Раздатка свалилась в аварийный режим.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
И меня на паджеро-3 тоже настигла раздаточная эпидерсия. Раздатка уходит в аварию, заводишь машину, всё нормально проходит тестирование мигает всеми колёсиками как всегда, всё ок. При начале движения иногда сразу, иногда и через полчаса сваливается в аварию, Началось сначала в сырую погоду, могла глюкнуть потом на ходу выходила из аварии и так ездишь неделю две, всё ок, колёса гаснут и начинает мигать кирпичём раздатки, если заглушить и завести, то всё снова ОК, на месте все режимы переключаются, при движении снова сваливается в аварию, по ощущениям в аварийном режиме переходит на суперселект. Посмотрел снизу трубки, поснимал пробрызгал клеммы на клапанах и разъёмах датчиков, результат 0.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Видать, оракул нужен. Ну или хоть диагност со сканером.
Я бы предложил модераторам банить темы без результатов диагностики. Коды ошибок и данных.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Lukich111 писал(а): Видать, оракул нужен. Ну или хоть диагност со сканером.
Прям грозный ты какой ::-D: , будь добрее :;-): . Моего араба читает 1 сканер из 5-6, всегда засада с этим. В данном случае всёже нашёл человека/планшета который смог влезть почитать - ошибка правого переднего датчика скорости (АБС). У меня какраз там подшипник немного залюфтил видимо после бродов летом на Кольском, возможно поэтому глюк появился, хотя странно, ступицы и раньше умирали и с гораздо большим люфтом, но никаких ошибок по АБС не выкидывало. Слазил почистил датчик, разъём, проблема не ушла. Заказал ступицу и датчик, как поменяю так отпишу по результату.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Lukich111 писал(а): Я бы предложил модераторам банить темы без результатов диагностики.
В общем после диагностики приговорившей правый датчик АБС поменял ступицу и датчик, результата нОль, раздатка так и сваливается в аварию, правда подсознательно этого и ожидал, ездил ранее и с более разболтанными ступицами и при работающем АБС в неисправность датчика как-то тоже слабо верилось, но тут диаХностика/сканер :m/: спеЧиалисты, решил пройтись по этим граблям, хоть и сомневался в поставленном диагнозе, результат выброшенные деньги за диагностику и новый датчик АБС, надо думать :*SCRATCH*: куда копать дальше.
Заметил такую особенность, после заводки с раздаткой всё ОК, горят обе оси на пиктограмме, при трогании после небольшого ускорения сваливается в аварию через разные промежутки времени, а если завестись и поехать и выкрутить руль на поворот, то в аварию сваливается сразу :=-O: , машина дорестайл антибукса и прочих прибамбасов нет, атоб на них можноб было подумать.
Благодарил (а): 1023 раза
Серёга, привет.
Попробуй как быстро будет сваливаться, и будет ли вообще сваливаться, в зависимости от привода задний/полный.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
SNOOPER писал(а): Серёга, привет.
Сань, привет! попробую, спасибо!
Lukich111
Есть смысл наехать на диагностов и посмотреть, че там раздатка и мост по датчикам говорит. На халяву!
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Спасибо дяде Саше :*THANK*: ! Он без всяких диагностов на расстоянии правильный диагноз ставит, на раздатке на фишке датчика вращения переднего кардана отгнил провод. Фишку такую с проводами не нашёл, срезал 2 оставшихся провода, буду фишку разбирать перепиновывать, а потом сращивать с проводами. Места там блин подлезть и длинны проводов просто пиПец как неудобно ::-(: но бум пробовать.
Юрий П.
