Страница 3 из 4
Загадочная проблема с 6G72 12v
Добавлено: 24 май 2020, 16:04
vmikhailov
Если на линии питания РХХ есть напряжение, то это означает, что реле замкнуто. Далее вопрос - почему оно замкнуто. Либо потому, что оно умерло и постоянно замкнуто, либо на управляющую катушку подается сигнал по ноге 8, которая идет от ECU (63, 66).
Куда копать дальше? Разбирать торпеду, снимать реле и звонить его?
Добавлено: 24 май 2020, 18:14
dvm99
SNOOPER писал(а): Стесняюсь спросить, а зажигание выключить не пробовали?
Саша, он же сказал, что при выключенном http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3#p2846853
vmikhailov писал(а): Если на линии питания РХХ есть напряжение, то это означает, что реле замкнуто.
Я дополнил твою схему синеньким.
Утечка может идти и через ЭБУ. Он подключен к АКБ постоянно...
Вообще, проверять надо всё!
Конечно, начиная с более доступных мест, поэтому и посоветовал отрубить форсунки, они ближе всего к РХХ.
Главное реле- штука серьёзная, не знаю насколько она убиваема, чтоб её так заклинило.
Даже отчётливо слышно, как оно срабатывает через несколько секунд после выключения зажигания.
Но у тебя схема может отличаться от текущей. Поэтому проверок должно быть больше прежде всего по соответствию ей.
В т.ч. можно проверить напряжение на средних выводах РХХ (№2 и №5) Если напряжение такое же как на АКБ, то это не походит на утечку, а более походит на замкнутый контакт ГР. И тогда посмотреть напругу ещё и на остальных выводах РХХ, и там могут быть варианты, с подсказкой.
Если же напряжение на 2 и 5 отличное от АКБ, то это скорее всего где-то утечка.
Добавлено: 24 май 2020, 20:50
vmikhailov
dvm99 писал(а): Если напряжение такое же как на АКБ, то это не походит на утечку, а более походит на замкнутый контакт ГР.
Напряжение как на АКБ с точностью до сотых
vmikhailov писал(а): Если на линии питания РХХ есть напряжение, то это означает, что реле замкнуто. Далее вопрос - почему оно замкнуто.
Тоесть вариант замыкания в проводке, или установка "сопли" в пылу боя, не рассматривается?
Разъём с реле не снять так как опломбирован.......
Хотя.
Мы не ищем лёгких путей. (аксиома) ))
Добавлено: 24 май 2020, 20:52
vmikhailov
SNOOPER писал(а): Тоесть вариант замыкания в проводке, или установка "сопли" в пылу боя, не рассматривается?
Ты как-то говори яснее, непонятно какую мысль ты хочешь донести. Я иду по схемам и советуюсь с опытными людьми. Более рабочего метода я не знаю.
Добавлено: 24 май 2020, 21:08
Уж куда яснее.
Если выключение зажигания не помогло.
Вытащить рЫле = не помогло.
Разбирать проводку.
Вы тут идёте по однопроводным схемам, а уже в какие "дебри" забрались........
Сжечь машину не предлагаю. ))
Добавлено: 24 май 2020, 21:54
vmikhailov
SNOOPER писал(а): Вытащить рЫле = не помогло.
Пока вытаскивать рыле никто даже не пытался.
Сжечь машину предлагали другие до тебя, а и самим уже пару раз хотелось.
Добавлено: 24 май 2020, 21:59
Ну так пытайтесь.....
Всё в ваших руках.))
Добавлено: 24 май 2020, 22:05
dvm99
vmikhailov писал(а): Напряжение как на АКБ с точностью до сотых
Не обязательно, десятых по за глаза...
И эта...
Пыл со Снупером лучше поубавить...
У него опыту по "говноходам" больше, чем у меня. :)
А подсказки- дело великое!
