Страница 3 из 4
Родная блокировка
Добавлено: 08 май 2020, 16:48
Жипер
нет естественно.
кто б тогда маялся с прямым подключением к компрессору.
Родная блокировка
Добавлено: 09 май 2020, 09:55
Nkostya
Добрый день, подскажите: пытаюсь подключить пневму которой изначально на машине не было. Редуктор поставил, полуоси поставил (правда с сальниками геморрой какой то получился), кнопку поставил, шланг протянул, штекер для подключения компрессора нашел (под задним правым сиденьем, в лючке). А вот найти место где должен стоять контроллер не могу (читал что там же справа, куда то за перегородку уходит 10 пиновый разъем) помогите разобраться. Машина паджеро 2 96 год длинный V46 кузов. Фото прилагаю:
Родная блокировка
Добавлено: 09 май 2020, 09:56
Nkostya
И еще вопрос: Какой блок блокировки покупать? в продаже море - только цифры на всех разные.
Родная блокировка
Добавлено: 09 май 2020, 12:20
Разъем блока Е24(10)
Родная блокировка
Добавлено: 09 май 2020, 13:06
Nkostya
Да понял я что е24 где его искать, что за перегородка. Чет ниче не понимаю.
Родная блокировка
Добавлено: 09 май 2020, 17:42
вся разбледовка в схемах есть, А подкапотка, В траннсмиссия, С торпеда, Е пол
Родная блокировка
Добавлено: 10 май 2020, 09:15
Nkostya
Нашел я этот разъём, под обшивкой багажника слева, впрочем как по инструкции
Родная блокировка
Добавлено: 10 май 2020, 09:16
Nkostya
Подскажите: какой блок покупать. Там где покупал насос, кнопку, редуктор и прочее - не вариант.
Родная блокировка
Добавлено: 10 май 2020, 09:41
Nkostya писал(а): ↑
Нашёл он.......
А вот теперь прикинь как будешь его до блока тянуть, "по инструкции". ))
Родная блокировка
Добавлено: 10 май 2020, 10:11
Nkostya
Так, давай тупому расскажи что куда тянуть? Я за обшивку блок и поставлю и ниче никуда тянуть не буду. А в лючек засуну насос, там штекер есть. Я в чем то не прав ?
Родная блокировка
Добавлено: 10 май 2020, 10:14
Nkostya
Вот в инструкции нашел
Родная блокировка
Добавлено: 10 май 2020, 18:37
dvm99
SNOOPER писал(а): ↑
Нашёл он.......
Саша, такое впечатление, что у него на самом деле разнесены компрессор и блок ))
Смотри, у его питание на компрессор идёт не напрямую, а через большой разъём Е-29.
Схема 94г...
Родная блокировка
Добавлено: 10 май 2020, 19:42
Чтоб точно убедится, нужно вызвонить красный провод, от разъёма насоса до разъёма блока.
Сравните так же провода в разъёме по цветам.
Родная блокировка
Добавлено: 28 май 2020, 04:02
ANDREY 1300
Подскажите, если я побключу компрессор без блока, то при ВКЛ кнопки он будет работать постоянно, не страшно это для блокировки? И как будет происходить отключение- выкл кнопку компрессор перестал качать ,давление само скидывается или??? :
Родная блокировка
Добавлено: 28 май 2020, 06:16
Смайлик
В компрессоре уже всё предусмотренно.
Кнопка нужна на три положения без фиксации, т.е. нажал вверх-отпустил команда качать, нажал вниз-отпустил сброс давления. Вроде штатно так было.
Родная блокировка
Добавлено: 28 май 2020, 06:51
Если бэз блока то кнопка нужна фиксируемая, нажал блока включился, в компрессоре стоят два клапана на давление и сброс, на них нужно постоянное питание, при достижении пр 05 он отключается при 02 включается снова. при его отсутствии компрессор вырубается. но нужно всегда об этом помнить, не ездить быстрей 40км. иначе кирдык зубьям в блоке. кнопку нужно запитать чтоб работала ток с межосевым и на пониженной. тоесть лезть в блок ПП и от туда брать минусовой сигнал на релюху. но лучше найди родной блок
Родная блокировка
Добавлено: 28 май 2020, 07:21
Зайди в барахолку да запроси, не так и дорага
Родная блокировка
Добавлено: 31 май 2020, 11:51
Nkostya
Друзья, поставил я блок, кнопку, компрессор, все подключились в штатную проводку. Только датчик на редукторе не подключил, он отломан, ну и ладно, лампочка на панеле мигает - информативно
. Компрессор работает, вовремя отключается, вроде все как надо. Но меня беспокоит вот что : задамкратил машину, без блокировки колеса крутятся в разные стороны - как и должно быть, а в заблокированном состоянии, на нейтралке они не крутятся, никуда. Опустил машину, заблокировал, вперед назад проехал немного, вроде едет, шумов нет. Я что то не понимаю? Разве не должны руками прокручиваться при блокировке ?
Родная блокировка
Добавлено: 31 май 2020, 12:00
lesnik5000
Nkostya писал(а): ↑
Покрути за кардан. А ты АКПП в положение Р не поставил?
Родная блокировка
Добавлено: 31 май 2020, 14:01
Nkostya
Ну нет конечно Р не ставил
