6g74 не развивает мощность.
Ruslan Vredniy
Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Сообщение Ruslan Vredniy »
Рано я диагноз поставил, поменял катушки местами, 53 ошибка осталась
Ruslan Vredniy
Как питание проверить, идет на катушку или нет?
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
-=Aw=-
Двигатель:: 6G74 DOHC MPI
Мой автомобиль(и):: Паджеро2/Монтеро
Сообщение -=Aw=- »
Ruslan Vredniy писал(а): Рано я диагноз поставил, поменял катушки местами, 53 ошибка осталась
На скока мне известен порядок работы- когда мозг видит пропуски зажигания, от отключает катушку и форсунки, где наблюдает пропуски. Можно скинуть ошибки, и он должен заново опросить коммутатор.
Если выдает ошибку перманентно, то либо коммутатор, либо проводка к/от него.
Б.у коммутатор сцуко 5к стоит!! И только ради попробовать тратить прям не хоцца, у меня тоже возможно он болеет
Ruslan Vredniy
-=Aw=- писал(а): выдает ошибку перманентно, то либо коммутатор, либо проводка к/от него.
ну да, только эта ошибка, ошибки скидывал, менял катушки местами, без изменений, вот я и хочу узнать, как можно проверить, выходит от него что то или нет, как вариант косу на катушки прозвонить
-=Aw=-
Сообщение -=Aw=- »
С коммутатора до катушки короткие провода. На коммутаторе написано че куда идет. Звонить короче легко
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
А коммутатор поменять ещё легче... Что уже давно предлагалось. Но видимо не ищем лёгких путей, разбираем движок)
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
-=Aw=-
Сообщение -=Aw=- »
Найти бы такое место, куда можно приехать и все поочередно подкинуть. А не покупать все подряд. В сервисах такой услуги нету
Ruslan Vredniy
Lukich111 писал(а): Но видимо не ищем лёгких путей
я ищу не легкие пути, а по наименьшим затратам. Сегодня прозвонил косу, все норм, коммутатор хз как прозванивать, буду искать рабочий у себя в городе, попробую поставить для проверки, если все встанет на свои места, буду искать для покупки, если нет, то будем копать дальше. Нет у меня свободных денег пока что
Unklown
Сообщение Unklown »
Д.К. праверил?
он какраз даёт такую картину как у тебя. если лежыт в бедности (0,2-0,4В) и не калышется
ЭБУ щитает что бенца не хватает и заливает горшки. кат выбит?
тыб сгонзал куданить к карбюраторщикам иль газовикам , чёб тебе СО померили.
ещё есть 6А12 почти даром
Unklown
Сообщение Unklown »
Ruslan Vredniy писал(а): когда мозг видит пропуски зажигания, от отключает катушку и форсунки, где наблюдает пропуски.
йопта к катушке еслифчо 2й горшок подключен
моцк в т.с. отключает только ФОРСУНКУ!!!
иначе бенц попадёт на кат , тот раскаляеццо добела .
пажарвокзал(((
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): кат выбит?
да, труба стоит
Unklown писал(а): чёб тебе СО померили
там и мерить не надо, воняет так, шо глаза слезятся
Unklown писал(а): если лежыт в бедности (0,2-0,4В)
на вольтаж не мерил
Unklown
Сообщение Unklown »
Ruslan Vredniy писал(а): на вольтаж не мерил
балбес
дак памерь жэ
китайскаво приборчика достатошно
я про ДК еслифчо
Unklown
Сообщение Unklown »
схади купи себе на КОНТРАКНОЙ !! разборке. чоб безпробега па снг))
дадчег 89465-20810 точно такойжэ как наш
это таётовскей, самый дешовый. купи с ответным разъёмом , патом будешь просто перещелкивать
цэна 250- 1200р
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): дак памерь жэ
мерить выход на самом комутаторе?
Unklown писал(а): китайскаво приборчика достатошно
у мну есть, хз кетай али наш
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): дадчег 89465-20810
стапе, а на кой мне нужна лямбда? у мну с ней нет проблем, есть проблема в отсутствии работоспособности 3-6 горшка
Unklown
Сообщение Unklown »
Ruslan Vredniy писал(а): на кой мне нужна лямбда? мну с ней нет проблем
бггггг
паймёшь можэбыть каданибуть,,,)))
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): паймёшь можэбыть каданибуть
каданить, это ессесена, а вот ща она зачем? она полностью исправна, работает зер гуд (новая так сказать) до этой печали все было норм, при отключении лябды, ранее, происходили отчетливые изменения в поведении дрыгателя.
но эта латна, все же любопытно, при чем тут лямбда и 53 ошибка?
Unklown
Сообщение Unklown »
Ruslan Vredniy писал(а): мерить выход на самом комутаторе?
дуушшш)) владельцы хреновы
вот паэтому всё ММС ацтой , таёты фарева!!
ничо ниломаеццо)))
на разъёме лямбды нада мерять. и лучче стрелочным прибором
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): владельцы хреновы
ну уж не нада так сразу то, все приходит с опытом
Unklown писал(а): на разъёме лямбды нада мерять
спс, памерим
Unklown
Сообщение Unklown »
Ruslan Vredniy писал(а): спс, памерим
разъём не размыкать!!
