П2 проблема с динамикой разгона
Мож у тя ТНВД от того ж кантера бэз турбового на палке стоит? хз
Запроси в барахолке кронштейн от тпски. мож есть у кого. я себе меняял насос от палки был. переставлял и сам кронштейн и тягу. там еще помимо самой тпски есть переходник, пластиковая втулка в резинке. У мну валялся кроонштейн но видимо выыкинул
Ща порылся, нашел сам кронштейн от ТПС ки. но там еще куча всяких проставочек и болтиков нуна
а куды я их дел хз. могешь поискать и от 56го мотора, они одинаковые помойму, стоят и на АКПП и на мешалке, ТПС отвечает ни ток за коробку но и на опережение впрыска и на ЕГР.
Александр87
- Двигатель:: 4м40 дизель П2 v46w
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2 1994 v46w
Мужики всем спасибо за информацию купил новый ТПС, нашёл кое как кронштейн со втулкой и пыльником, пипеееец 3 тыр отдал, чуть уговорил снять с насоса делики хотя насос в разбор был, через 7 дней приеду домой с командировки, всё осмотрю внимательно,поставлю,отрегулирую,и отпишусь,главное чтобы разъем был на месте под ТПС,а то как обычно всякие дурные мысли лезут в голову
Александр87
Привет мужики,вообщем как я и ожидал,провода что бы подключить ТПС нет у меня,комплект купил весь,ТПС,кронштейн ,втулку,а провода найти не могу в проводке,может подскажет кто от куда берется начало этих трёх проводов
Тут рой схеммы, в электрике они есть, но наскока помню все идет из блока прогрева. на ТПС при провода идут
Александр87
Мужики , всё ,закончилась моя ипопея,спасибо всем,нашёл фишку на ТПС ,всё поставил,настроил,машину как буд то подменили,переключения четкие,ГТ даже заработал,какая офигенная вещь этот Гт,на 80 включается,обороты до 2 т падают и полетел на оборотах 3000 скорость 130 ,теперь настоящий кайф ездить на нем
Александр87
А как уменьшить эту цифру? Так же ТПС покрутить? Я напряжение выставил 0.88
Александр87
У меня на 75 четвертая врубается,потом к 80 Ти плавный переход ,обороты упали и он понёсся как угарелый
Александр87
Жена сегодня катанула на нём,говорит пипеееец что он такой бешеный стал?
Сравни показание спидометра по ЖПС будет ли разница? колеса какого размера? мож он тупо врет. у меня 31е и спидометр врет на 4км
да при вкл ГТ аж пинок чувствуется
Александр87
Колеса 265 *70 R15 , сегодня попробовал четко отследить скорость при включении ГТ ,вообщем при спокойной езде по городу ,не наваливая газу,ГТ включается даже на 3 скорости,65-70,если же агрессивно разгоняться ,то только на 80,так же проверил на Овер дравте,ГТ тоже включился, и самое интересное ОД стал намного бодрее,так как на 3 скорости ГТ врубился,и он выстреливает как пуля,раньше без ТПС у меня вообще не работал ГТ я даже и не мог подумать что такая офигенная вещь здесь стоит,вот теперь думаю,что если он у меня не когда не включался, и у предыдущего владельца как выяснил,и понял что стоял ТНВД от МКПП,и не о каком датчике ТПС речи и не могло быть,то назревает мысль о износе дисков на ГТ,так как он был постоянно в трении и блокировки не происходило,но на данный момент ,я доволен ,и надеюсь ,что коробка меня не подведёт,два раза заменил в АКПП масло на пробеге 10т,в надежде что она заработает,но ох этот ТПС
,фильтр металлический оказался,но поставил новый,тоже оригинал метал,завтра замена опоры АКПП,там просто жуть,там просто нет саленблоков,пятаки из камеры вырезали,и закрыли отверстия ,что бы в глаза не бросались,тупо на жёсткой сцепке к подрамнику на болтах
,завтра замена,и думаю изменения будут ощутимы
Александр87
Что меня очень радует в нем ,цена запчастей,сальник раздатки,оригинал,600р задний,крепление АКПП в сборе 1700 satовский,если же салейнблоки то 490 один оригинал,но не стал заморачиваться,взял в сборе,вообщем доволе что жена что я,по маслам ,замена ,много выходит так как объем нормальный везде,а так ,тфу тфу тфу
Я уж говорил но повторюсь, ТПС стоит и на мешалке потому как он не ток за коробку отвечает но и на ХХ и ЕГР
видать наелся его и выкинули
а резинки которые закрывают саленты в подушке коробки так это щтатная хрень
она канешна и не нужна особо но с завода стоит
65-70 это уже 4я передача, градация четкая 0-20, 20-40, 40-60. 60-..... . при 65-70 врубается бублик
это зашито в мозге коробки
- medvezonokumka
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
На моём Монтеро АКПП(aw3) ведёт себя странно. Если пустить мотор на холодную, и ехать без прогрева, то блокировка ГТ не включается, и переход с 1-ой на 2-ую ощущается, и так будет до тех пор, пока не сделаешь остановку, далее нормально работает.
А ежели прогреть мотор, чтоб стрелка указателя температуры поднялась до нижней риски, то коробка сразу работает, как должно. И переключения не ощущаются, и блокировка ГТ срабатывает.
При этом на заднем приводе блок ГТ врубается уже на 60 км/ч и держится вплоть до 50 км/ч( чтоб обороты не падали практически до холостых, приходится включать OD/off) , а на полном-65...70 км/ч. Что это за фигня такая, не понимаю.
Пока движка не прогелась до 40гр то включения 4й и блока не будет.
для этого на бошке стоит датчик( одноконтактный) на их включение
- medvezonokumka
Пусть так. Но у моей они даже после прогрева не работают, пока не сделаешь остановку. Типа, на светофоре красном встал, постоял-поехал-работают.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Пока движка не прогелась до 40гр то включения 4й и блока не будет
И какого лешего от включения-отключения передней оси зависит скорость, при которой блокируется бублик?
От нагрузки двигла. при полном двигло нагружается сильней( ему сложней тянуть вес. оно крутит лишний агрегат. а коробка работает от давления создоваемое мотором. от ссюда и потеря в скорости. верней во времени переключения. разберись с мотором.
