Страница 3 из 3
Купил фаркоп! Нужно ли его регистрировать?
Добавлено: 30 июн 2021, 13:58
DJTopor
Евгений0402 писал(а): Доброго всем дня.
Посмотрел ОТТС на свою машину (Паджеро 4 дизель 2008 г.в.), там прописано что "допустимая масса прицепа без тормозов 750 кг, с тормозами 3300 кг, но в графе дополнительное оборудование транспортного средства не прописано сцепное устройство.
Значит ли, что я фаркоп не могу использовать?
Фаркоп стоит от паджеро шоп.....
Прикольно))) ТСУ точно не прописано? с другой стороны а как таскать без ТСУ?
Добавлено: 30 июн 2021, 14:18
dvm99
DJTopor писал(а): с другой стороны а как таскать без ТСУ?
За проушину :)
Добавлено: 30 июн 2021, 14:19
Saur
Евгений0402 писал(а): в графе дополнительное оборудование транспортного средства не прописано сцепное устройство.
Там все дело в том , что машина выпущена вобще до образования Таможенного союза и его требований . Поэтому , если в инструкции прописана установка сцепного устройства и на табличке про прицепы , то использовать можно .
А регламенты обновляют каждые 5 лет - поэтому и смотреть надо свежие.
E-JP.MT02.B.00100.П1.pdf
(1.07 МБ) 98 скачиваний
Добавлено: 30 июн 2021, 15:27
Евгений0402
А вот ещё вопросик, мой ОТТС действителен до 2009 года, в выложенном Saur ОТТС тоже до 2015 года, а есть действующий с таким же набором опций? Если есть, выложите плиз.
Вот мой:
OTTC_Pajero_V80_05497.pdf
(449.42 КБ) 114 скачиваний
Добавлено: 30 июн 2021, 16:45
Saur
https://www.drive2.ru/l/530528380248916065/
Написал еще одно письмо в ММС РУС следующего содержания:
Добрый день!
Могли бы вы еще выслать копию ОТТС № Е-JP.МТ02.00173 ?
И подсказать по следующим вопросам, я изучил ОТТС высланное вами ранее на Mitsubishi Pajero 4 2011 г.в VIN JMBLYV97WBJ* и в списке оборудования отсутствует "сцепное устройство", но оно присутствует в более поздних ОТТС выданных после 2013 года, например в № Е-JP.МТ02.00173 от 2015 года, распространяется ли действие более поздних ОТТС на мою машину? Могу ли я законно использовать "сцепное устройство" на своем автомобиле? И почему оно есть в инструкции по эксплуатации, но отсутствует в ОТТС?
Заранее спасибо!
Дополнительно можем сообщить, что согласно Техническому регламенту Таможенного союза О безопасности колёсных транспортных средств (ТР ТС 018/2011)
гл. 4. Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию ч. 77:
77. Транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях:
1) при установке на транспортное средство компонентов:
— предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов;
— предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;
Если у Вас есть Руководство по эксплуатации, то в Разделе Запуск и Вождение есть указание на возможность оснащения сцепными устройствами.
Добавлено: 30 июн 2021, 17:28
Евгений0402
Вот теперь понятно всё!
Спасибо Saur!!!!
Добавлено: 17 авг 2021, 12:47
romanartinform
Спасибо Saur. Очень полезная информация.
