И как лечится, только заменой? Муфты, еще чего или уже целиком раздатки?
Раздатка не отключает межосевой блок во всех режимах
Nsa
- Двигатель:: 4м40
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Не знаю.
Но если карданы СНАЧАЛА вращались с разной скоростью.
То это писец виске 100%.
Итог - карданы начнут вращаться с одинаковой скоростью.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Да сначала с рычагом разберись.
Может не все так страшно.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Nsa
- Двигатель:: 4м40
Ну это скорее всего. И плюсом датчик перестал давать сигнал на клапана. Получается сейчас на заднем езжу , при вращающимися передними приводами
Nsa
- Двигатель:: 4м40
Ну это обязательно проверю. А если виске пришел конец, можно ли так ездить , или в один прекрасный момент может все вклинить?
- Жипер
Если 2Н заработает, то вполне можно ездить, только помнить, что на твердых ровных грунтах
ПП включать не нужно.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Nsa
- Двигатель:: 4м40
А если все таки не заработает, только замена раздатки?
Это с салона можно манипуляцию провести , имею ввиду тяги переключать в ручную ,или есть какие-то хитрости?
- Жипер
Замена - дешевле всего.
Автоматная вообще элементарно меняется - сложность только к верхним болтам добраться.
да
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Nsa
- Двигатель:: 4м40
На будущее знать..Есть в наличии такие и сколько по цене?
- Жипер
С паджеро раздатки нет.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Nsa
- Двигатель:: 4м40
Разобрал, попробовал в ручную переключать , ничего не поменялось.
Nsa
- Двигатель:: 4м40
А с коротыша подойдет, только эфишного? с виду вроде такая же
- Жипер
подойдет.
состояние рычага только тщательно проверь
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Парни не совсем в тему, но не охота создавать новую.
Ткните носом, где можно почитать порядок проверки работы вневмо клапанов?
Ни черта не могу наладить работу SS.
Раздатку перебирал (сам). Датчики сто пудов перепутал. Их невозможно подключить если руки не сломать в двух местах.
Если подскажите где почитать о работе клапанов и датчиков, буду благодарен.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
