Yarpajero, как именно "полностью"? Там есть варианты.
Не сам менял. вроде через шланг у радиатора скачивали.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
oasys писал(а): На мой дилетантский взгляд мужик все объясняет логично. Спецы, можете прокомментировать? Особенно про адаптацию коробки. А то мне завтра в числе прочего предстоит замена масла в коробке, чота я слегка очкую. На прошлой замене 60 тысяч тому назад в Автофоре никакого "сброса адаптации" не припоминаю. Это что вообще за процедура и как делается?
На наших драндулетах делается элементарно сбрасыванием клеммы с акума, коробас уходит в заводские настройки, покатаешься потом пару дней без фанатизма нажимая на педаль и всё :;-):
oasys
Сообщение oasys »
В Барсе сами скинули клеммы. Короче, меняли полностью так, как мужик в ролике рассказывает. Видать, тоже смотрели. :)