Двигатель:: 6G72 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение Юрий П. »
Всем доброго времени, та же проблема, при езде на 2Н, и при 4Н периодически раз в неделю две раздатка переходила в аварийный режим, только кирпич мигал, доезжал до дома, утром заводил, все нормально ехал дальше. Вчера не доехал, переключилась на нейтраль сама, хотя переключатель в режиме Д, докатился, остановился, чтобы не мешать, в любых положениях переключателя, Д, ЗАД, нейтраль - на панели переключается, а машина стоит на нейтралке. Пробовал и 2Н и 4Н, и другие режимы, на панели показывает все нормально, а раздатка в нейтрали. Сосед дотащил до дома, благо недалеко, живу в деревне 40 км от города, диагностов поблизости нет, подскажите, что смогу сам проверить , поэтапно... Заранее всем спасибо откликнувшимся...
Уверен что не раздатка.
Проверяйте масло в АКПП, если уровень, ремонтируйте коробку.
X-DEN
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: PAJERO IV, 3.2
Сообщение X-DEN »
Вот и меня затронула эта тема(((. Езжу все время в режиме 4H, вчера с утра через 3 км вдруг замигала, остановился, заглушил-завелся, вроде все ок, доехал до работы. Вечером выезжать, опять через 3 км замигала, опять заглушил-завел, поехал, через 50 метров опять замигала. Остановился, прогнал во всех режимах - все Ок, катался весь вечер по делам, все было без проблем, уже почти успокоился)), а напрасно, сегодня с утра на трассе опять, переключился в режим 2H - пока все ОК. Я так понимаю датчик какой-то глючит? Видимо надо махнуть все разом, есть ли смысл покупать не оригинал? (оригинал около 2300 руб, не оригинал 900 руб)
При этом БК Multitronics RC700 никаких ошибок не выдает((
Подключил сканер EML, считал ошибки С1456 и U1121. Слазил под машину, нашел три разъема, осмотрел их. визуально все хорошо, ошибки стер, отключил АКБ на ночь. С утра теперь все время в режиме 4H мигает раздатка, в режиме 2H все ОК, считал еще раз ошибки, осталась одна С1456, я так понимаю менять надо два датчика MR580152 и MR580153.
МП4, 3,8 (бензин), АКПП, г.в. 2008 (2010-2015)
МП 4, 3,2, АКПП, 2015
X-DEN
Двигатель:: 4м41
Сообщение X-DEN »
2 датчика поменял, в процессе замены обнаружился обрыв провода в одной из колодок ответной части колодки для датчика, тоже устранили. На вид старые датчики были работоспособны. Ошибку С1456 стер, неделю катался все было ОК и вот опять замигала лампа раздатки(((. Ошибка опять таже: C1456 ::-(:
Michael7777
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Michael7777 »
Мыши погрызли! Проводку.
X-DEN
Двигатель:: 4м41
Сообщение X-DEN »
Michael7777 писал(а): 21 май 2025, 19:31 Мыши погрызли! Проводку.
не, мышей нет, если только коты)))
Но после "ремонта" все равно что-то изменилось в схеме появления ошибки, если раньше "раздатка уж свалилась в аварийный режим, то свалилась", то теперь утром, когда на работу и вечером, когда домой ,машину заводишь, то все ОК, но через несколько км может загорится а может и нет, сегодня ехал, так и не загорелась ошибка..
Tvinsen
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV V93W
Сообщение Tvinsen »
Была похожая проблема, поменял все шланги на силикон, и купил с алиэкспресса клапана. Уже полтора года полет нормальный. По сканеру ошибка датчика раздатки вылазила.
Если надо кому, ссылка на клапана, проверил на себе
https://aliexpress.ru/item/400041066818 ... 1725686513
Pajero II дизель в 44 будке, низовые мосты, лифт подвеска+бодик 20 см, 33 тапки - был
Патриот, лифт подвески, тюнь двигателя, блокировка 32 тапки -был,
Теперь PajeroIV V93W ,бензинка, 7 мест, для души
X-DEN
Двигатель:: 4м41
Сообщение X-DEN »
а все таки вы оказались правы))). Не мыши конечно, но тем не менее обрыв провода в косе и замена подозрительного разъёма.