Добавлено: 29 май 2020, 09:19
denjardo
Более чем уверен что датчик коленвала виноват.Моя машина так же себя вела в глубоких лужах и при сильном дожде.Поменял его.Больше проблемы нет.На старом была трещина попадала вода и замыкала контакты.Вот и нет сигнала.Троила,пердела,глохла.Продувал и как ничего и не было. Датчик то в самом низу стоит.О нем вы все забыли))
Добавлено: 29 май 2020, 09:29
denjardo писал(а): Более чем уверен что датчик коленвала виноват.Моя машина так же себя вела в глубоких лужах и при сильном дожде.Поменял его.Больше проблемы нет.На старом была трещина попадала вода и замыкала контакты.Вот и нет сигнала.Троила,пердела,глохла.Продувал и как ничего и не было. Датчик то в самом низу стоит.О нем вы все забыли))
Сложно забыть о том чего нет........)
Я ничего не хочу сказать о уровне Ваших познаний.
Но иногда лучше жевать чем говорить. (с)
Учите матчасть.
Другого тут и не посоветуешь.))
ПС Хотя наверное посоветовать всё же можно.
Если не уверен в своём мнении, то начинать высказывание нужно с: Мне кажется; Я думаю, Может быть......
Тогда даже в случае не верного высказывания, не будет такого отторжения.
А, "Более чем уверен, и вы все забыли" звучит уж очень вызывающе.....))
Добавлено: 29 май 2020, 09:34
ВаноКузьмин
у него 12 клапанов, датчик в трамблёре, я бы с него начал
Добавлено: 29 май 2020, 09:40
ВаноКузьмин писал(а): у него 12 клапанов, датчик в трамблёре, я бы с него начал
Там режим вкл/выкл. А у него чихает.
Если трамблёр заливает, то нужен не перезапуск, а время чтоб он высох.
При неисправности трамблёра, был бы трудный пуск или вообще невозможный запуск.
Ну а начинать нужно со сканера, смотреть что происходит и моделировать ситуацию.
К примеру ведро воды под капот.....)
Добавлено: 29 май 2020, 10:09
denjardo
Тады ОЙ!! )
Добавлено: 19 июн 2020, 12:55
vmikhailov
По электрике выяснилось, что в главном реле прошлый владелец установил.... шланг!, чтобы реле было постоянно замкнуто.
Не замыкается оно потому что с головы не приходит земля. Пока кинули доп тумблер.
По странному поведению машины пока проверяем идею с плохой подачей топлива. В обратку идет мало, кроме того, у бензонасоса контакты были скручены на соплях, что при подмачивании может влиять на работу бензонасоса. Объяснения почему после перезапуска сразу же становится нормально, конечно, пока нет.
Датчик коленвала поменяем, спасибо за наводку.
Добавлено: 22 июн 2020, 16:54
vmikhailov
Я дико извиняюсь, а какой у нас датчик в трамблере? Название или номер можете подсказать?
Добавлено: 22 июн 2020, 17:44
dvm99
vmikhailov писал(а): Я дико извиняюсь, а какой у нас датчик в трамблере?
Там два датчика, они совмещены в один: датчик положения коленвала и датчик ВМТ 1-го цилиндра.
Разъём в передней части трамблёра.
Датчики довольно надёжные, они оптические... Разве что разъём...
Без датчика КВ мотор вообще работать не будет. Без датчика ВМТ заведённый может и будет продолжать (предположительно), но запуститься не сможет.
Добавлено: 22 июн 2020, 18:07
vmikhailov
dvm99 писал(а): Без датчика КВ мотор вообще работать не будет. Без датчика ВМТ заведённый может и будет продолжать (предположительно), но запуститься не сможет.
Это очень не похоже на наши проблемы. У нас всё хорошо с запуском и в принципе двигатель работает если в лужи не ездить.
Добавлено: 22 июн 2020, 18:55
dvm99
vmikhailov писал(а): Это очень не похоже на наши проблемы.
Вот-вот... :)
Снупер верный ход подсказывал
SNOOPER писал(а): Ну а начинать нужно со сканера, смотреть что происходит и моделировать ситуацию.
Мож не ведро, а из шланга пополивать, к примеру на отдельные места, разъёмы и т.п.
Кстати, трамблёр сверху защищён от воды, а вот снизу- нет... там есть дренажные дырочки.
Добавлено: 23 июн 2020, 06:31
ВаноКузьмин
Мысль мелькнула-а с воздуховодами воздушного фильтра всё на месте, нет там колхоза? Может пар от радиаторов хватает после лужи ...
