Навес для авто
Дом, дача, сад и огород.
der fliegende
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Благодарил (а): 89 раз
Навес для авто
Сообщение der fliegende »
МШУ писал(а): Это НЕ ощущение
Я так и думал.
Эффект Даннинга-Крюгера.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Навес для авто
Сообщение oasys »
МШУ писал(а): Установив вертикальные стенки,ты уже абстрагировался от определения "навес".
Нет поддува под горизонтальную плоскость=нет вероятности подъемной силы,нет отрыва.
Вертикальная стена одна. И она стоит вдоль ветровых потоков, так что мимо.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Навес для авто
Сообщение МШУ »
der fliegende писал(а): Я так и думал.
С хренали? Я ощущаю в мет обработке себя профи.....а проработав всю жизнь частником,знаю,как жопу прикрыть.
Ещё раз,медленно: раз уж ты завел речь про ГАРАНТИИ,то это =ПРОЕКТ.
Там будет вся куйня учтена: и ветровая и снежная нагрузка.....и собсна проект будет в 3 раза дороже исполнения в металле.....
ПС.тем не менее,дам пару хинтов: поликарбонат сотовый- в топку!!!! Его нужно правильно привинтить к профилю спец саморезами,что само по себе-квест.
Абясню= поликарбонат нужно прикручивать через дистанционные втулки,иначе настил продавливается и через перу лет имеем дырко вокруг саморезов.
ЗЫЫ И самое главное для ТС:
Если ты ппц ,какой умный,знаешь Дауна и Крюгера,то.....с какого рожна ты жопишь бабло,тратя время на форуме выциганивая низкий прайс?
Норм поцики имеют чику либо помошника,которые серфят по ТЗ....В твоём случае,видится нищеброд,который выебнулся с эффектами психоанализа.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Навес для авто
Сообщение Sfinks »
МШУ писал(а): Его нужно правильно привинтить к профилю спец саморезами,что само по себе-квест.
Да лана тее, через стальную ленту привинти и будет збс. А еще лучше, конечно проф лист с частым и глубоким изгибом в профиле.
МШУ писал(а): Если ты ппц ,какой умный,знаешь Дауна и Крюгера,то.....с какого рожна ты жопишь бабло,тратя время на форуме выциганивая низкий прайс?
Да просто чел ищет типовую контрукцию, серийную и дешовую. Это конечно понятно, не понятно почему на форуме ищет? ::-D: Я уже говорил, это в Максидом и тому подобное.
МШУ
Навес для авто
Сообщение МШУ »
ЗЫ добавлю: сотовый поликарбонат-дешев,но подвергается воздействию UF и разрушается со временем.
ИМХО: для навеса лучше юзать оцинкоанный профлист,окрашенный порошком.
На сферическую ферму=хрен натянешь=факт.... Но можно изготовить односкатную крышу....
В теории,40х40 столбы и 30х20 на перекрытие=норм.....но! при S=1.5 мм стенки профилей,вся эта конструкция сгниёт через 3-5 лет.
Кароч-пишите правильное ТЗ подрядчику.
der fliegende
Навес для авто
Sfinks, МШУ, парни, где я написал про поликарбонат, бюджет/ дешевизну , конструкцию и пр?
Я спросил проверенную компанию или мастера. Вы сами себе задали вопросы которых я не задавал и сами себе на них ответили.
Модератор, снеси тему пожалуйста. Конструктива ноль. Смысла в ней нет
МШУ
Навес для авто
Сообщение МШУ »
Sfinks писал(а): Да лана тее, через стальную ленту привинти и будет збс.
Чо?!!!!!
Медленно: ячеестый поликарбонат имеет толщину,условно 10 мм..... Вварачивая самрорЭз,ты продавливаешь верхнюю пл-сь.
В теории,у тя толщина настила должна оставаться 10 мм,дабы не деформировать карбо лист .
Какая на,стальная лента на?
Ессно,никаких консолей, и край полотна присаморезивается к профилю мет конструкции.
МШУ
Навес для авто
Сообщение МШУ »
der fliegende писал(а): Конструктива ноль. Смысла в ней нет
Отнюдь!
есть и конструктив и есть смысл.
Не смог норм ТЗ дать=твои траблы= ты обгадился)))
Sfinks
Навес для авто
Сообщение Sfinks »
МШУ писал(а): Чо?!!!!!
Лента играет роль штапика. Получается пакет: труба каркаса-поликарбон-слальная лента. Этот весь пакет слягиваеши саморезом.
МШУ
Навес для авто
Сообщение МШУ »
oasys писал(а): Вертикальная стена одна. И она стоит вдоль ветровых потоков,
Ииии? :*VICTORY*:
МШУ
Навес для авто
Сообщение МШУ »
Sfinks писал(а): Лента играет роль штапика.
Если обшиваешь х-нёй,типа поликарбоната сотового,то ессно,саморезить нужно не в воздух,а в профиль.
Мы чо,КЭПы?или бесплатно кого-нить учим?
Вернуться в «Дела домашние»
