Экспедиционный Спорт
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
сержик
Мой автомобиль(и):: Мицубиси-спорт
Сообщение сержик »
Илья, а по подробнней, где ставил?? и тд. а лучше подскажи как с тобой можно пересечься??
Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г.в.LSD,Мега-джет 600, трос ARB.лопата.топор.Силовые бампера(передний-задний)авторская работа.
nub1an
Сообщение nub1an »
сержик писал(а):Илья, а по подробнней, где ставил?? и тд. а лучше подскажи как с тобой можно пересечься??
Ставил в Автовентури. Пересечься непросто, весь в бегах :(
Некоторые мои отчеты можно посмотреть тут
Валерик
Сообщение Валерик »
А у тебя из чего защита ? Алюминий или железяка ?
Закрывает все днище ?
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD 2007г, черный.
Занимаюсь запчастями, обращайтесь постараюсь помочь.
Валерик
Сообщение Валерик »
Oleggs писал(а):Это именно алюминий http://triabc.ru/index.php?productID=169410
http://triabc.ru/index.php?productID=169409
Толщина стальной защиты не 2, а 3 мм, сам мерял...
Олег, привет.
Можешь дать инфо чайнику. Смотри зашел на их сайт который ты указал Для Монтерика 3 литрового есть все защиты. А выбирая свою модель нету не чего. У меня Паджерик 2.5 дизель. Встанет ли эта защита на мою ?
Oleggs
Сообщение Oleggs »
Встанет, не волнуйся... :D ,
Но луше все равно вот это:
nub1an писал(а):Защита от морды до кормы, материал АМГ-6.
-сплав какой-то алюминиевый.
nub1an писал(а):В отличном состоянии, хотя удары в тундре и тайге выдерживала совсем недетские
У меня стоит "железяка"от Металлопродукции. По сравнению с АМГ плюс один-цена, а так тяжелее гораздо, ставить и снимать труднее и деформируется легче. После проезда по пенькам на ПТФ замучался править, погнул конкретно, но все отальное цело.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0, АКПП, 2000 г.в. Маленько доработанный напильником.
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
Парни, подскажите как правильно работать АКПП при: а) буксировке чужого авто, б) своего авто? так чтобы без последствий печальных....
сел тут недавно, тащили "батоном" за жопу и я еще помогал газком..., вот и призадумался как правильно буксироваться?
Последний раз редактировалось Troglodytes 15 окт 2007, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
sokol
Сообщение sokol »
Хачу такие же калесы.
Че за калесы (НУ ТАМ ВЫЛЕТ ШИРИНА И Т.Д.) и где можно посмотреть (цена там условия поставки)?
Troglodytes писал(а): Изображение
nub1an
Сообщение nub1an »
sokol писал(а):Хачу такие же калесы.
Это Procomp Xterrain
Для нашей местности совсем плохо, она для камешков и песочка.
Валерик
Сообщение Валерик »
Oleggs писал(а):Встанет, не волнуйся... :D ,
Олег привет, спасибо за ответы, т.к. я работаю в этом бизнесе, я тоже вышел через клиентов на Металопродукцию. И добился хороших там скидок на обе защиты (Аллюминий и Железяку) Но все равно очень ОЧЕНЬ значительно бьет по корману Аллюминий. Все таки думаю прикупить себе защиту из Железяки.
Troglodytes
nub1an, может знаешь что про DISCOVERER STT (New)? Развей последние сомнения, плиз. Мне на постоянную носку нуна.
OME WARN 9500
Фросик
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт '99
Сообщение Фросик »
Troglodytes
Щас переобуюсь на зиму, буду 31/10,5/15 продавать всвязи с переходом на 32, а лучше - 33". На Купере сезон отъездил, очень понравилась вне асфальта. Отплёвывается отлично в глине... А вот по асфальту - шумновата она, и на небольшой скорости "шагает" :) После 70-80 кмч шум поменьше :D Но брать буду в бОльшем размере видимо опять её, т.к. компромисса асфальт/гуано лучшего не нашёл..
Вот сравнилочко http://www.offroaders.com/tech/AT-MT-Ti ... ler-MT.htm
MMS'99.
sokol
Сообщение sokol »
nub1an писал(а): Это Procomp Xterrain
Я про диски спрашивал....
Вылет, ширина, производитель.
Очень мне нравятся.
nub1an
Сообщение nub1an »
sokol писал(а):Я про диски спрашивал....
Диски, насколько я вижу, обычные US Wheels с бедлоками, коих как грязи. Только вот с балансировкой проблемы будут.
Вылет и ширина зависит от резины, которую хочешь поставить.
А если хочешь нормальной надежности, то лучше ставить тот вылет, который рекомендует производитель.
nub1an
Сообщение nub1an »
Troglodytes писал(а):может знаешь что про DISCOVERER STT (New)? Развей последние сомнения, плиз.
По этой резине, ничего не скажу, сорри.
sokol
Сообщение sokol »
nub1an писал(а): US Wheels с бедлоками, коих как грязи.
Спасибо.
Помог.
Тока эти диски с имитацией бедлоков (по крайней мере на сайтах продавцов US Wheels такие фигурируют)
Ну да хрен с ними, есть и без этой имитации
Будем думать о приобретении.
Я вот думаю что если купить такие 8Jx16 6х139,7 ЦО111 ET -6 и резину на них 265/75R16.
Встанут нормально?
Будет где нить цеплять?
Troglodytes
Этот алюминий http://triabc.ru/index.php?productID=169410 я так понял и есть АМГ6? наверное нет смысла искать лист и самому мострячить, поди по деньгам не сильно сэкономишь.... те же яйца только в профиль.
OME WARN 9500
Oleggs
Сообщение Oleggs »
Troglodytes писал(а):Этот алюминий http://triabc.ru/index.php?productID=169410 я так понял и есть АМГ6? наверное нет смысла искать лист и самому мострячить, поди по деньгам не сильно сэкономишь.... те же яйца только в профиль.
Честно говоря, сомневаюсь..., что это Амг
OZR
Сообщение OZR »
защиты с АМГ не делают мягкий, делают с Д16Т толщиной 8 мм.
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
Troglodytes
OZR еще как делают, в автовентуре как раз из АМГ6... аж за 55 рубль/штук :shock:
OME WARN 9500
OZR
Сообщение OZR »
Ну конечно делать можно и из картона, но на спорт не ставят АМГ.
