Так ведь вкладыши разбило. Масло теперь с канала в шатунной шейке коленвала хлещет не встречая сопротивление. А в остальных вкладышах тоже скорее всего выработка и из них тоже давление уходит.
Жёсткие масляные отложения в двигателе. Помогите советом
livsi
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
Последний раз редактировалось livsi 14 ноя 2020, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
livsi
- Двигатель:: 4G54
Сопротивление току масла создается в так называемых точках смазки. Они находятся в коленвале (коренные и шатунные шейки), постелях распредвала и если есть постелях компенсационных валов. Когда падает давление, то это первые косвенные признаки износа именно в этих точках смазки. В вашем случае скорее всего шатун.
livsi
- Двигатель:: 4G54
Я при капиталке своего 4G54 с целью уменьшения точек смазки и возможного разбития вкладышей ампутировал компенсационные валы и заглушил их маслянные каналы. Разница в вибрации не ощутима. Зато давление масла немного выше и разбивать там уже нечему. Повысил живучесть ДВС
Потому как падает давление масла.
Уходит в увеличенные зазоры.
MikhailR7
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4, 3.0
Сегодня всё собрал и прокатился, звук куда-то пропал
Но есть подозрение, что он появляется на горячую, когда машина стоит на паркинге. Завтра доеду в сервис, посмотрим что скажут "специалисты".
Пока собирал мост, порвал пыльник левый внутренний
Никто не подскажет номер детали??
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Здесь спроси: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=162072
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Внутренний- не так страшно... Если на улице не холодно, купи герметик Victor RAINZ для поддонов, обезжирь и намажь дыру... Просуши. До сервиса доедешь. Пока новый купишь...
На крайняк, можно полиэтиленовый пакет намотать на скотч. Главное, от грязи чуток защитить.
MikhailR7
- Двигатель:: 6g72
Ещё вопрос:
При покупке машины, в двигателе было залито масла выше уровня в 2 раза, и при таком уровне ничего не стучало. Слил масло до максимума и начался этот стук/цокание.
Какую проблему могли решить, залив маслов выше максимума в 2 раза?
livsi
- Двигатель:: 4G54
Скорее всего авто масло кушало с аппетитом. И чтоб не прощелкать его критическое падение залили с запасом. Другого объяснения я не вижу.
MikhailR7
- Двигатель:: 6g72
Вообщем звук почему-то пропал. Не понимаю из-за чего это могло произойти.
livsi
- Двигатель:: 4G54
Может это просто так ремень фигачил, а потом натяжитель нормально прокачался. Но звук больше на шатунный похож и лампочка не с проста загорается.
MikhailR7
- Двигатель:: 6g72
Перестала моргать. Пока не загорелась ни разу.
Полтергейст какой-то
Измерьте давление в системе, механическим манометром.
Вполне вероятно подклинивал редукционный клапан.
MikhailR7
- Двигатель:: 6g72
Спасибо. Заказал манометр, 23 приедет и поделюсь результатами.
Мерить нужно на P или N??
Измерьте на всех режимах, мотора.
На ХХ, на оборотах.
Ну и с помощником на D при ХХ
Чем больше измерений тем точнее результат.
MikhailR7
- Двигатель:: 6g72
Приключения продолжаются.
На выходные ездил за Рязань и сегодня под Бронницами звук снова появился, но стал очень громким (как будто бьют молотком).
Как начинаю трогаться звук сильный, как набираю скорость (около 40-70ум/ч) и еду с оборотами 1,5к, звук начинает стихать.
Мотор работает ровно, звук похож как будто вентилятор обо что-то задевает, откуда идёт звук, непонятно.
